Текущее время: 24 апр 2024 21:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 09:15
Вибір кольорів при створенні тематичних карт
Додали можливість вибору кольору при створенні тематичних карт (Карта|Создать тематический вид, Вид|Тематический). Це корисно, коли тематичний параметр містить числові значення. Для цього треба вказати літеру бажаного кольору (R - червоний, G - зелений, B -
синій, C - циан, M - фіолетовий, Y - жовтий) у константі ThematicColor. Більше значення параметру дасть більшу насиченість кольору.
Також можна вказати пару кольорів, наприклад RG. При цьому, мінімальне значення параметру буде яскраво червоним, а максимальне яскраво зеленим з поступовим переходом. Значення RGB зробить градієнтний перехід від червоного до зеленого через синій.
Також можна створювати різноманітні кольорові палітри задаючи діапазон кольорів у форматі HSV. Наприклад, ThematicColor=0-120 дасть перехід від червоного до зеленого через жовтий, а ThematicColor=360-120 від червоного до зеленого через синій. Повна шкала HSV лежить в діапазоні 0-360 (від червоного до червоного).
Ті, хто часто створює тематичні вигляди за різними параметрами, можуть використати скрипт, який виводить діалог вибору кольору:
$S=@Dialog.Select Цвет градиента|R - Красный|G - Зеленый|B - Синий|C - Циан|M - Фиолетовый|Y - Желтый|RG - Краснозеленый|RB - Красносиний|BG - Синезеленый|RGB|120-360 Зеленый-Синий-Красный|0-120 Красный-Желтый-Зеленый
@If $S= @Break
$S=@StringPart 1 $S
$C=@GetConstant ThematicColor
@SetConstant ThematicColor=$S
@Map.DeleteThematicLayers
Карта | Создать тематический вид...
@SetConstant ThematicColor=$C
На цьому тестовому прикладі можна наочно дослідити як виглядають різні варіанти градієнтів:
ThematicTest.dmf [61.73 Кб]
Додатково:
Створення тематичного вигляду
Використання готових скриптів
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 10:41
Шаблон кадастрових планів для XML-файлів (15-зем)
Створено у відповідності до сучасних вимог. З таблицею координат та експлікацією угідь з новим класифікатором угідь КВЗУ.
Завантажити CadPlanA4_15zem(с координатами).zip
Розархівуйте вміст архіву у вашу папку \Digitals\Templates та перезапустіть програму.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017 19:09
Загрузка цифровой модели рельефа SRTM
https://www.youtube.com/watch?v=Umdk8dU ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 14:41
22 янв 2018 13:40
Псевдонимы имен слоев и параметров
При сохранении карты в формат ArcGIS Shape и другие имена создаваемых файлов и DBF-полей берутся из классификатора (Карта|Слои, Карта|Параметры). Иногда это вызывает проблемы: наличие пробелов, ограничение на длину, невосприятие кириллицы и т.д.
В этом случае, можно использовать псевдонимы. Для создания псевдонима слоя добавьте к его названию @НовоеИмя.
Например:
Здание @Bulding
Дорога @Road
Для создания псевдонима параметра добавьте к его названию /DBF:ИмяПоля.
Например:
Название населенного пункта /DBF:CityName
Псевдонимы работают для экспорта в DXF/DWG/SHP/MIF.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 14:45
22 янв 2018 13:40
Автоматическое улучшение открываемых растров в Digitals
Новая полезная опция для тех, кто работает с растрами
Включите Растр|Автоконтраст и вид всех открываемых растровых изображений будет улучшен автоматически. Аналог кнопки Авто в меню Растр|Корректировка изображения, но работающий на лету.
https://www.youtube.com/watch?v=sMP-AHZ ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 14:49
22 янв 2018 13:40
Быстрый поиск по параметрам объектов
Добавлена команда Правка|Быстрый поиск по всем параметрам объектов. Искать можно как по полному совпадению, так и по фрагменту (подстроке). Для поиска совпадения по нескольким фрагментам введите их через пробел, а если значение поиска содержит пробелы, то через запятую.
Найденные объекты автоматически заносятся в группу (Карта|Группа).
Также можно искать по списку значений. Например, пометить все земельные участки, кадастровые номера которых присутствуют в списке.
https://www.youtube.com/watch?v=iaNmza2 ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 12:17
Підтримка нового протоколу роботи ПКК
З кінця січня публічна кадастрова карта перейшла на захищений протокол роботи SSL і ми внесли відповідні зміни в програму. Для доступа до ПКК потрібна версія Digitals за 25.01.2019 або більш пізня. Для оновлення програми зайдіть до меню Допомога | Про програму (Помощь | О программе) та натисніть там кнопку Скачать обновление. Версію програми можна побачити у заголовку її вікна у вигляді Digitals XE, build 30.01.2019.
Якщо ваш термін оновлення вже завершився, його необхідно подовжити:
viewtopic.php?p=21&f=1#21
Для доступу використовуються дві бібліотеки, які автоматично скачуються новою версією.
В разі потреби їх можна скачати та записати у папку \Digitals вручну:
http://vinmap.net/libeay32.dll
http://vinmap.net/libssl32.dll
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019 15:53
Підтримка xml-формату НГО земельної ділянки
Додано підтримку xml-формату НГО земельної ділянки несільськогосподарського призначення за межами н/п. В оновленному Digitals\Templates\XMLNormal.dmf додано шар ID70050 "XML: НГО зем. ділянка не с/г призначення за межами н/п" з відповідними параметрами (див. додаток 56 до вимог ПКМУ 1051).
Комментарий к файлу: Приклад ієрархії об'єктів та заповнення
_НГО_ділянки_за межами_НП_неСГ.dmf [28.92 Кб]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 13:42
Покращено зберігання точок та межових знаків в XML
Нова версія програми під час відкриття XML-файлів залишає в карті у вигляді точкових об'єктів шару ID70001"XML: Межові знаки, закріплені точки" тільки точки, які відповідають одній з вимог:
- точка має ознаку закріпленості межовим знаком
- точка має непустий опис (тег Description - параметр ID7000105 "Опис точки")
- точка має ім'я PN, яке не співпадає з UIDP (якщо співпадає, то вважається автоматично пронумерованною).
Під час збереження XML-файлів будується список усіх точок в файлі. Спочатку у список додаються точки межі земельної ділянки або територіальної зони з номерами від 1 до N (для тих, хто перевіряє хмл вручну у блокноті), де N - кількість точок в цих об'єктах. Далі додаються точки шару ID70001"XML: Межові знаки, закріплені точки", у разі співпадіння координат назви та описи цих точок замінять відповідні точки межі ділянки/тер.зони. Потім додаються усі решта точок файлу.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020 12:50
Шаблон витягу НГО земельної ділянки в межах населеного пункту
Для встановлення, скопіюйте вміст архіву в папку з програмою.
Підготовчі дії (виконуються один раз):
1. Відкрийте обмінний xml-файл, що містить НГО населеного пункту
2. Натисніть кнопку Збереження базової карти НГО для встановлення його в якості базового
3. Кнопкою Налаштування витягу НГО заповніть П.І.Б. виконавця витягу НГО
Створення витягу:
1. Відкрийте обмінний xml-файл земельної ділянки
2. Натисніть кнопку "Створення витягу НГО"
У випадках коли земельна ділянка розташована за межами населеного пункта, або перетинає кілька оціночних районів чи економіко-планувальних зон, створення витягу переривається повідомленням про помилку. "Парні" локальні фактори ігноруються, згідно з http://mykolaivska.land.gov.ua/do-vidoma-rozrobnykiv-tekhnichnoi-dokumentatsii-z-normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-zemelnykh-dilianok/
Файли з архіву:
NGO.tlb - панель зі скриптовими кнопками
0524183202_ExchangeFileNGO_Severynivka.xml - приклад обмінного файлу НГО населеного пункта
ex0054.xml - приклад обмінного файлу земельної ділянки
\Templates\ValRep.fr3 - шаблон звіту
\Lists\LocalFactors.txt - текстовий довідник локальних факторів
\Lists\PurposeCodeToKf.txt - текстовий довідник відповідності кодів цільового призначення та Кф
Відео - https://youtu.be/quhaHftIpu4
ngorep.zip [86.89 Кб]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 10:07
Земельно-новорічне оновлення
1. Відновлено фунціонал отримання атрибутів земельних ділянок з ПКК подвійним кліком на ділянці при відкритому вікні Растр|Завантаження з Інтернет (режим Кадастр України, Карти).
2. Завантаження атрибутів ділянок та їх центроїдів у межах активної карти. Спочатку треба виконати команду Реєстри|Земельна ділянка з пустим списком номерів, після чого список буде заповнено знайденими кадастровими номерами ділянок. Повторне натискання кнопки ОК зчитає з ПКК центроїди та атрибути, а при поміченій опції Векторизувати також створить приблизні контури ділянок.
3. Векторизацію всіх ділянок з атрибутами в межах карти можна також виконати командою Реєстри|Векторизувати з ПКК
4. Завантаження списку номерів у кадастровому кварталі. Для цього треба виконати команду Реєстри|Земельна ділянка ввівши номер квартала. Далі, можна отримати їх атрибути аналогічно п.2.
5. Завантаження розширених атрибутів земельної ділянки з PDF-файлу при відкритті JSON. Для створення PDF використовуйте кнопку Завантажити документ в PDF у вашому кабінеті землевпорядника та лишіть ім’я по замовчуванню, яке пропонує система (має вигляд info_by_0510100000_01_001_0001.pdf). Якщо такий файл присутній в папці з файлом JSON, то, при відкритті останнього або перетягуванні папки у вікно програми, будуть додані атрибути ділянок з PDF.
6. При завантаженні земельних ділянок чи населенних пунктів тепер в карту також автоматично додається межа ОТГ. Щоб її побачити, можливо, треба буде зменшити масштаб карти на екрані (або використати команду Вигляд|Показати все).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
