Текущее время: 16 апр 2024 09:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 561 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38  След.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 12:21
ми виправили так, як нам вказали і файли пройшли
а так, як було раніше - не проходили
плюс ще це написали:
mceclip2.png [ 56.59 Кб | Просмотров: 10162 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 12:46
Тоді почекаємо. Може і в нас "проскочать" такі XML.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 14:16
Синтаксис XML каже що <Code></Code> і <Code/> - одне й те саме))
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019 18:38
Питання щодо нової можлиості "Покращено зберігання точок та межових знаків в XML"
Поясніть, будь ласка, для чого при конвертації програмою Digitals через меню Файл - Конвертувати IN4 в XML створюються межові знаки на вусиках суміжників і на кутах будівель? Чому вони не створюються тільки по межі ділянки?
2019-09-14_193048.jpg [ 36.65 Кб | Просмотров: 9205 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 17:00
Вимкніть галочку Сервис-Настройки-Чтение-IN4/GBD-Создавать пикеты с номерами в новій версії програми. Тоді програма буде створювати точкові об'єкти лише на закріплених точках, точках з непустим описом та/або методом визначення не Survey.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 19:16
Умова "точка має ім'я PN, яке не співпадає з UIDP", про яку написав Сергій не працює. Ставлю там найрізноманітніші цифри, але якщо не витримана одна з інших умов, то межовий знак після повторного відкриття XML зникає. Так і має бути?
Мені здається, що було б доцільніше, щоб вона все ж таки працювала. Бо поставити реальний номер межового знака для того, щоб він не зникав простіше, ніж його опис. Чи це проблематично зробити?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 08:40
У такому випадку потрібно увімкнути галочку Сервис-Настройки-Чтение-IN4/GBD-Создавать пикеты с номерами, але проблема у тому що у конвертованих з ін4 в хмл файлах містяться "унікальні" назви точок, в таких файлах потрібно буде видаляти ці зайві точки.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019 08:25
05 апр 2019 14:19
В мене чомусь ці точки з'являються в будь-якому випадку, стоїть галочка чи ні в Сервис-Настройки-Чтение-IN4/GBD-Создавать пикеты с номерами
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019 13:23
Доброго дня!
Повертаючись до теми нової можливості "Покращено зберігання точок та межових знаків в XML"...
Чому порядок закріплених межових знаків у файлі XML йде знизу догори, а не по колу ділянки, як це зроблено із суміжниками?
Адже це викликає незручність при створенні кроків. Відбувається змішування номерів МЗ. Чи можливо виправити, щоб було по колу?
P.S. Я в себе зробив, щоб скрипт сам автоматично змінював порядок точок по колу ділянки, тому мені уже це не потрібно. Але може іншим треба.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019 10:34
Доброго дня!
Будь ласка, можна надіслати приклад в DMF. Не можу зрозуміти як таке відбувається, адже:
1. У список точок файлу додаються в першу чергу точки межі земельної ділянки/тер. зони без імен.
2. Додаються точки шару "XML: Межові знаки, закріплені точки", ці точки заміняють точки з п.1 при співпадінні координат та непустому імені.
3. Додаються решта точок.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019 18:25
Точки вручну (вірніше скриптом) я наношу послідовно згідно нумерації по колу ділянки. І зразу все гаразд. Але коли закрити файл XML і потім відкрити знову, то ці точки чомусь міняють порядок плановості. Першою стає та, яка розташована найнижче. Останньою та, яка найвище.
Перефразовуючи дану проблему (бо вона і досі актуальна) справа очевидно не в тому, як створюються чи зберігаються межові знаки, а в тому, як програма Digitals їх читає, коли відкривається обмінний файл XML в програмі. Чому програма, коли відкриває XML, де більше двох закріплених межових знаків, сортує їх порядок не за контуром ділянки так, як це робиться із суміжниками? Перший суміжник той, що йде перший за контуром ділянки, другий - той, щоо другий за контуром і т.д. А межові знаки чомусь так не сортує. І це проблема. Бо коли повторно формувати звіт по кроках, то вони виходять в списку без порядку: 3,2,4,1
Хоч насправді в XML вони є послідовно за контуром ділянки
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 15:48
Добрий день розробниками Digitals!
На скільки розумію, ви зараз будете вносити зміни в структуру обмінного файлу згідно постанови КМУ від 23 грудня 2021 р. № 1417:
В структурі обмінного файлу додали цілий ряд нових елементів для точок полігону:
Landmark Ознака наявності межового знака на даній точці
LandmarkNumber Номер межового знака
LandmarkType Вид межового знака
DescriptionLandmark Опис місцезнаходження межового знака
Чи можна за одно звернути увагу на проблему, яку я описав був раніше? Щодо плановості відображення межових знаків при відкритті обмінника (порядок плановості МЗ не відповідає порядку точок в контурі ділянки).
І чи планується можливість додавання межових знаків у поворотні точки обмежень, які не є поворотними точками ділянки?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022 14:57
02 июл 2011 13:39
Хотів запитати щодо змін у структурі ХМЛя згідно постанови КМУ від 23.12.2021 №1417.
Чи готуєте якісь зміни до програми Діджитал?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022 16:19
20 июн 2007 21:35
ialexandri писал(а):
Слідкуйте за постановою №1051, яка регулює порядок ведення Державного земельного кадастру.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022 19:08
02 июл 2011 13:39
Що ви маєте на увазі?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
