Текущее время: 25 апр 2024 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ориентирование
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 11:05
Эти файлы относятся к поддержке пирамид и привязки, видимо, не содержат. Привязку внутри TIF'а утрачена.
aux файлы как раз не хранят пирамиды, они хранят данные о проекции и привязке.
http://gis-lab.info/qa/reproject.html
Еще один вариант выполнить привязку вашего растра. Вставьте все ориентированные растры в пустую карту командой Вставка>Растровое изображение. Если ваши растры направлены строго на север, тогда можно вставлять как Ссылка, иначе нужно выбрать увеличение. При увеличении 1:1 качество картинки не теряется, но расход памяти максимален. Нужно помнить, что при вставке растров в карту не по ссылке они полностью загружаются в память и хранятся непосредственно в карте. Если памяти для загрузке всех изображений без потери качества недостаточно (в этом случае вы не увидите изображений после вставки, либо увидите сообщение out of memory), при вставке нужно использовать увеличение 1:2 и ниже. Каждое следующее увеличение (1:2, 1:4 и т.д.) уменьшает разрешение изображений вдвое а расход памяти в 4 раза.
После вставки привязанных растров, аналогично вставьте ваш растр с утерянной привязкой. Он добавится в центр экрана и его размеры могут не соответствовать остальным изображениям. Этот растр надо переместить и растянуть. Для таких целей в Digitals имеется кнопка Сбор>Перемещение. Как ее использовать смотрите здесь
viewtopic.php?p=5301#5301
Там же есть видео и описание как задействовать растяжение перемещаемых объектов. В качестве точек привязки используйте углы (достаточно 3-х) ранее вставленных фрагментов.
Если после перемещения изображение исчезает и остается лишь рамка, значит растр был вставлен по ссылке и в процессе его перемещения выполняется разворот. В этом случае нужно повторить вставку растра не используя ссылку, как описано выше.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 14:14
15 сен 2009 10:05
Ой, проблема. Не открывается пример использования кнопки сбор-перемещение. Пишет "Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу".
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 14:28
Попробуйте ещё раз.
-Перемещение.exe [187.05 Кб]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 14:57
15 сен 2009 10:05
Вроде бы перетащить растр на нужное место получилось. А как теперь его сохранить?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 15:48
На мой взгляд, самым оптимальным вариантом будет переориентирование.
В противном случае перемещенное растровое изображение будет хранится только в Вашем dmf файле, а при вставке в другой проект (Вставка/Растровое изображение) оно снова "ляжет" на прежнее место, т.к. его координаты указаны в файле привязки/заголовке файла. К тому же, при повторном открытии сохраненного dmf файла, картинка перемещенного растра может пропасть. Тогда нужно будет прописывать путь к растру (параметр Raster Image) и не забыть поставить птичку "Активная ссылка" (правая кнопка мыши по растру). Если растр один, то ещё ничего, а если... :?
PS. Перемещенный растр можно переносить из карты в карту ч/з буфер обмена. :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 17:38
При сохранении карты вставленный растр сохранится в ней. Если растр вставлен по ссылке, надо следить, чтобы он не потерялся :) При перемещении файла растра, как писал paul, надо редактировать и путь к нему в карте.
Подогнанный таким образом растр теперь ничего не стоит сориентировать. Для этого всего лишь надо пометить этот растр в карте (это объект из слоя изображения) открыть окно Правка>Свойства объекта, здесь нажать кнопку Установить опору. При этом координаты углов изображения будет переданы в список опорных точек (Растр>Ориентирование>Опора). Если ваш растр в TIF формате и был вставлен по ссылке, его нужно удалить из карты. Затем выполнить Растр>Ориентирование>Модель>Внешнее ориентирование, выбрать файл растра, Вид съемки указать Карта, начать ориентирование. В окне ориентирования зарегистрируйте 4 угла растра по-порядку, начиная с левого нижнего, по-часовой.
После ориентирования можно повторить команду Вставка>Растровое изображение, чтобы добавить этот растр в карту. Если все было сделано правильно изображение ляжет на свое место.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 09:23
15 сен 2009 10:05
Еще такой вопрос. Сколько и какой памяти (оперативной, виртуальной или просто свободного места на жостком диске) нужно, чтобы открыть растр в отношении 1:1.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 10:27
25 дек 2007 11:44
Много, Диг конвертирует растр в bmp формат
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 11:20
15 сен 2009 10:05
Если можно, поконкретнее, много - это сколько? Максимум, что я смог - это открыть в 1:2. Но качество плоховатое.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 11:59
расчет простой.
Если растр 24битный, то на пиксель 3 байта.
соответственно - если растр 1000х1000 то память под него 1000*1000*3 = 3 мб
10000х10000 - 300 мб
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 12:58
И увеличение объема оперативной памяти здесь не всегда помогает, если уже установлено 1-2 Гб RAM и более. В Windows 32 есть принципиальное ограничение, не более 2Гб памяти на процесс(программу). На практике же и столько памяти выделить не получится. Поэтому крайне рекомендуется все большие растры открывать по ссылке, если растры развернуты, выполнять ортотрансформирование.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 13:31
25 дек 2007 11:44
Тогда давайте попросим разработчиков добавить немного функцианальности Активной ссылке, как сделано в Акаде - разворачиваешь как угодно, даже есть что-то ввиде трансформации на лету.
Потому как накидной монтаж в Диге делать бывает очень не удобно:
1. Сбор-Перемещение (с масштабированием) - это хорошо, а что делать если масштабировать нужно не линейно, искать опору и ориентировать в Моделс. Предлагаю добавить в Перемещение не до двух связующих точек, а количество задаваемым пользователем для интерполяции изображения, тоисть трансформации на лету (украдено с Автокада).
2 Большые размеры файлов.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 14:31
Давайте попросим :)
Количество связующих точек при использовании кнопки Перемещение может быть произвольным. Но если растр вставлен по ссылке, при его перемещении не допускается разворот.
Это конечно нужно, но не так просто это реализовать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 14:50
15 сен 2009 10:05
Ух :evil: . Два часа просидел перед монитором, а результатов никаких. Что я делал: Пытался открыть растр в отношении 1:1, но так и не смог. Тогда, чтобы сберечь качество картинки, открыл проблемный растр в фотошопе и пересохранил его в формате bmp. Открыл его в диджитале и поместил его на нужное место, но сохранить его так и не сумел даже в формате dmf. При попытке любого действия над файлом bmp открывается пустая страница предпросмотра и диджитал подвисает пока не закрою это окно, плюс еще выдает сообщение "Невозможно открыть растровый файл. Bits her pixel <>1.8.24". Можно ли вообще сделать привязку bmp-опскому файлу? И что я не так делаю? :( PS. Растр нужен с прежним качеством.
Последний раз редактировалось zemlemir 28 янв 2010 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 15:14
Скажите, а с какой целью Вы хотите открыть 1:1?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 275
