Расслоение в трехмерном виде... http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1019 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Alex_Schmidt [ 23 мар 2009 19:02 ] |
Заголовок сообщения: | Расслоение в трехмерном виде... |
не работает... жмешь расслоение - ничего не происходит... обычный трёхмерный вид... а возможность крайне полезная, браво! но у меня как всегда... встречные предложения, Александр.... дабы добавить функциональности к трёхмерному виду: 1) сделать возможным автоматическое приближение к найденному объекту, как это сделано в плоском виде; 2) добавить возможность изменения центра вращения на центр выделенных объектов, а не только "с угла" карты. Думаю, понял в чём проблема - последнее доступное обновление файла Ged.exe - 20.03.2009. Если дело в этом - выложите, плиз, сегодняшнее - 23.03.2009 Вложение: update.jpg [ 73.37 Кб | Просмотров: 10363 ] |
Автор: | Bondarets Alexander [ 24 мар 2009 10:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расслоение в трехмерном виде... |
Цитата: жмешь расслоение - ничего не происходит... обычный трёхмерный вид... Попробуйте на обменном файле, и надо выбирать Вид>Расслоение именно из контекстного меню при включенном трехмерном виде. Цитата: 1) сделать возможным автоматическое приближение к найденному объекту, как это сделано в плоском виде; 2) добавить возможность изменения центра вращения на центр выделенных объектов, а не только "с угла" карты. Согласен возможности полезные, будем внедрять. |
Автор: | Alex_Schmidt [ 24 мар 2009 10:39 ] |
Bondarets Alexander писал(а): Попробуйте на обменном файле, и надо выбирать Вид>Расслоение именно из контекстного меню при включенном трехмерном виде. Ага, в контекстном меню работает... недоглядел Но в одном месте было бы проще Цитата: 1) сделать возможным автоматическое приближение к найденному объекту, как это сделано в плоском виде; 2) добавить возможность изменения центра вращения на центр выделенных объектов, а не только "с угла" карты. Цитата: Согласен возможности полезные, будем внедрять. добавляйте к списку (если можно, конечно): 3) возможность выбора объекта из списка по двойному нажатию, как в обычном виде; 4) показ точек (узлов), как в обычном виде; 5) и смежников отдельным слоем всё-таки вывести, а то они как на одном уровне с кварталом в списке лежат - так и в 3D. |
Автор: | misha_OD [ 24 мар 2009 11:37 ] |
А в мене не робе... Вложение: .JPG [ 74.96 Кб | Просмотров: 10337 ] |
Автор: | Alex_Schmidt [ 24 мар 2009 12:55 ] |
misha_OD писал(а): А в мене не робе... у Вас точно не один слой?... (пардон, если что, за вопрос) выложите файл - если не один - думаю, разработчикам пригодится офф-топ: українська в Digital - не знал... ксати... "расслоение" - это русизм |
Автор: | Bondarets Alexander [ 24 мар 2009 13:43 ] |
Цитата: А в мене не робе... Загрузите последнюю версию программы, в предыдущих версиях режим расслоения работал только при включении закладки Список на правой панели и показывал иерархию объектов. Сейчас до открытия закладки Список режим расслоения смещает объекты по высоте согласно слою в котором они находятся. Об этом сказано здесь viewtopic.php?p=4427#4427. |
Автор: | misha_OD [ 24 мар 2009 14:03 ] |
Точно, розшарування відбувається після активізації закладки Список. А нового Ged.exe ще немає... Alex_Schmidt писал(а): у Вас точно не один слой?... (пардон, если что, за вопрос) выложите файл - если не один - думаю, разработчикам пригодится офф-топ: українська в Digital - не знал... ксати... "расслоение" - это русизм Офф топ на офф топ: зараз українська вже офіційно в поставці програми, включається в Сервіс/Налаштування/Загальне/Мова інтерфейсу. Деякі русизми є. Все можна виправити в текстовому файлі Ged.LNG, руки не доходять... |
Автор: | misha_OD [ 24 мар 2009 14:17 ] |
Ще одна проблемка. На закладці Список: Вложение: .JPG [ 14.53 Кб | Просмотров: 10312 ] видно що квартал знаходиться всередині ділянки, і відповідно вони відображуються при розшаруванні: ділянка - знизу, квартал - вище. Як їх "поміняти" місцями? Можливо це є і причиною того, що у мене при збереженні в IN4, у випадку коли квартал співпадає з ділянкою, всі дані про ділянку записуються в блок кварталу BL, а блок ділянки SR залишається пустим, є тільки її координати. |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 24 мар 2009 14:31 ] |
Не раз поднималась тема, но нашел тоже не сразу.. Помог поиск по ключу иерарх* viewtopic.php?f=1&t=353 |
Автор: | misha_OD [ 25 мар 2009 11:59 ] |
Прочитав. Потрібно в менеджері шарів розмістити шари в потрібній послідовності. Dmitriy Fedorov писал(а): Оценить иерархию можно на закладке Список. В случае, если объекты одинаковы геометрически, то порядок их вложености определяется порядком слоев в Менеджере, кто выше по порядку (не по коду!) тот и выше в иерархии. Переместите слои при необходимости. Після декількох хвилин як відкрив Менеджер шарів мені все таки вдалося знайти кнопку Переміщення, з допомогою якої це можна зробити. Раніше ніколи її не помічав... Вложение: .JPG [ 14.78 Кб | Просмотров: 10283 ] |
