Текущее время: 23 июн 2018 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ортотрансформирование
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 09:12
04 сен 2009 15:26
ID | X, m | Y, m | Z, m | DX, m | DY, m |Стат|
1 4997065.68 4373843.21 -0.89-724574696299405302. Вкл
2 4993562.31 4361536.72 2.58-732010895305113827. Вкл
3 4997025.11 4367728.84 5.26-725292607302179937. Вкл
4 5001526.11 4367621.27 26.20-717456628302078186. Вкл
СКО|724852023.302201062.36
Среднее отклонение|-724833706302194313.53
ну вот что-то типа этого
Я, вообще, не пойму как это он мне ошибки выдает на первой и второй точки ориентирования,когда только третья начинает вносить "коррективы"?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 12:21
04 сен 2009 15:26
Урааааааааааааааааааааааааааааааааааа,у мня вышло сориентировать,теперь буду ортотрансформировать :D
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 08:32
04 сен 2009 15:26
Получив ортофото в UTM(36), как я могу его привестик ск63? Внешним ориентирование? или раньше надо было думать?=)
Что то мне подсказывает что мой ответ тут:
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&p=5430&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82#5430
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 09:44
04 сен 2009 15:26
ооооооооо,я нашла ответ
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=3891#3891
Не,вы не подумайте,люди добрые,обычно я сама с собой не разговариваю :D
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 08:48
04 сен 2009 15:26
После создания ортомозаики результат можно экспортировать в единое ортоизображение. Для этого установите рамку карты, она будет обозначать область экспорта. Затем выполните Файл>Экспорт в>TIF (RGB). В диалоге укажите разрешение, которое вы задавали при создании исходного орто или хуже.
Вот именно так я и делаю, но когда я проверяю полученный растр ,то контрольные точки не ложатся на свои места, а на исходных всё нормально,где должны там и лежат, в чём проблема ?(я то конечно понимаю,где-то глубоко в душе,что во мне,но всё же у меня есть надежда что всё же есть логическое объяснение этого парадокса)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 09:44
Скорее всего причина в том что вы экспортируете не ортоизображение. Это известная проблема. Если растр не ортогонален в системе координат его опорных точек, тогда при его открытии через Растр>Открыть программе приходится разворачивать систему координат карты. При этом север уже может оказаться не строго вверху, зато объекты векторной карты точно лягут на открытый растр. При печати и экспорте в растр такой корректировки системы координат карты не производится.
Опишите свои исходные данные и как вы их получили.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 10:12
04 сен 2009 15:26
Есть два снимка, я их сориентировала, построила ЦМР, а потом сделала ортофото, естественно получилось два фрагмента, я построила линию пореза и экспортировала.
Вот на фрагментах контрольные точки лежат там где надо, а вот на экспортированном –нет =(. Если поможет могу по операциям расписать.
Что-то мне подсказывает,что я жутко туплю с системами координат, вот смотрите, у меня снимок в UTM, а ортофото я хо получить в СК-63,что я делаю вставляю блок треангуляции в Ск-63 и радостно себе делаю ортофото (цмр тоже вск-63),правильно?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 12:01
Контрольные точки в СК63 и вы отмечаете, что они лежат правильно на уже оттрансформированных фрагментах. После экспорта через команду Файл>Экспорт в>TIF вы видите, что контрольные точки оказались смещены. Я правильно понял? При экспорте карты в растр преобразования координат не происходит. Какая величина смещения?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 12:25
04 сен 2009 15:26
Вы меня абсолютно правильно поняли. Величина смещения различна на от 20 до 100м(на западе 20м,по середине 50 м, а на востоке 100м).
Причем, я для проверки взяла один ортотрансформированный фрагмент экспортировала (так глянуть что будет) и всё ОК, контрольные точки легли на свои места,странно :?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 11:02
Проблема не разрешилась? Я не смог воссоздать подобное поведение. У меня экспортированный растр имеет точно такую же геопривязку как и вставленные в карту по ссылке исходные ортофрагменты. Никакого смещения не наблюдается. Пробовал экспортировать с разными разрешениями.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 06:52
04 сен 2009 15:26
неа,не решилась,оставила 2 кусочка
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 07:30
22 апр 2010 11:02
Доброе утро. При трансформировании в орто из должных 14 растров получилось только 5 да и то через один. Если у кого есть какие-нибудь соображения на этот счет, то поделитесь ими пожалуйста. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 09:39
22 апр 2010 11:02
Скопировал линии порезов на ортофото и нажал "Разделить", снимки порезало вроде нормально, но вокруг каждого снимка появились белые поля. Есть ли способ от них избавится кроме как через сложный многоугольник, или может можно сделать так, чтобы эти поля вообще не появлялись при разделе? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 11:32
Если Вы используете команду Орто-Нарезать на листы, то там есть "галочка" Белые поля, уберите ее.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 12:45
04 сен 2009 15:26
Пытаюсь сделать ортофото,выдает такое сообщение
.JPG
.JPG [ 16.61 Кб | Просмотров: 5328 ]
Как с этим бороться?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
