Ориентирование
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1456
Страница 2 из 4
Автор:  Bondarets Alexander [ 27 янв 2010 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ориентирование
Эти файлы относятся к поддержке пирамид и привязки, видимо, не содержат. Привязку внутри TIF'а утрачена.
aux файлы как раз не хранят пирамиды, они хранят данные о проекции и привязке.
http://gis-lab.info/qa/reproject.html
Еще один вариант выполнить привязку вашего растра. Вставьте все ориентированные растры в пустую карту командой Вставка>Растровое изображение. Если ваши растры направлены строго на север, тогда можно вставлять как Ссылка, иначе нужно выбрать увеличение. При увеличении 1:1 качество картинки не теряется, но расход памяти максимален. Нужно помнить, что при вставке растров в карту не по ссылке они полностью загружаются в память и хранятся непосредственно в карте. Если памяти для загрузке всех изображений без потери качества недостаточно (в этом случае вы не увидите изображений после вставки, либо увидите сообщение out of memory), при вставке нужно использовать увеличение 1:2 и ниже. Каждое следующее увеличение (1:2, 1:4 и т.д.) уменьшает разрешение изображений вдвое а расход памяти в 4 раза.
После вставки привязанных растров, аналогично вставьте ваш растр с утерянной привязкой. Он добавится в центр экрана и его размеры могут не соответствовать остальным изображениям. Этот растр надо переместить и растянуть. Для таких целей в Digitals имеется кнопка Сбор>Перемещение. Как ее использовать смотрите здесь
viewtopic.php?p=5301#5301
Там же есть видео и описание как задействовать растяжение перемещаемых объектов. В качестве точек привязки используйте углы (достаточно 3-х) ранее вставленных фрагментов.
Если после перемещения изображение исчезает и остается лишь рамка, значит растр был вставлен по ссылке и в процессе его перемещения выполняется разворот. В этом случае нужно повторить вставку растра не используя ссылку, как описано выше.
Автор:  zemlemir [ 27 янв 2010 14:14 ]
Ой, проблема. Не открывается пример использования кнопки сбор-перемещение. Пишет "Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу".
Автор:  paul [ 27 янв 2010 14:28 ]
Попробуйте ещё раз.
-Перемещение.exe [187.05 Кб]
Автор:  zemlemir [ 27 янв 2010 14:57 ]
Вроде бы перетащить растр на нужное место получилось. А как теперь его сохранить?
Автор:  paul [ 27 янв 2010 15:48 ]
На мой взгляд, самым оптимальным вариантом будет переориентирование.
В противном случае перемещенное растровое изображение будет хранится только в Вашем dmf файле, а при вставке в другой проект (Вставка/Растровое изображение) оно снова "ляжет" на прежнее место, т.к. его координаты указаны в файле привязки/заголовке файла. К тому же, при повторном открытии сохраненного dmf файла, картинка перемещенного растра может пропасть. Тогда нужно будет прописывать путь к растру (параметр Raster Image) и не забыть поставить птичку "Активная ссылка" (правая кнопка мыши по растру). Если растр один, то ещё ничего, а если... :?
PS. Перемещенный растр можно переносить из карты в карту ч/з буфер обмена. :)
Автор:  Bondarets Alexander [ 27 янв 2010 17:38 ]
При сохранении карты вставленный растр сохранится в ней. Если растр вставлен по ссылке, надо следить, чтобы он не потерялся :) При перемещении файла растра, как писал paul, надо редактировать и путь к нему в карте.
Подогнанный таким образом растр теперь ничего не стоит сориентировать. Для этого всего лишь надо пометить этот растр в карте (это объект из слоя изображения) открыть окно Правка>Свойства объекта, здесь нажать кнопку Установить опору. При этом координаты углов изображения будет переданы в список опорных точек (Растр>Ориентирование>Опора). Если ваш растр в TIF формате и был вставлен по ссылке, его нужно удалить из карты. Затем выполнить Растр>Ориентирование>Модель>Внешнее ориентирование, выбрать файл растра, Вид съемки указать Карта, начать ориентирование. В окне ориентирования зарегистрируйте 4 угла растра по-порядку, начиная с левого нижнего, по-часовой.
После ориентирования можно повторить команду Вставка>Растровое изображение, чтобы добавить этот растр в карту. Если все было сделано правильно изображение ляжет на свое место.
Автор:  zemlemir [ 28 янв 2010 09:23 ]
Еще такой вопрос. Сколько и какой памяти (оперативной, виртуальной или просто свободного места на жостком диске) нужно, чтобы открыть растр в отношении 1:1.
Автор:  Sergey [ 28 янв 2010 10:27 ]
Много, Диг конвертирует растр в bmp формат
Автор:  zemlemir [ 28 янв 2010 11:20 ]
Если можно, поконкретнее, много - это сколько? Максимум, что я смог - это открыть в 1:2. Но качество плоховатое.
Автор:  Dkrav [ 28 янв 2010 11:59 ]
расчет простой.
Если растр 24битный, то на пиксель 3 байта.
соответственно - если растр 1000х1000 то память под него 1000*1000*3 = 3 мб
10000х10000 - 300 мб
Автор:  Bondarets Alexander [ 28 янв 2010 12:58 ]
И увеличение объема оперативной памяти здесь не всегда помогает, если уже установлено 1-2 Гб RAM и более. В Windows 32 есть принципиальное ограничение, не более 2Гб памяти на процесс(программу). На практике же и столько памяти выделить не получится. Поэтому крайне рекомендуется все большие растры открывать по ссылке, если растры развернуты, выполнять ортотрансформирование.
Автор:  Sergey [ 28 янв 2010 13:31 ]
Тогда давайте попросим разработчиков добавить немного функцианальности Активной ссылке, как сделано в Акаде - разворачиваешь как угодно, даже есть что-то ввиде трансформации на лету.
Потому как накидной монтаж в Диге делать бывает очень не удобно:
1. Сбор-Перемещение (с масштабированием) - это хорошо, а что делать если масштабировать нужно не линейно, искать опору и ориентировать в Моделс. Предлагаю добавить в Перемещение не до двух связующих точек, а количество задаваемым пользователем для интерполяции изображения, тоисть трансформации на лету (украдено с Автокада).
2 Большые размеры файлов.
Автор:  Bondarets Alexander [ 28 янв 2010 14:31 ]
Давайте попросим :)
Количество связующих точек при использовании кнопки Перемещение может быть произвольным. Но если растр вставлен по ссылке, при его перемещении не допускается разворот.
Это конечно нужно, но не так просто это реализовать.
Автор:  zemlemir [ 28 янв 2010 14:50 ]
Ух :evil: . Два часа просидел перед монитором, а результатов никаких. Что я делал: Пытался открыть растр в отношении 1:1, но так и не смог. Тогда, чтобы сберечь качество картинки, открыл проблемный растр в фотошопе и пересохранил его в формате bmp. Открыл его в диджитале и поместил его на нужное место, но сохранить его так и не сумел даже в формате dmf. При попытке любого действия над файлом bmp открывается пустая страница предпросмотра и диджитал подвисает пока не закрою это окно, плюс еще выдает сообщение "Невозможно открыть растровый файл. Bits her pixel <>1.8.24". Можно ли вообще сделать привязку bmp-опскому файлу? И что я не так делаю? :( PS. Растр нужен с прежним качеством.
Автор:  paul [ 28 янв 2010 15:14 ]
Скажите, а с какой целью Вы хотите открыть 1:1?
Страница 2 из 4 Часовой пояс: UTC + 2 часа
