Текущее время: 23 май 2024 05:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: з Wgs в Балтійську систему висот
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 12:54
15 окт 2008 14:01
знайшов в erdasі coordinat calculator, він вміє перераховувати і вертикальні СК, забив параметри ск63 (взяв з діжитала) і він все правильно порахував, принаймі з картою співпало класно. Всім дякую за допомогу.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 01:48
27 окт 2008 19:17
Подробно выложено здесь:
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=2188#2188
Очень подробно...
и непонятно... :shock:
Вчастности, каким образом можно соблюсти такое правило, цитирую:
"Пересчет выполняется только в том случае если и в свойствах карты-приемника и в свойствах карты-источника (вставляемого растра) задана система координат (выбран датум)",
если карта-источник в WGS (датум выбрать нельзя - ибо изьят был как вариант), а карта-приёмник в СК-63 (датум задан)?
Пробывали разные варианты - система координат не менялась... :(
Можно "по пунктам": как имея карту в WGS (пусть линию или точку на худой конец) перевести в СК-63 :?:
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 10:24
WGS84 изъяли потому что такого датума не существует - теперь мы знаем, что это эллипсоид :)
Просто раньше в файле Datums.ini хранились параметры эллипсоидов, а теперь там хранятся полноценные датумы, каждый из которых описывает прямоугольную систему координат и ее связь с широтой-долготой на эллипсоиде WGS84.
Поэтому, если имеется одна карта в прямоугольной системе координат, например UTM(35) и другая, в системе, например СК63(3), то пересчет между ними будет выполнятся автоматически. (Программа сначала использует датум UTM(35) для перехода от прямоугольных координат UTM в широту-долготу WGS84, а затем применит датум СК63(3) для перехода от широты-долготы WGS84 к прямоугольным координатам СК63)
Если же вам нужно пересчитать широту-долготу на WGS84 в СК63, то это можно сделать двумя способами:
1) Установить в Карта|Свойства датум карты СК63 и вставить список (широту долготу) через буфер обмена. В Сервис|Настройки|Правка|Вставка объекта как текст должна стоять птичка Град/мин/сек.
2) Пересчитать их через Карта|Система координат выбрав в левой части исходную проекцию Сферическая, а новую проекцию в правой части Плоская, датум СК63.
PS: Рекомендуем везде, где это возможно выбирать датум с указанием конкретной зоны, которая пишется после имени системы координат в скобках.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 12:36
25 окт 2007 14:47
Взагалі переходу з WGS в балтійську систему немає тому що геоїд не є математичною фігурою тому і преходу немає але вихід може бути таким: берем вашу мережу на ряду з пунктами тріангуляції потрібні (на який висоти не достатньо точні) потрібні нівелірні якщо потрібна хороша точність ... довго трохи писати на пишіть мені на мило я вам вишлю літературу на дану тему я писав диплом на подібну тему rluchyshyn@gmail.com
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 21:40
і не забуваєм про ундуляцію... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 10:39
27 окт 2008 19:17
Спасибо, Сергей :D ! Попробуем
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 14:39
04 сен 2009 15:26
Правильно я поняла из выше сказанного, что если я пересчитывая при помощи Диджиталса Z из СК-63 в UTM я не получу правильное значение, да?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 16:59
Правильно. Відбувається перерахунок планових координат. Звязок між висотними системами описується набагато складнішими звязками - через модель геоїда.
Висоти на еліпсоїді WGS можна визначити при GPS вимірюваннях. При наявності не менше ніж 4 точок в двох висотних системах можна отримати максимально наближену до реальності формулу переходу.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 09:48
04 сен 2009 15:26
спасибки ,эт чё я спрашивала,я сколола пикеты с карты М 1:5000,потом пересчитала в UTM и там где у меня была высота в 0 м стала 14 м =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
