Текущее время: 20 апр 2024 04:26
 Заголовок сообщения: Datums.ini
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 09:24
14 июл 2012 13:51
У меня так и не получилось прописать МСК с такими параметрами: http://www.mapbasic.ru/msk61 Координаты улетают на километры при загрузке растра....
В другие калькуляторы все прописывается без проблем, например так:
[МСК-61 зона 1]
CMeridian=37°59'00.0"
MeridianShift=0
FalseNorthing=-4811057.628
FalseEasting=1300000
[МСК-61 зона 2]
CMeridian=40°59'00.0"
MeridianShift=0
FalseEasting=2300000
Помогите подалуйста с датумом. Заранее спасибо...
И обьясните если можно что у вас за зоны в СК-63 она же не по мередианам делилась а по буквенным зонам с секретной разграфовкой?
И почему в 42 только 7 зон???
 Заголовок сообщения: Re: Datums.ini
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 10:04
Полагаю, что-то вроде такого:
[МСК-61 зона 1]
a=6378245
f=298.3
Scale=1.0
FalseEast=300000
FalseNorth=-4811057.628
PrimeMeridian=36.48333333333
AddZone=1
CurrentZone=1
ZoneSize=3
Другие зоны в данном случае (как я понимаю) отличаются только номером зоны и осевым меридианом. В дигитале используется не осевой, а начальный меридиан PrimeMeridian, если зона = 3 градуса, то минус 1,5 градуса от осевого. Чтобы создать другие зоны по данному образцу, достаточно поменять только номер зоны CurrentZone.
Параметры Гельмерта можно попробовать поставить и по ГОСТу, но если вы планируете пересчет из одной МСК в другую и у всех их будут одни и те же параметры, должно работать и так.
Noob писал(а):
И обьясните если можно что у вас за зоны в СК-63 она же не по мередианам делилась а по буквенным зонам с секретной разграфовкой? И почему в 42 только 7 зон???
В поставке прописаны зоны СК63 для региона X, как наиболее охватывающие территорию Украины. В каждой букве "прячется" целое семейство зон. В ск42 7 зон, по этой же причине - больше для Украины не требуется. Нам чужого не нужно. ;)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 09:39
14 июл 2012 13:51
Спасибо Дмитрий.
Проблема была именно с начальным мередианом вместо осевого....
Параметры Гельмерта дефолтные грузят растр с точностью метров в 5.
Буду пробовать параметры из госта и сравнивать.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 12:02
14 июл 2012 13:51
Параметры практически не влияют на положение растра.
Проблема в другом. Растр Яндекса ложится достаточно хорошо. Гугл же улетает метров на 5. Видимо из-за разных разных элипсоидов.
Как привязать растр и как сдвинуть загружаемый растр я знаю. Но каждый раз сдвигать растр не хочется.
Вторую сферическую СК со смещениями для загрузки из Гугла, как я понимаю, мы создать не можем.
Но при загрузке растров в диалоговом окне спрашивает СК.
Может как то можно автоматизировать процесс??
Например создать плоскую СК со смещениями и указать при загрузке ее. Если конечно при этом не изменится СК всей карты...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 15:34
Может быть и другая причина - грубая ортотрансформация космосъемки.
Думаю, можно. Выбор СК независимый в окне загрузки и в самой карте. Используйте TiePoint для того чтобы "подстроить" сдвиг. Например,
TiePoint1=0 0 0 5 0 0
сдвинет на 5 метров по X.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 185
