Ориентирование
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1456
Страница 3 из 4
Автор:  zemlemir [ 28 янв 2010 15:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ориентирование
Смотрите выше!
Автор:  zemlemir [ 28 янв 2010 16:18 ]
Ура :D Получилось! Если долго мучиться... Всем огромное спасибо за помощь! :P
Автор:  misha_OD [ 01 фев 2010 11:11 ]
paul писал(а):
К тому же, при повторном открытии сохраненного dmf файла, картинка перемещенного растра может пропасть. Тогда нужно будет прописывать путь к растру (параметр Raster Image) и не забыть поставить птичку "Активная ссылка" (правая кнопка мыши по растру). Если растр один, то ещё ничего, а если... :?
Десь на форумі уже згадувалось, тільки не можу знайти....
Коли багато растрів, то можна:
- виділити всі растри;
- команда меню Правка/Знайти...
- В діалозі Знайти Обєкт поставити галку Підстрока;
- в лівій частині вікна вибрати параметр Raster Image, посередині оператор =, і справа вказати частину імені растрів, яка змінилася;
- знизу діалогу нажати кнопку Замінити і в новомудіалозі записати що на що поміняти і нажати ОК;
- не знімаючи помітки з контекстного меню для растрів вибрати Активне приєднання.
І всьо. Можливо це навіть можна записати в якусь кнопку. Не знаю чи можна через скрипт встановити Активне приєднання?
Автор:  paul [ 01 фев 2010 16:08 ]
misha_OD писал(а):
...і справа вказати частину імені растрів, яка змінилася...;
Если бы все было так просто, дело в том, что значение этого параметра не изменяется, а очищается полностью. :P
Автор:  voha [ 19 ноя 2011 20:47 ]
Та що ж це за біда така :!: Перетягнути растр вставлений за посиланням, в режимі збір при включеній кнопці переміщення получається тільки тоді, коли растр виділений. Але коли растр виділений - не видно точки вектора, на яку треба посадити растр. Як Ви поясните таку ситуацію :?: До слова перечитував все що стосується орієнтування і трансформування, але так і не допетрав.
Наступне: точки опори лежать не на кутах растра а розкидані в його межах. Орієнтую, вставляю в чисту карту блок тріангуляції, трансформую і :? - отримую при вставці за посиланням растр, обмежений розмахом точок опори. Невже треба в опорі обов'язково вказувати точки кутів растра :?:
Наступне: при трансформуванні вказується роздільна здатність вхідного растра (виконую Растр|Відкрити Растр|Властивості бачу - 96dpi, вказую цю цифру - а якість після трансформування падає в рази :( . Не повірите - день пішов на "розрулення", а толку - ась.
І на останок: Растр|Завантаження з інтернет діалог Завантаження зображень поле Збільшення вказую Максимальне, завантажується частина 19-ка а інша частина 18-ка. Тобто 18-ка вантажиться повністю на вказану зону завантаження (в налаштуваннях використовую кеш).
А далі - Установки|Експорт поле Збільшення: якщо вказати 19-ку, трансформується в орто лишаючи без зображення зону 18-ки; якщо вказати 18-ку, трансформується вся зона, але втрачається якість 19-ки. Якби був варіант збільшення - максимальне, як і при закачуванні знімків :!: Невже трансформувати окремо, потім будувати лінії порізів, зшивати іт.д. (цим не займався).
Прошу дуже, просвітіть темного :oops:
Автор:  paul [ 21 ноя 2011 08:19 ]
voha писал(а):
Та що ж це за біда така... не видно точки вектора, на яку треба посадити растр...
Так, насправді, така проблема існує і я з нею стикався. Як варіант пропоную таке рішення. Спочатку, не позначаючи растр, збираємо відрізок, вздовж якого необхідно перемістити растр. Потім переносимо цей відрізок так, щоб перша точка потрапила на кут растру, а друга - за його межі. В такому випадку при виділенні растрового зображення вектор не "зникне" і можна буде "пересадити" растр за кут.
voha писал(а):
Невже трансформувати окремо...
Трансформую окремо.
Автор:  voha [ 21 ноя 2011 16:18 ]
Дякую, запропоноване вирішення годиться. Хочеться, правда, почути ще думки, а стосовно третього питання з цитати - ще й думки від команди розробників.
Автор:  voha [ 15 дек 2011 10:24 ]
Що-до Добавление фотографий объектов при экспорте в KMZ.
Це тільки при експорті :?: А в Digitals не можна відкрити фото :?:
[quote]1. Создать параметр с типом Файл (Карта>Параметры>правый клик по списку параметров>Добавить).
2. Добавить его к списку доступных для слоя объекта параметров (Карта>Слои>выделить слой в списке слоев>кнопка Параметры слоя).
3. Пометить объект и в правой панели на закладке Инфо найти новый параметр и вставить путь к файлу в строку значения (двойной клик по значению параметра вызывает диалог открытия файлов).
Наскільки я зрозумів, до будь-якого об'єкта можна причепити фото. Маю точковий об'єкт типу - пікет, координати якого співпадають з координатами з заголовка jpg-файла. Пікету притаманний параметр IMAGE_LINK стилю - файл. За шляхом, вказаним як значення параметра, знаходиться той-же jpg, в заголовку якого в секції Geo є координати. Але при подвійному кліку на параметрі маємо: відсутня секція орієнтування.
_імені.JPG [68.79 Кб]
Автор:  Bondarets Alexander [ 15 дек 2011 10:36 ]
Проверьте тип слоя помеченного объекта. Он не должен быть Растровое изображение.
Автор:  voha [ 15 дек 2011 20:01 ]
Маю точковий об'єкт типу - пікет. Чесне слово - пікет, а не як на скріні - в параметрі LAYER=Picture. Я просто буквально зрозумів, що фото стає доступним для перегляду з Digitals :D, чи це так і є :?:
Автор:  voha [ 16 дек 2011 12:16 ]
Якщо можна, що у цій карті не так з об'єктами (04F01-11) в шарі типу пікет, параметр яких IMAGE_LINK стилю файл містить шлях до графічного файлу (04F01-11.jpg), адже подвійний клік на значенні параметра видає повідомлення про відсутність секції орієнтування :?: Дякую за підтримку.
Noname1.dmf [16.96 Кб]
04F01-11.jpg [367.79 Кб]
Автор:  kol_s [ 21 мар 2013 19:57 ]
Скажіть після того як виконов орієнтування растра, можна створити файл прив"язки ***.RDF(приклад файла з 2 точками орієнтування)
# Raster definition file #
Signature=RDF
Version=1
ImageWidth=3533
ImageHeight=6672
ControlPoints
5501714.47; 3378636.48; 0; 0; "Pt 1"
5498379.30; 3380402.71; 3533; 6672; "Pt 2"
End
Автор:  Bondarets Alexander [ 26 мар 2013 09:25 ]
А где такие файлы привязки используются?
Автор:  Dmitriy Fedorov [ 26 мар 2013 17:33 ]
В принципе, почти вся информация для создания этого файла имеется в файле привязки TAB, который используется в MapInfo. Там нет только информации о размере растра, ее можно взять открыв растр в DipEdit и нажав кнопку I (информация). Файл TAB можно получить экпортировав параметры ориентирования через Растр - Ориентирование - Архив.
Так что, если речь идет о небольшом количестве растров, просто составьте эти файлы вручную.
Автор:  kol_s [ 26 мар 2013 19:11 ]
в in4 Explorer
Дякую,саме це мені було і потрібно :)
Страница 3 из 4 Часовой пояс: UTC + 2 часа
