Текущее время: 19 апр 2024 02:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Оптимизация работы в Digitals
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 10:29
11 сен 2008 16:45
Хочу внести маленькое предложение:
Нельзя ли для написания скриптов (Создание панели инструментов) и программного кода в Reports (не говоря о TCPScript) использовать аналогичный язык программирования и аналогичное обращение к одним и тем же командам. Потому что переключаться с одного программного кода на другой бывает очень даже проблематично :?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 13:58
Olg@ писал(а):
Нельзя ли...
Нет. Скриптовый язык, используемый в панели инструментов - разработка команды дигитала, язык FastReport - часть соответствующего програмного компонента, используемого в модуле Reports. Последний, к слову, заведомо мощнее.
А вот в случае с TCP/IP команды, в принципе, те же, что и при скриптовании для панелей. Просто "заворачивать" их следует в другую оболочку, в программу на языке высокого уровня.
Смотрите также здесь:
viewtopic.php?f=1&t=778&p=3013#3013
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 15:46
08 окт 2008 09:19
kukin писал(а):
возникла проблема с импортом большого количества in4 в один файл (используется для проверки новых обменников, чтоб на зарегистрированные не налезли)
каким бы методом не импортировать файлы вставка/карта, файл/принять IN4, или просто перетащить папочку с обменниками в дигиталс, дигиталс начинает серьёзно думать совершает какие-то невероятные операции...
насколько мне объяснили это нововведения всяческие проверки in4, при этом импорт даже десятка обммеников занимает кучу времени!
решаю эту проблему, открыв обменники в старой версии 15.07.2004 года рождения, она прекрасно импортирует файлы с высокой скоростью :D !
но проблема что эта версия ломанная, со всеми вытекающими последствиями :| !
как можно экспортировать файлы, не проигрывая во времени? можно ли вернуть новому дигиталсу эту утраченую возможность, чтоб уж забыть про морально устаревший, ломаный диг?
А не проще ли воспользоватся обычной командой ДОС: Copy? in4 это же обычный текстовый файл. Кидаем файлы в одну папку пишем (для тех кто пользуется файловыми менеджерами) Copy *.in4 all.in4. Вуаля! В той же папочке получаем файл all.in4, открываем файл в Digitals ... и ... ВСЕ! При обьеме в 600 файлов (различной сложности) собрать их вместе у меня получилось меньше чем за 5 секунд, а открыть в Digitals ... за 10 секунд.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 13:25
09 май 2008 09:18
Виникла проблема при використанні команди "Принять in4". Раніше програма відхиляла всі файли, які "налазили" на вже існуючі. Приблизно з травня 2008 р. після чергового обновлення програми Digitals почав приймати всі файли не залежно чи вони перекриваються чи ні. Доводиться користуватись версією від 7 грудня 2007 р. Чи можна налаштувати програму так, щоб вона не приймала файли, які "налазять" на вже існуючі ділянки?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 12:34
Срауже как-то не додул :oops:
Спасибо)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 182
