Текущее время: 25 апр 2024 01:08
 Заголовок сообщения: Помогите новичку
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009 23:08
12 июл 2009 21:58
Здраствуйте форумчане и админы.
Ну в общем проблема следующего характера:
Предприятие начало заниматься земельными вопросами. Приобрело программу Digitals, почетно вручило админу (то есть мне) и сказало разберись и расскажи специалистам.
В общем растры я все сориентировал, сделал привязку по координатам, но я не могу понять, что от меня требуеться дальше. Я предпологаю что нужно взять полигон или полилинию, отметить участок, заполнить поля вкладки инфо и сформировать обменный файл. Но я не могу понять как это сделать. Ребят если можно по подробнее опишите первые шаги. Я перечитал весь хелп и весь форум, голова уже разрываеться на части. Помогите кто чем может. Может какой нибудь видеофайлик для примера или описание со скриншотами у кого имееться, а то я уже одуреваю.
Для примера прикрепил растр.
Заранее благодарен!!!! :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 12:32
Вот краткая инструкция.
1. Открываем сориентированный растр (Растр>Открыть)
2. Переключаемся на закладку Сбор, выбираем слой Ин4_Дилянка.
3. Регистрируем на изображении поворотные точки участка.
4. Выделяем участок, копируем в буфер, вставляем в ту же карту, на правой панели закладка Правка меняем слой на Ин4_квартал.
5. Внутри участок должен быть заполнен не пересекающимися угодиями. Рисуем контура угодий. Чтобы исключить внутренний полигон из угодия (например, вырезать полигон с параметром CN=42.1 капітальна одноповерхова из полигона CN=42.5 під проїздами, проходами та площадками) создается петля. Чтобы создать петлю надо пометить внешний полигон и на закладке Правка правой панели нажать кнопку Петля.
6. По границе квартала надо указать смежников. Смежники рисуются полилиниями по контуру квартала, точка в точку. Последняя и первая точки смежника указывают его направления, эти точки должны лежать снаружи квартала. Рисовать по имеющемся контурам удобно добавляя точки клавишей P.
7. Если все сделано правильно на закладке Список правой панели будет показана следующая иерархия. Квартал-Участок-Угодия. Под кварталом список смежников. Если значок полигона имеет форму бублика, значит сумма площадей вложенных объектов не совпадает с площадью внешнего.
8. После создания графической части заполняют семантику на закладке Инфо. Правила заполнения описаны в спецификации Ин4 формата (была ссылка на форуме). Кроме того надо учесть специфические требования местных ДЗК.
9. После заполнения данных файл можно экспортировать в ИН4. Команда Файл>Сохранить в ИН4. Если включена автоматическая проверка обменного файла при записи и будут найдены ошибки, откроется окно проверки с текстом ИН4 и списком найденных ошибок внизу.
Я кратко описал простейший случай создания обменного файла на 1 участок. Больше информации можно найти здесь на форуме, правда она не систематизирована должным образом. Пример обменного файла прилагаю.
0510300000000013064.dmf [18.97 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
