Ортотрансформирование
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1571
Страница 4 из 5
Автор:  Orso [ 19 окт 2010 21:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортотрансформирование
Fat_cat писал(а):
я думала одна я делаю такие глупые ошибки,но теперь вижу что нас ДВОЕ, а это уже веселей :)
:D Я боявсь раніше функції ортотрансформирования, як чорт ладану, а тепер не уявляю, щоб нею не користуватись :)
Автор:  Fat_cat [ 02 дек 2010 11:59 ]
после ортотрансформирования снимок меняет свой цвет,провожу авто коррекцию в DipEdit, но это не помогает, красный стал фиолетовым, что мне сделать? =(
Автор:  Лидия Примак [ 12 янв 2011 09:06 ]
В текущей версии программы (сетевая лицензия) некорректно трансформируются растры, имеющие TAB привязку: при любых установках в получается монохромное искаженное изображение. При экспорте TAB привязки в TFW - все нормально. ПОдскажите, пожалуйста, как глобально (у меня около 300 растров) сделать экспорт привязки TAB в сам растр, либо в TFW? Может, все-таки можна исправить это в самой программе?
Автор:  sir___j [ 12 янв 2011 13:20 ]
viewtopic.php?f=1&t=1506&p=7131&hilit=GTT#7131
Автор:  Sergey Oleynik [ 12 янв 2011 13:58 ]
Трансформирование не зависит от типа привязки.
Проблема связана с форматом растра.
Он не полноцветный, а в формате 8 бит (256-цветов) с палитрой.
Такие растры нужно сначала сконвертировать в полноцветные (24 бита).
Это можно сделать открыв их все в DIPEdit и выбрав пункт меню Файл|Сохранить все как...
Лучше всего сохранять их в формат TIF (JPEG). Также можно включить опцию создания пирамид.
Автор:  Fat_cat [ 21 мар 2011 16:16 ]
Подскажите пожалуйста, кто знает, провожу привязку, трансформирую, а после трансформации снимок слетает с точек привязки,из-за чего такое может быть? :(
Автор:  Olg@ [ 21 мар 2011 16:38 ]
Что, опять??? :shock:
Автор:  Fat_cat [ 21 мар 2011 16:44 ]
Прикинь,не знаю =) Сделала все как всегда СКО при ориентировании, опупенные,даже через чур, ЦМР проверила много раз, делаю трансформацию, кидаю контрольные точки и наблюдаю систематическую ошибку(где-то 4-4.5 м).Проверяю ЦМР,хорошая. Кидаю опору и вижу что снимок съехал с неё. Взяла старую версию гед экзе в ней уже ошибка 2-2,5 м =),но то что слетает с опоры меня убивает
Автор:  Fat_cat [ 29 июл 2011 07:04 ]
Обновила Дидж (все беды я смотрю только из-за обновлений) и у меня он перестал трасформировать по частям,т.е. загружаю два блока треангуляции,а он колбасит только один, а раньше всё работало ,да-да -да :)
Автор:  Fat_cat [ 04 авг 2011 10:24 ]
ХЕЛП,ХЕЛП
Что я уже только не делала,но у меня мой ортотрансформированый снимок слитает с опоры после трансформации, в ЦМР собрано по стараму картматериалу ,снимок имеет довольно большой наклон (22 градуса),в чём искать проблему,кто подскажет?
Автор:  misha_OD [ 13 сен 2011 11:18 ]
Заголовок сообщения:  Ортотрансформування сканованої карти
Потрібно трансформувати скановану карту (генштабівська 100 000):
1) В ДіпЕдіт всі растри Зберігаю як... в формат TIF(JPEG).
2) Роблю Зовнішнє орієнтування растра в Моделсі. При цьому помилка СКО близько 4 метрів. Краще не виходить.
3) В Діджіталс створюю нову карту, встановлюю масштаб 100 000.
4) Відкриваю растр Растр/Відкрити... .
5) Збираю полігон по внутрішній рамці карти.
7) Виділяю цйе полігон і вибираю команду меню Карта/Встановити рамку.
8 ) Виділяю полігон, потім Орто/Новий...
9) В діалозі Створити ортозображення задаю параметри нового растра: 24 біт, роздільна здатність 150 (повинна бути така, як у вихідного растра). Нажимаю ОК - автоматично створюється нова пуста карта.
10) Виділяю полігон, потім команда меню Трансформувати позначені в [назва_нового_растру].
11) Проходить процес трансформування і voilà!
PS: власне, все це писав, бо декілька раз пробував трансформувати знімок, і нічого не виходило. Тільки коли закінчив описувати останній пункт алгоритму, якимось дивом я це зробив! :D
Одне питання по ДіпЕдіт: чи завжди потрібно растри попередньо конвертувати в TIF(JPEG)?
Автор:  Sergey Oleynik [ 13 сен 2011 11:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ортотрансформування сканованої карти
Кстати, в новой версии добавлено автоматическое трансформирование (разворот) открытого растра при попытке распечатки.
Его также можно вызвать их скрипта командой @Window.RotateRasterToNorth [RasterFileName]
Если не указано имя растра RasterFileName, то будет трансформироваться текущий открытый через Растр|Открыть...
Его также можно вызвать из скрипта командой @Window.RotateRasterToNorth [RasterFileName]
Автор:  misha_OD [ 13 сен 2011 12:09 ]
Оба-на. Дюже добре :!:
Страница 4 из 5 Часовой пояс: UTC + 2 часа
