нумерация точек полигонов http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1014 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | misha [ 09 дек 2012 08:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: нумерация точек полигонов |
спасибо, а что за интерфейс такой программы не обычный? |
Автор: | azerty [ 09 дек 2012 09:06 ] |
это из таких программок которые записывают видео с экрана нападобие Screen2exe http://www.screen-record.com/screen2exe.htm довольно удобная штука)) |
Автор: | misha [ 22 авг 2013 21:15 ] |
Здраствуйте! А как нумеровать точки в полигоне с префиксом? |
Автор: | Bondarets Alexander [ 23 авг 2013 07:38 ] |
misha писал(а): Здраствуйте! А как нумеровать точки в полигоне с префиксом? Дайте пример такой нумерации. |
Автор: | misha [ 23 авг 2013 12:14 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: нумерация точек полигонов | ||
как то так
Автор: | Bondarets Alexander [ 29 авг 2013 09:52 ] |
Написал скрипт, решающий вашу задачу viewtopic.php?p=16602&f=1#16602 |
Автор: | misha [ 31 авг 2013 19:24 ] |
спасибо попробываю |
Автор: | xrayspirt [ 12 окт 2013 22:04 ] |
reasonat писал(а): Я непонятно выражаюсь наверно.. Нельзя разделить такой многоконтурный объект на отдельные полигоны, потому что если я разделю объект "бублик" на отдельные - получится наложение площадей, большой полигон, а поверх него еще один полигон, который на самом-то деле вырезан из большого. Это должен быть один объект с двумя границами - внешней и внутренней. И нумерация точек должна идти по одной границе: 1-2-3-4-1, потом продолжаться по другой границе: 5-6-7-8-5. А в Digitals почему-то первая точка повторяется не с ее же номером, а со следующим по порядку: 1-2-3-4-5, затем еще раз первая точка дублируется для обозначения разрыва: 6-7, затем следующий контур: 7-8-9-10-11, да еще и номер 12 в геоданных для чего-то появился. Но это же не пятиугольники, это четырехугольники, в сумме должно показаться 8 точек, и на чертеже, и в таблице геоданных. Не з'явилось способу вирішити цю проблему автоматично? Чи тільки все вручну? |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 13 окт 2013 17:42 ] |
Двумя постами выше приведен скрипт, который нумерует, создавая точечные объекты в узлах. А таблицу можно получить с помощью Вставка - Таблица - Настраиваемая, формат PXYLA, где P можно использовать вместо N. Тогда номера точек будут из точечных объектов. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
