ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РАЗРОБОТЧИКАМ http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1521 |
Страница 2 из 12 |
Автор: | Bondarets Alexander [ 08 апр 2010 17:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РАЗРОБОТЧИКАМ |
Цитата: режим "расширить/сжать", который в свою очередь надо бы серьезно доработать, сделать ему динамические движение и добавить функцию в обе стороны для полигонов А что такое динамическое движение? В обе стороны и сейчас можно. Не зря ведь команда называется Расширить/Сжать. Значение расширения со знаком минус вызывает построение сжатого полигона. |
Автор: | misha_OD [ 08 апр 2010 17:59 ] |
Я думаю малося на увазі щоб реалізувати режим "реального часу" і виконувати цю операцію мишкою - тобто щоб на екрані можна було бачити динамічний результат команди і мишкою вказати до яких пір стиснути-розширити (до перехрестя, до якоїсь точки і т. п.) |
Автор: | John21 [ 14 апр 2010 07:25 ] |
Bondarets Alexander писал(а): Цитата: А что такое динамическое движение? В обе стороны и сейчас можно. Не зря ведь команда называется Расширить/Сжать. Значение расширения со знаком минус вызывает построение сжатого полигона. Динамическое движение - постройте в режиме сбор, нажав кнопку прямоугольник и вы увидите этот процесс. А насчет процедуры в обе стороны при команде расширить/сжать (можно назвать параллельное смещение сторон), то это синхронное (одновременное) создание объектов со знаком + и -, т.е. в одну и другую сторону |
Автор: | a.pojasyk [ 24 сен 2010 18:11 ] |
В AutoCad є такі функції як обрізка лінії по заданому об'єкту і продовження лінії до заданого об'єкту. Скажіть, чи є аналогічні функції в Digitals, якщо нема - добре було б додати. А ще є одна проблема: при обрізці полігону не знаю як задати програмі, яку саме частину треба обрізати, а яку залишити, програма завжди відрізає меншу. Дякую. |
Автор: | Bondarets Alexander [ 24 сен 2010 20:22 ] |
Цитата: В AutoCad є такі функції як обрізка лінії по заданому об'єкту. Скажіть, чи є аналогічні функції в Digitals Сервис>Обрезать по полигону Сервис>Разрезать по полигону Перед вызовом помечать режущий объекты полигон. Цитата: і продовження лінії до заданого об'єкту Нужно в режиме редактирования объектов, пометить полилинию, подвести курсор к объекту до которого требуется продлить линию и нажать клавишу E. Цитата: А ще є одна проблема: при обрізці полігону не знаю як задати програмі, яку саме частину треба обрізати, а яку залишити, програма завжди відрізає меншу. Используйте вместо кнопки Обрезать на правой панели, закладка Правка, кнопку Разрезать здесь же. Можно использовать и для первой задачи. Перед вызовом помечаются полигоны и режущие их полилинии. |
Автор: | a.pojasyk [ 25 сен 2010 13:25 ] |
Дуже дякую!!! |
Автор: | Игорь Николаевич [ 27 сен 2010 11:49 ] |
Здравствуйте! 1. Предлагаю изменить вид вкладки ИНФО примерно на такой же, как у LEdit. И обязательно, чтобы можно было скрывать-показывать параметры по разным, задаваемым пользователем, признакам, например скрыть-показать: Заполняемые параметры, вычисляемые параметры, незаполненные параметры, заполненные параметры, неправильно заполненные (красные) параметры и т.д., в том числе в их разных сочетаниях. Важно, чтобы самому можно было придумывать фильтры. Добавить колонку идентификационных номеров параметров. Добавить кнопку (как в Word) переключения показа значений параметров и показа кодов и прочих характеристик параметров со всеми управляющими кнопками, какие имеются в менеджере параметров. Если бы это можно было сделать, то работать было бы гораздо удобнее, так как меньше информации надо держать в памяти (своей). 2. Для графических шаблонов имеется функция скрыть-показать угловых смежников. Нужна такая функция и для генератора отчетов. Я думал составить формулу, например в зависимости от длины соприкосновения, но не хватило чего-то в голове. |
Автор: | netisha [ 19 янв 2011 18:19 ] |
В мене напевно саме смішне побажання:Доповнити і оновити Help порадами,хитрощами воєнними з форуму, булоб дуже корисно а то він на певному етапі втрачає актуальність! |
Автор: | voha [ 22 янв 2011 12:07 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РАЗРОБОТЧИКАМ | ||
Суть така: було б дуже добре мати можливість призначати скриптам "гарячі клавіші", так як на малюнку зліва. Наприклад маємо користувацьку панель інструментів 'Зйомка' що містить кнопку зі скриптом 'До створення лісових карт'. Наразі маємо ситуацію відображену на малюнку справа.
Автор: | voha [ 22 янв 2011 12:22 ] |
Ще одне. Чи не буде суперечити можливість закрити код скрипта паролем якимсь правилам чи принципам? Адже зараз змінити код скрипта може будь-хто з користувачів, а надалі - де гарантія що цей скрипт працюватиме справно? Треба захищати скрипти від внесення змін в код. |
Автор: | voha [ 22 янв 2011 14:17 ] |
Прохання до команди розробників. По мірі можливості проглядати активні теми форума на предмет наявності в них свіжих пропозицій вдосконалення програми, оцінювати пропозиції та вказувати приміточки до них - "не потрібно", або "не суттєво", або "навіщо", "не на часі". Ато сидиш і думаєш - може те чи інше потрібне тільки тобі, а може за тебе забули? Буває таке - "...а в отвєт тишина..." Вибачте за таке прохання. Дякую за попередні відповіді. |
Автор: | paul [ 24 янв 2011 07:53 ] |
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1550&hilit=ToDo |
Автор: | pippa [ 24 янв 2011 14:18 ] |
voha писал(а): Суть така: було б дуже добре мати можливість призначати скриптам "гарячі клавіші", так як на малюнку зліва. Наприклад маємо користувацьку панель інструментів 'Зйомка' що містить кнопку зі скриптом 'До створення лісових карт'. Наразі маємо ситуацію відображену на малюнку справа. Нажмите правой клавишей на кнопке, которой хотите присвоить горячую клавишу - Изменить кнопку - выше клавиши Отмена есть окошко - Горячая клавиша. Удачи. |
Автор: | voha [ 24 янв 2011 23:53 ] |
pippa писал(а): есть окошко - Горячая клавиша. Удачи. Пробачте, більш так не буду. |
Автор: | realem [ 26 янв 2011 09:36 ] |
В мене пропозиція чисто косметичного характеру, створити красиві тематичні іконки до програм Digitals. Дякую! |
Страница 2 из 12 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
