Текущее время: 18 фев 2018 21:36
 Заголовок сообщения: Автоматическая подпись
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006 11:10
29 ноя 2005 13:18
Заранее прошу прощение за возможно неправильно сформулированный вопрос. Как можно сделать что бы при сборе параметр на карте подписывался автоматически? Например длина промера, отметка высоты и т.д.[/b]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006 13:13
Меню:
Сбор\Автопараметры
Сбор\Автоподписи
Включаешь. Выносишь все необходимые подписи для первого объекта в слое. А дальше в этом слое все будет происходить автоматически
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 12:06
29 ноя 2005 13:18
Спасиб!!! :oops:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 16:12
Для автоматической подписи отметки у собираемых пикетов, можно еще активизировать опцию Подпись высоты у пикетов в Сервис|Настройки|Сбор
Убедитесь, что тип слоя (задается в Карта|Слои) установлен в значение Пикет.
 Заголовок сообщения: Подписи
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006 16:22
29 ноя 2005 13:18
Добрый день! Опять проблема с авто подписями Нужна, к примеру, характеристика лесополосы. Копирую из другой карты с нужными подписями, начинаю сбор первая собирается нормально, (толщина 0,20 высота 5 и т.д.) а в остальных толщина становится 0?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006 16:58
Автопараметр работает таким образом, что пытается предугадывать следующее значение. Т.е. например в первом объекте 10, во втором пишем 11, дальше будет предлагаться 12, 13 ... Возможно следует собрать парочку объектов, чтобы последующие шли без инкремента.
Второй вариант - просто проблемы с параметрами, неверный тип, например.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая подпись
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 23:27
Не розумію, чому функція @Map.Object[$PromirObj].CreateCaptionAlongContour -10 10 0 NoUpsideDown створює на промірі відразу два підписи. Один вздовж контуру, інший - посередині і розвернутий горизонтально.
Як створити підпис вздовж контуру для проміра? Перепробува всі варіанти функцією @Map.Object[$PromirObj].CreateCaption -10 -1 0 0 0 0 0. Також нічого.
2015-11-16_232649.png [ 1.83 Кб | Просмотров: 2878 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 09:21
Працює @Map.Object[$PromirObj].CreateCaptionAlongContour -1 10 0 NoUpsideDown
-10 "Довжини ліній" та -9 "Номера точок" - особливі параметри, з ними трохи інакше поводиться менеджер підписів, наприклад.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Olegysant и гости: 9
