Текущее время: 19 апр 2024 16:47
 Заголовок сообщения: DML / UDL
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 17:01
Расскажите пожалуйста - как работает файл DML? Что в нём прописано? Можно ли в нём сохранять доступ к другим базам (в смысле отличных от прописанных SQL.udl) ? Просто получается что Диджиталс не воспринимает другие базы кроме тех - что описаны в SQL.udl.
Можно ли узнать поподробнее о струткуре хранения геометрии в базе Postgre / PostGIS ?
Можно ли получить описание струткуры базы данных в базе?
Что означает таблица - _operations - в базе данных?
Правильно ли я понимаю - что каждая карта - это отдельная база на PostgreSQL? И для создания новой карты в базе необходимо создавать новое ODBC соединение на каждой рабочей станции - которой необходимо обеспечить доступ к карте?
Большое спасибо. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: DML / UDL
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 23:02
При Сервис>Настройки>Главная>Константы>SQLMode=0 используется внутренний формат БД, во многом сходный с DMF (представление объектов и большинства структур через BLOB поля). При SQLMode=1 используется формат хранения OGC Simple feature access. Во втором режиме требуется установленное пространственное расширение PostgreSQL - PostGIS.
Лог операций с картой.
Правильно. Сейчас мы работаем над переходом от ODBC драйверов к прямому доступу к PostrgeSQL базам данных с использованием родных библиотек. Это должно ускорить работу с БД. Но принцип одна карта - одна база данных сохранится.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 11:22
Спасибо за ответы. :lol: Очень полезно. :roll:
А что с самим файлом DML ? Это что за зверь и с чем его едят? Как с ним ладить?
Очень признательна за ответ :oops:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 14:12
Этот файл запоминает параметры соединения, загруженные слои и текущие координаты окна с картой. Чтобы после повторного открытия карты восстановить все как было.
Откройте его блокнотом и все увидите:
[Connection]
Datalink=FILE NAME=D:\Source\Execute\SQL.udl
[Appearance]
Layers=1,6
XMin=5365328.87
YMin=327178.43
XMax=5366171.54
YMax=328555.84
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 15:20
[Connection]
[Appearance]
Layers=1,6
XMin=5365328.87
YMin=327178.43
XMax=5366171.54
YMax=328555.84
Спасибо за ответ.
Можно ли рассматривать - что Диджиталс сможет работать с UDL файлами отличными от Sql.UDL ? Раз в DML файле есть такая запись?
И как можно раздать разным операторам разные территории доступа к карте? Существует ли такая возможность?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 13:37
Неужели мои вопросы слишком сложные? :shock: Может всё таки можно на них ответить? Буду сердечно благодарна. :roll:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 14:26
Можно добавлять к айди слоя какой-нибудь префикс(номер района или исполнителя), а в DML для конкретного исполнителя указывать нужные ему слои. Сливать в одну карту можно потом скриптом, удаляя префиксы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 14:50
Digtals работает "с UDL файлами отличными от Sql.UDL". Можно задавать любой UDL файл в константе DataLink (Сервис|Настройки|Главная|Константы). Так же можно отредактировать и соответствующую запись в DML файле.
Спасибо.
Это вопрос скорее к опытному системному администратору. Вообще, распределение прав доступа к базе данных можно реализовать при помощи триггеров. Особенно эффективно это при использовании возможностей PostGIS.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
