Текущее время: 24 апр 2024 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ортотрансформирование
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 07:08
04 сен 2009 15:26
Сама поняла в чем бок ,только вот теперь другая ошибка "Out of memory" что это значит? что я не так делаю? :(
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 07:22
Перед созданием орто в исходной карте выставьте масштаб, соответствующий масштабу будущего орто. Нехватка памяти может возникать, если установлен слишком крупный масштаб. Если это не поможет увеличьте значение в Сервис>Настройки>Правка>Шаг сетки ЦМР.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 10:31
А какая версия использовалась при трансформировании (дата билда)? Попробуйте скачать самую последнюю версию. Недавно была исправлена одна ошибка, которая могла вызывать данные проблемы.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 13:46
04 сен 2009 15:26
:D :D :D :D УРАААААААААААААААААААААААААААААА
Итак,толи я пень,толи это происки америкосов, толи это бок разработчиков,но вот в чем причина у меня есть снимок GeoEYE, при его внешнемем ориентировании снимка я использовала RPC файл, а когда пробывала трансформировать ничего не выходило,только я сориентировала его как обычную карту всё нормально странсформировало.При чем старая сборка трансформировала мне и ориентированый снимок с RPC файлом,но когда я бросала на ортофото съёмки они ложились на снимок со сдвигом в 60м, а на ортофото полученный из снимка сориентированного как карта ложатся хорошо!!!
Что мне делать? Это нормально ориентировать снимок как карту?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 18:25
Если со снимком шли RPC коеффициенты, то это не орто снимок, а значит ориентировать его как карту будет неверно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 06:42
04 сен 2009 15:26
:(ну а что же мне тогда делать,если новый Дидж не делает орто, а ориентирование с этими RPC коэффициентами приводит к тому что снимок сдвигается на 60м???????? :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 16:44
Уже довольно давно работаем с космическими снимками и подобных проблем не наблюдалось. Во-первых, надо определиться, действительно ли это наклонные снимки или это уже ортотрансформированные изображения, которые можно обрабатывать как обычную карту. В первом случае нужны файлы с RPC коеффициентами и опорные точки для ориентирования. Как правило, во втором случае снимок поставляется в формате GeoTIFF и не требует дополнительной привязки. Как вариант, привязка может быть так же в world-файле (расширение файла tfw) или в виде TAB файла с привязкой. Во всех вышеперечисленных случаях ничего ориентировать в Digitals не нужно - привязка должна загружаться автоматически при открытии растра. Чтобы убедиться, что привязка корректно загрузилась, после открытия файла используем функцию Растр|Свойства. Если же все-таки никакой привязки для изображения нет и мы уверены, что это ортотрансформированный снимок, то привязать его можно как обычную карту по трем или более точкам.
В случае наклонного снимка обработка немного сложней. Для работы с ними нужно иметь или стереопару снимков и обрабатывать их в стерео или же иметь рельеф, покрывающий всю интересующую нас территорию в любом виде: горизонтали, регулярная сетка высот и структурные линии или же TIN. Без рельефа ортотрансформировать наклонный снимок будет некорректно, т.к. на снимке присутствуют искажения за рельеф, которыми нельзя пренебрегать, если нужно получить хорошую точность.
Сами по себе коэффициенты RPC, с которыми поставляются наклонные снимки, имеют довольно грубую точность и смещение в 60 метров не особо удивляет. После ориентирования по контурам, координаты которых известны с высокой точностью, снимок должен "сесть" на свое место, иначе - ищем проблему в исходных данных. Для ориентирования в Models переходим сразу во внешнее ориентирование, выбираем Вид съемки - Спутниковая сканерная и указываем датум, соответствующий координатам опорных точек. Далее выполняем ориентирование точно так же, как при ориентировании карты. Если были измерены корректные контура и их координаты имеют высокую точность, то мы должны получить СКО не хуже, чем размер пикселя данного снимка.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 17:07
04 сен 2009 15:26
У меня снимок Standart Orto Ready ,привязки нет
Конечно же у мня есть ЦМР построеное при помощи программного продукта Диджиталс из горизонталей собранных по отсканированным и привязанным картам. Моя Wvh покрывает весь снимок.
Точно,именно так я и делаю ,конечно не все точки которые мне предоставили наши геодезисты корректны,но я их исключаю из ориентирование и получаю терпимую СКО.Сдвиг происходит после ортотрансформирования, думала может ЦМР не верное,проверила,верное =(
Знаете,что меня смущает что обновленный Дидж вообще не хочет делать ортофото,я его делаю в старой версии сборки от 28.10.2008,но говорить что это версия виновата не стану,так как предидущий снимок обработала в данной версии
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 14:30
04 сен 2009 15:26
А если у меня опора не качественная это может приводить к моей проблеме?
а можно ли мой снимок сориентировать методом 3D аффинное? Если да, то какую опору брать я имею введу в какой системе координат и нужно ли в опоре Z?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 15:49
Разумеется, неточная опора вполне может вызывать проблемы.
3D-афинное используется, если нет RPC коеффициентов. При чем, опорных точек в таком случае требуется довольно много. Высоты точек должны быть обязательно и в том и в другом случае.
Может все-таки вам "подсунули" уже ортотрансформированный снимок и его надо ориентировать как карту ;)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 16:34
04 сен 2009 15:26
:D думаю я так и сделаю,хотя это точно не ортофото
А я в опору Z не вставляла :oops: , я подумала что снимок у меня в UTM(37) опору плановую мне предоставили в ск-63(я её пересчитала в UTM при помощи Диджа), а высотку в Балтийской системе, вот я покумекала что наверное Балтийская не подходит к UTM,а какая система высот для UTM я не знаю,ну а даже если бы и знала ,как бы я пересчитала?
У меня в опоре 15 точек ,правда,11 исключаю из-за негодности,а вот четыре вроде бы и достаточно и СКО они дают нормальное,но может они тоже боканутые??? Я вот попробывала 3D аффинное с моей опорой, а он мне (тобишь Дидж) СКО по Y выдал 116 м. Правда я опору брала в ск-63 так думаю, что снимок без RPC без привязки просто картинка куда её за уши притянешь там и будет, т.е в какой системе координат опора в такой и снимок,да?
Или я зря парюсь и можно использовать Балтийскую систему с UTM? хотя вряд ли смущает то что UTM на эллепсоиде WGS, а Балтийская используется для систем основаных на системе Гауса-Крюгера ,которая на эллепсоиде Красовского или я заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 06:53
11 июл 2009 10:30
Помогите, после вставки блока триангуляции в пустую карту и после исполнения "орто- Трансформировати фрагменти" видайот ошибку, но трансформируєт, что я делаю не так ?
Комментарий к файлу: ошибка
.jpg [ 51.09 Кб | Просмотров: 11916 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 07:14
04 сен 2009 15:26
какой шаг ЦМР? Если от 15м и ниже,то новый Дидж отказывается пахать на Вас с такими "высокими запросами"
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 15:21
11 июл 2009 10:30
Трансформировал растр сканированой карти, но как я понял виставлял не тот маштаб карти при трансформировании. Растр был 1:5000, а у карты стоял маштаб 1:1000, так что ДИГ мне зделал из 40 мб растра> 1200 мб :) а потом выдал ошибку.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 06:54
04 сен 2009 15:26
я думала одна я делаю такие глупые ошибки,но теперь вижу что нас ДВОЕ, а это уже веселей :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
