Нужна помощь! http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=19506 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | stanjke [ 13 дек 2014 19:03 ] |
Заголовок сообщения: | Нужна помощь! |
Скажите пожалуйста, может кто сталкивался.., Имеется массив ин4 обменников(более 10 тыс.) но вся имеющееся информация, это "иероглифы" (Адрес земельного участка, доп. информация, реквизиты и т.д) Не знаю что делать, в отчёте так же пишет иероглифами.. Говорили может быть проблемы с шрифтами, но нет, я все уже перепробовал. http://i016.radikal.ru/1412/3d/b2683a6518ec.png |
Автор: | klaid [ 13 дек 2014 19:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь! |
stanjke писал(а): Скажите пожалуйста, может кто сталкивался.., Имеется массив ин4 обменников(более 10 тыс.) но вся имеющееся информация, это "иероглифы" (Адрес земельного участка, доп. информация, реквизиты и т.д) Не знаю что делать, в отчёте так же пишет иероглифами.. Говорили может быть проблемы с шрифтами, но нет, я все уже перепробовал. http://i016.radikal.ru/1412/3d/b2683a6518ec.png спробуйте так: Сервис-настройки-чтение-IN4/GBD-новая версия виндовс Якщо ні, тобі змініть кодування в самому ін4 на ANSI блокнотом |
Автор: | stanjke [ 13 дек 2014 19:37 ] |
klaid писал(а): спробуйте так: Сервис-настройки-чтение-IN4/GBD-новая версия виндовс Якщо ні, тобі змініть кодування в самому ін4 на ANSI блокнотом Способ с "новой версией" не помог. Отдельных ин4 нету, только этот файл где они все собраны. Пожалуйста, разработчики, помогите! |
Автор: | fendak [ 14 дек 2014 17:29 ] |
Очевидно, ваші обмінники роблені в програмі "Інвент Град". Я колись їх перекодовував за допомогою спец. прогри, яка називалася "RusCoder". Але, на жаль, знайти її в себе зараз не можу. Треба дивитися десь по старих комп'ютерах. Якщо знайду - закину. В інтернеті є щось подібне, але запускається через dos, а в мене була exe-шка |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 15 дек 2014 09:58 ] |
stanjke писал(а): Способ с "новой версией" не помог. Отдельных ин4 нету, только этот файл где они все собраны. С собранными в файл все не так просто. Ищите доступ к исходным файлам и открывайте с учетом галочки Новая версия ИН4. Можно конечно попробовать выгрузить из DMF в ИН4 и переоткрыть, но скорее всего не получится. Поэкспериментируйте, взяв кусочек карты, с разными настройками для той же галочки Новая версия ИН4 на запись и чтение. |
Автор: | klaid [ 18 дек 2014 16:55 ] |
Доброго дня!!!! Таке питання: Маю купу ин4, ХМЛ, растри. Як створити базу щоб перевіряти на накладку (перетин) новостворені обмінники?? Можна створити ДМФки по сільським радам, підгружати їх постійно, в такому випадку як зробити щоб підгружалась автоматично потрібна сільрада (територія)? Може хтось має якісь напрацювання в цьому напрямі? |
Автор: | fendak [ 18 дек 2014 20:37 ] |
Цитата: Доброго дня!!!! Таке питання: Маю купу ин4, ХМЛ, растри. Як створити базу щоб перевіряти на накладку (перетин) новостворені обмінники?? Можна створити ДМФки по сільським радам, підгружати їх постійно, в такому випадку як зробити щоб підгружалась автоматично потрібна сільрада (територія)? Може хтось має якісь напрацювання в цьому напрямі? Добрий вечір! Можна так: ;Присвоюємо перемінні $Papka=@ProgramFolder $KOATYY=ID10010 ;Виділяємо шар IN Квартал @Map.DeselectAll @Map.SelectLayer ID10000 $ThisObj=@Map.SelectedObject $P=@Map.Object[$ThisObj].Parameter[$KOATYY] @FileOpen $Papka\$P.dmf Для цього створюємо окремі карти по кожному населеному пункту і називаємо їх за формою "кадастровий номер нас.пункту.dmf" (напр.4621283300.dmf) Скрипт буде зчитувати КОАТУУ з файлу і відкривати відповідну карту А дальше для перевірки накладок користуйтеся скриптом, який був викладений у Бібліотеці корисних скриптів на першій сторінці. Правда, допишіть ще відповідно код по файлах XML |
Автор: | klaid [ 19 дек 2014 12:25 ] |
fendak Дякую все гуд, трошки додав до скрипта: ;Присвоюємо перемінні $Papka=g:\BASE\ $KOATYY=ID7000300 ;Виділяємо шар XML Кадастрова зона @Map.DeselectAll @Map.SelectLayer ID70003 Правка | Копировать $ThisObj=@Map.SelectedObject $P=@Map.Object[$ThisObj].Parameter[$KOATYY] @FileOpen $Papka\$P.dmf Правка | Вставить popScale | Показать помеченые Растр | Загрузка из Интернет... А про який саме ксрипт в бібліотеці ви говорили??? І ще, як зробити шоб вікно загрузки растрів з інтернету було налаштоване так як треба (Кадастрова карта, снимки+карти, СК63, левел 16), а не так як було налаштоване останнього разу, або вони взагалі злітають |
Автор: | fendak [ 19 дек 2014 12:56 ] |
viewtopic.php?f=1&t=2539&start=15 Називається: "Знайти полігони з шарів зі стилем "тільки полігон" у статусі "правка", що частково/повністю накладаються на інші полігони того-ж шару, чи будь-яких шарів стилю "тільки полігон" у статусі "правка"." П.С. не знаю, як дати зсилку з форумку на конкретне повідомлення. |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 19 дек 2014 13:41 ] |
fendak писал(а): П.С. не знаю, як дати зсилку з форумку на конкретне повідомлення. Справа у каждого сообщения возле даты добавления есть маленькая иконка, типа листа бумаги. Щелкаем правой кнопкой и выбираем Копировать ярлык. |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 12 фев 2015 19:18 ] |
Tatyana Panina писал(а): Здравствуйте! Можете помочь? Есть зарисованное в Digitals n-ное кол-во полигонов с параметром z=0,00. Внутри каждого полигона есть пикет с параметром z=разные отметки высот. Подскажите, как передать полигонам отметки высот пикетов для всех объектов сразу, чтобы не выполнять действие копировать/вставить для каждого объекта отдельно. 1. Создайте произвольный вещественный параметр, например, ПАР1 и присвойте его слою пикетов и слою полигонов. 2. Пометьте все пикеты и в Инфо перетяните параметр Z во вновь созданный ПАР1. 3. Пометьте полигоны, в Инфо установите курсор в ПАР1 и воспользуйтесь командой калькулятора Наследовать от внутренних, указав слой пикетов в качестве искомого слоя. 4. Теперь перетяните значения из ПАР1 в Z. К сожалению, наследование параметра не работает с параметром Z напрямую, поэтому приходится идти на такой трюк. |
Автор: | Tatyana Panina [ 13 фев 2015 12:26 ] |
Благодарю! |
Автор: | zemlemir [ 15 фев 2015 14:53 ] |
Заголовок сообщения: | Работа со штриховкой |
Здравствуйте! Как применить к участку штриховку? Спасибо! |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 15 фев 2015 17:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Работа со штриховкой |
zemlemir писал(а): Здравствуйте! Как применить к участку штриховку? Спасибо! Смотрите для примера файл Штриховки.dmf из папки Maps/Samples из стандартного установленного дистрибутива. |
Автор: | zemlemir [ 17 фев 2015 09:27 ] |
Файл Штриховки.dmf нашел. А как применить один из даных слоев к участку? |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
