Текущее время: 23 май 2024 08:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 561 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 12:29
11 мар 2011 09:53
Маю ситуацію, коли на ділянці наявне обмеження, яке встановлюється не на основі договору, а по закону (через реорганізацію у відповідної установи вже довгий час відсутня печатка). Кого потрібно писати у обміннику у блоці опису осіб на користь яких встановлено дане обмеження: земельний відділ чи все таки відповідну установу?
13 дек 2007 18:43
Как с этим бороться.
До:
1.jpg [ 95.85 Кб | Просмотров: 8976 ]
После сохранения в XML:
2.jpg [ 106.33 Кб | Просмотров: 8976 ]
Запись: число знаков - 10
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 14:15
15 мар 2009 18:45
соглансно методички по ХМЛ, координаты должны быть 3 знака после запятой
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 14:45
13 дек 2007 18:43
Спасибо fair_18, этого я недосмотрел.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 11:22
16 мар 2011 08:45
Добрий день!
В обмінному файлі не заповнюється метрична інформація земельної ділянки. Підскажіть, як виправити цю помилку.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 19:36
09 фев 2011 20:29
Bondarets Alexander писал(а):
Доречі XMLсуміжник також не завжди один!!! Можливо треба додати можливість вписувати декілька людей в суміжник?!Есть такая возможность. Кнопка Добавить в окне редактирования 139 параметра. Смотрите внимательнее.
А подробнее можно расказать как именно?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 20:12
15 мар 2009 18:45
Есть кнопка добавить, которая добавляет следующего власника суміжної ділянки
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 21:44
27 мар 2008 00:23
не видел такого в "суміжнику".
к разработчикам
сделайте при обновлении Digitals обновление XMLnormal
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 12:54
11 янв 2011 11:30
Подскажите пожалуйста у кого как обстоят дела с вкарплеными контурами (например опора ЛЕП среди участка). Уже два месяца бьюсь над таким участком, скачиваю все обновления которые выходят - но как не формировался обменный файл XML с такого участка, так и не формируется (не все угодия, те которые и есть путает местами, нету смежников). Делал и с нуля, и конвертировал с и ИН4, но ничего не помогает. А очень надо. Тем более таких участков уже насобирал очень много.
NEW.dmf [26.84 Кб]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 17:34
07 фев 2011 14:50
люди добрые, киньте пожалуйста недавно сделанный правильный обменник
если есть на постоянное пользование с ограничениями, вобще будет супер
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 09:53
23 апр 2010 11:36
здав на присвоєння кад ном )буду ждать чим огорошать ))) скажіть а це по всій україні дзк пропонує робити обмінники?ЗА шо платити 100 грн. :shock: :shock: :shock: ??????????????????А якшо походу не в них замовиш а сам зробиш то вони тебе завалять!ПЗД :shock: :shock: :shock: Aluston підтримую!Хоча знайомий зробив вже десь до 30(ще десь місяць тому) пробував здавати обмінники і в трьох райрадах повернули, причому у всіх різні критерії, помилки не повторюються, як це називається?!Так шо я думаю чийсь обмінник нам наврят поможе, хоча яб не проти подивитись як воно виглядає правильно хоть в когось!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 10:58
28 сен 2004 14:19
коллеги!
не уверен как правильно выполнять последовательность составления XML. скорректируйте пожалуйста
интересует вариант, в котором XML делается более быстро, понятно и полуавтоматом насколько это вообще возможно
мой вариант:
1. создаём дилянку, угодья, смежников и др.графику
2. ничего не заполняем
3. сохраняем XML
4. в текстовом редакторе (например MassEditor) вставляем в код стандартную информацию (название фирмы изготовителя и тд)
5. открываем в "Менеджер обмінних файлів" и тамже корректируем по тем ошибкам, которые он показывает
вольный художник
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 12:44
22 янв 2009 18:40
Скачков Алексей писал(а):
коллеги!
мой вариант:
3. сохраняем XML
Для облегчения и ускорения работы используем возможность создания шаблона XML.csv (в нем заполняем все постоянные параметры для слоев, в частности "Реквизиты обм. файла" и др. Радует, что шаблонов можно сделать несколько: для приватизации, переоформления, проекты и т.д.).
1. Создали участок.
2. Для создания непосредственно обменного файла работаем в XMLnormal.
3. Добавляем наш участок, автом. подтянутся слои реквизиты обм. файла, зона, квартал.
4. Заполняем поля, которые меняются (кад.номер, адрес, землепользователь, смежники и.т.д.).
5. Выбираем нужный нам шаблон, например для приватизации. Подтягиваем его. Корректируем инфу по слоям где есть необходимость.
6. Сохраняем в XML.
7. Открываем "Менеджер...", проверяем. При наличиии ошибок корректируем их либо в Digitals (и после этого опять проверяем) либо в самом "Менеджере".
Вроде кратко так.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 13:09
01 фев 2008 12:00
<Purpose> кто правильно пишет: Digitals - кодом или МОФ - текстом?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 14:08
15 мар 2009 18:45
Digitals - кодом - так как в него внесены изменения согласно законодательства про новый класификатор, МОФ - текстом, так как в него нифига не внесено изменений, и наврятли будут вносить :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
