Конвертация из dwg в dmf. Решим обратную задачу?
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2356
Страница 1 из 1
Автор:  Вячеслав [ 03 дек 2011 22:08 ]
Заголовок сообщения:  Конвертация из dwg в dmf. Решим обратную задачу?
Здравствуйте!!! У меня нет проблем с конвертацией в dwg. Благодаря форуму все проходит на ура, спасибо участникам и модераторам! Только вот на фирме поставили обратную задачу...из dwg в dmf :shock:! И выдать не просто картинку с условными знаками :) , а полностью готовый файл digitals с заполненными параметрами. Речь о люках, коих имеется 320 шт. и по три подписи у каждого :D ! Существует ли способ импорта после которого в файле dmf сказочным образом появятся мои люки с заполненными параметрами отм.верха, отм.трубы и дна :D ??? Может какой табличный файлик Excell подготовить? С AutoCAD дружу, могу вытянуть оттуда все, что угодно, а вот в dmf вставить проблемно :( Помогите пожалуйста!!! Заранее благодарен, спасибо!!!
_К.rar [119.79 Кб]
Автор:  Sergey Oleynik [ 05 дек 2011 14:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Конвертация из dwg в dmf. Решим обратную задачу?
Здравствуйте,
Задача явно непростая :)
Для начала вышлите нам (на help@vingeo.com) пример такого DWG-файла, чтобы понять в каком виде там все записано.
Автор:  Вячеслав [ 22 янв 2012 00:04 ]
Очень жаль...придется вручную... :cry:
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 23 янв 2012 10:51 ]
Проблема при конвертации таких файлов состоит в привязке подписей к объектам.
Подготовьте книгу Excel или "табулированный" текстовый список с номерами объектов и отметками(см. вложение). Оставьте на чертеже только люки и подписи их номеров. Откройте такой файл в Digitals. Далее по аналогично видеопримеру (см. вложение).
P.S. Для корректного результата работы функции Наследовать от ближайших важно чтобы возле каждого люка была подпись с номером, в вашем примере возле одного люка нет номера (N66 в моем примере).
З.Ы. Можно также разные отметки разнести по разным слоям и используя Наследовать от ближайших получить тот же результат не прибегая к вставке данных из Excel(Правка-Специальная вставка-Только параметры).
dwg2dmf.zip [1.37 Мб]
Автор:  Вячеслав [ 23 янв 2012 20:13 ]
Огромное спасибо за исчерпывающий совет! Я умудрился решить этот вопрос несколько иным способом...Файл Excell подготовил, "вытянув" из AutoCAD с помощью Lisp-кода отметки, затем сохранил как файл dbf и затем через "Вставка"-"База данных" заполнил все параметры скопом! Все вышло на ура! :D
Автор:  Flint [ 23 ноя 2013 14:36 ]
При открытии чертежа в Digitals через Фаил / Открыть /(тип файла) AutoCad dwg пишет Invalid variant type conversion. При этот открывает этот фаил в AutoCad.
Виндовс 7 х64. Ged от 16,10,2009. Может я что-то неправильно делаю? На листе только полилинии. Конвертация других файлов в dwg (на оборот) проходит нормально.
Уже не актуально. Разобрался сам.
