Текущее время: 19 апр 2024 12:45
 Заголовок сообщения: Работа с Datums.ini
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 11:19
06 июл 2012 09:37
Здравствуйте, я хочу внести в Datums.ini параметры перехода в местную систему координат из УСК 63 (5). У меня есть параметры перехода в ArcGISе:(PROJCS["Simferopol'",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",71999.713],PARAMETER["False_Northing",-4525001.35],PARAMETER["Central_Meridian",34.5],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]])
А также координаты 2 пунктов в 63 (5) - X=4977069,525, Y=5197157,372
X=4965219,959, Y=5184758,669
и они же в местной Симферополя соответственно - X=460500,00, Y=48000,00
X=448500,00, Y=35750,00
Помогите, пожалуйста, как мне правильно внести в Datums.ini блок параметров местной системы Симферополя. Заранее спасибо огромное!
 Заголовок сообщения: Re: Работа с Datums.ini
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 13:30
;Местная Симферополь
[Simferopol]
a=6378245
f=298.3
Scale=1.0
FalseEast=71999.713
FalseNorth=-4525001.35
PrimeMeridian=33
AddZone=0
CurrentZone=1
ZoneSize=3
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 15:15
06 июл 2012 09:37
Спасибо, все получилось))
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 16:03
06 июл 2012 09:37
Все получилось, но у меня еще несколько местных систем, и единственное, что не до конца понял, это - как получить эти данные:
PrimeMeridian=
AddZone=
CurrentZone=
ZoneSize=
Подскажите, пожалуйста!?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 16:36
В Datums.ini в начале файла есть описание этих характеристик
;PrimeMeridian - Значение долготы западного меридиана первой зоны
;AddZone - Добавлять ли номер зоны к координатам при пересчете
;CurrentZone - Текущий номер зоны
;ZoneSize - Ширина зоны в градусах
AddZone=0
не добавляем номер зоны - Добавлять ли номер зоны к координатам при пересчете
CurrentZone=1
пусть будет 1-я зона, она же фактически единственная
ZoneSize=3
Ширина зоны 3 градуса, как в СК63
PrimeMeridian=33
т.к. центральный меридиан 34,5° -(минус) половина ширины единственной зоны 3° = долгота западного меридиана первой зоны 33°
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 08:07
06 июл 2012 09:37
Спасибо за разъяснения!!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 08:54
06 июл 2012 09:37
PROJCS["Sevastopol'",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",-18001.8],PARAMETER["False_Northing",-4915002.6],PARAMETER["Central_Meridian",33.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
Возник еще вопрос по поводу PARAMETER["Central_Meridian",33.0] - это же параметр для 6-градусной зоны? Значит ZoneSize=6 и PrimeMeridian=30? Поправьте, пожалуйста, если я не прав!?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 11:55
Вероятно, да. Никто не мешает описать датум и попробовать пересчет с контрольными данными. ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
