Текущее время: 29 мар 2024 09:51
 Заголовок сообщения: работа с Leica TPS1200 в Digital
СообщениеДобавлено: 28 сен 2006 10:17
28 сен 2006 09:39
Добрый день.
Ваша программа очень заинтересовала нас в качестве программного продукта для цифровой обработки результатов измерения тахеометра, как решение значительно опережающее конкурентов по соотношению цена/возможности. Однако по форматам файлов имеющийся тахеометр Leica TPS1200 не совместим с Digital, а ввод данных через COM-порт не заканчивается удачей: курсор перемещается по полотну, однако ни одна из точек не запоминается (используется демо-версия с сайта). Пожалуйста, сообщите возможные способы эффективной передачи данных из Leica TPS1200 в Digital и по возможности, обратно.
Заранее благодарен за ваш ответ.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2006 16:59
К сожалению, наши программы не позволяют производить импорт/экспорт данных непосредственно с прибора, за исключением приема данных GPS в навигационном режиме (по протоколу NMEA). Но регистрировать точки в этом режиме не имеет смысла, т.к. это координаты текущего положения приемника GPS с невысокой точностью.
Другое дело, обработка данных измерений тахеометра, импортированных с прибора в форматах GSI и IDEX. Такие файлы можно открывать при помощи модуля Geodesy (Файл|Открыть, тип файлов Leica) и производить дальнейшую обработку измерений.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 10:01
01 ноя 2004 10:58
Уважаемые разработчики!
Не могли бы Вы выложить описание формата + пример файла измерений (*.GDM) или любого формата GSI или IDEX на которых Вы отрабатывали импорт с тахеометров Leica в модуле Geodesy.
Также как и Denis'а интересует проблема импорта данных с TPS1200, а GSI (IDEX) форматы не являются родными для этой серии приборов. Нужно настраивать шаблон преобразования.
А также интересно возможен ли импорт из файлов подготовленных для CREDO?
Заранее благодарен за поддержку.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 10:47
Формат *.GDM - это внутренний формат и никакого отношения в форматам приборов не имеет. Примеры файлов в формате GSI и IDEX можно загрузить по адресу:
http://www.geosystema.net/samples/Leica.zip
Описание, к сожалению, найти не могу, но оно есть в документации CREDO.
Вышлите "родные" файлы для вашего прибора и желательно описание формата для добавления возможности импорта этого формата.
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 12:56
01 ноя 2004 10:58
Спасибо за примеры!
В первом приближении удалось настроить форматный файл для экспорта из TPS1200 в формат GSI. :)
Возникли несколько вопросов:
1) При импорте из GSI в Geodesy неполучилось передать координаты точек стояния (опорных точек). По всей видимости при импорте используются не все слова из управляющих кодов Leica/Wild для формата GSI.
2) Описание "родного" формата файлов найти пока не удалось (это бинарные файлы), зато нашел более подробное (чем в CREDO) описание формата GSI:
http://obmen2007.land.ru/Help/Lcpseeru.hlp из файла помощи к программе LISCAD (раздел Управляющие коды Leica/Wild)
(или преобразованный в Doc:http://obmen2007.land.ru/Help/LCPSEERU_DOC.zip Правка->Перейти...->Закладка Управляющие_коды_Leica_Wild ).
Очень бы хотелось видеть расширенную поддержку GSI в Geodesy.
P.S. А формат файла *.GDM, динамически создаваемого при импорте данных, довольно таки интересен и если его доработать в части восприятия угловых измерений в виде ГГГ.ММSSD или ГГГ.DDDDDDD в принципе можно было бы настроить экспорт данных из прибора напрямую в *.GDM.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 11:26
Ничего дорабатывать не надо, т.к. программа должна без проблем воспринимать вариант ГГГ.DDDDDD (градусы с дробной частью после запятой) в файлах *.GDM.
Как правило исполнители не задают координаты точек непосредственно в прибор и проблема отпадает сама собой: исходные координаты задают уже после импорта измерений (см. Ход|Исходные данные).
Для решения проблемы выложите ваш файл с опорными точками или пришлите по почте.
 Заголовок сообщения: Re: работа с Leica TPS1200 в Digital
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 17:02
06 фев 2008 18:09
Приветствую!
Недавно начал работу с прибором Leica TCR405power, есть возможность скачать файл с прибора в 3ох разных росширениях: *.GSI; *.IDX; *.ASC.
При загрузке GSI геодезия плотно зависает и вывести из этого состояния приходится убиением процеса!
IDX и ASC прекрасно жует и с ними можно работать но:
я привык работать с кодами для пикетов и станций стояния, (до этих пор обрабатывал файлы с прибора Sokkia, нарадоватся немог :) ), а тут при загрузке ASC файла с кодами для пикетов станцию стояния разрывает на несколько частей обзывает как ноль :(
при загрузке файла IDX, коды(в геодезии звучит как примечание) вобще отсуцтвуют! но пикеты не рвет, эт радует
высылаю файлы, поглядите, мож не то, что-то делаю?
желательно довести до ума ASC он-же TPS400_8GSI, судя по всему в несм содержится больше инфы
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 09:11
kukin писал(а):
Приветствую!
А куда Вы выслали файлы?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008 21:15
06 фев 2008 18:09
Отослал повторно на help@vingeo.com как указано в хелпе.
Спасибо за ответ, может письмецо не на то мыло ушло :roll:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 16:36
Проблема исправлена. Получили ли Вы письмо с новой версией программы?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 21:12
06 фев 2008 18:09
Пока не пришло, ждемс с нетерпением...
Чтоб история не повторилась, мыло kukin@ukr.net :lol:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 08:02
На этот адрес я и отправлял письмо 1.04.08. Но получил сообщение об ошибке:
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
80501011626@sms.com.ua
retry timeout exceeded
Чтобы такие проблемы больше не возникали, я бы рекомендовал Вам использовать другие почтовые сервера, например mail.yandex.ru или gmail.com. Далее привожу содержание письма:
Начну с форматов файлов.
Файл *.GSI не похож на файлы данного формата, с которыми мне
доводилось встречаться, т.к. строки начинаются с символа * (звездочка)
и кол-во символов значений больше. Другое деле файл ASC, который по
сути и представляет собой формат GSI, который был первым добавлен для
импорта в Геодезию. Но представление данных в этом файле отличается от
прежнего, поэтому и появились нулевые станции. В старом варианте коды
точек вообще не давались, а в данном файле они даются тем же кодом,
что и станции - 41, поэтому и "рвались" станции. Я эту проблему
исправил.
Кроме того, я доработал чтение кодов из формата *.IDX. По идее, теперь
результаты импорта из форматов *.ASC и *.IDX не должны отличаться.
Новую версию программы можно скачать по адресу http://ifolder.ru/6079930. Жду Ваших комментариев.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 11:55
06 фев 2008 18:09
Все коды встали на свои места, как в случае *.ASC, так и в *.IDX файлах!
Думаю с Leica TCR405power геодезия будет дружить, так что данный вопрос можно закрыть.
Примного благодарен!!!
Отдельное пасибо за оперативность :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
