Относительный угол в этом диалоге - угол отклонения от линии предыдущего отрезка, положительные отклонения - вправо, отрицательные влево.
На первом отрезке собираемого объекта галочка "Относительный угол" игнорируется(введеный угол считается дирекционным), т.к. нет предыдущего отрезка.
Связь относительного и внутреннего углов:
Относительный угол = 180° - Внутренний угол
Внутренний угол = 180° - Относительный угол
Спробую на практиці, можливо більше зрозумію, а то теорія щось поки не запам'ятовується...
Знайшов підручник Дмитра Федорова за 2015 рік, "Глава 5. Сбор и правка объектов" на сторінці 81:
Ввести расстояние… Ctrl-DПозволяет построить отрезок, отсчитываемый от последней зарегистрированной точки, введя его длину и / или угол направления. Команда открывает окно, показанное на Рис.5.3. В поле ввода расстояния можно использовать формулы, например, сложение.
Угол отсчитывается от направления на север. Если включена галочка Относительный угол, отсчет ведется
от воображаемого продолжения предыдущего отрезка. Галочка игнорируется, если диалог вызван сразу после регистрации первой точки и предыдущий отрезок еще не был собран.
Зафиксировав одно из введенных значений (длину либо угол), можно указать второе значение мышью. При этом, в случае фиксации длины, есть возможность точно “посадить” конец отрезка на существующий контур. Поверните отрезок таким образом, чтобы его конечная точка попала на контур и появился “узелок” захвата. Не путайте с индикацией захвата курсором мыши, узелок должен появиться именно в месте соприкосновения конца отрезка и контура.
Рисунок 5.3. Диалог “Введите расстояние и/или угол” .
Чи це три варіанти вводу, чи спочатку перевірить на практиці, а потім задавать питання:
Угол отсчитывается от направления на север...
- ...Если включена галочка Относительный угол, отсчет ведется
- ...Относительный угол в этом диалоге -
угол отклонения от линии предыдущего отрезка...
Підтвердіть, будь ласка, чи спростуйте моє спостереження.
Спробував і вияснив для себе:
- якщо НЕ поставлено "птичку" на "Относительный угол" - то, як писалось вище,
"Угол отсчитывается от направления на север";
- якщо Поставлено "птичку" на "Относительный угол" - отсчет ведется
А "Относительный угол в этом диалоге -
угол отклонения от линии предыдущего отрезка"... я так і не зміг відкласти... і зробив висновок що тут пропущено слова "
от воображаемого продолжения".
ПРОПОЗИЦІЯ для нової функції в прогамі (якщо такого ще немає, - я не знаю ще про таке):
А чи можливо у програмі під час "Сбору" полігону
вставляти проміри та кути "Полярним методом", на зразок теодолітного ходу в геодезії?
Особисто для мене така можливість була б ДУЖЕ корисною...
