Ортофото та знімки камери 3DAS2 http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2141 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | sir___j [ 27 май 2011 12:42 ] |
Заголовок сообщения: | Ортофото та знімки камери 3DAS2 |
Доброго дня. Чи можливо показати у вигляді відео-ролика (screen2exe, наприклад) процес створення ортофотоплану масштабу 1:10000 на основі знімків з камери 3DAS2? Цікавить процес від трансформування знімків до нарізки листів масштабу 1:10000. Знаю, що на форумі є інструкції та рекомендації, їх читав. Проте краще один раз побачити (http://www.geosystema.net/help/tag/ortofoto/ це також мною прочитано). Наперед вдячний. |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 30 май 2011 09:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ортофото та знімки камери 3DAS2 |
Такой ролик вряд ли добавит что-то новое. Начните по шагам, скажем с двух-трех снимков. Чтобы было быстрее поставьте помельче масштаб, поменьше dpi и пробуйте. |
Автор: | sir___j [ 30 май 2011 14:35 ] |
На мою думку, це було б гарним наглядним прикладом для усіх, хто з цим має справу. Краще один раз побачити, ніж сто разів прочитати. Так чи інакше: чи можу я склеїти та нарізати по листам ортотрансформовані маршрути (ортотрансформування виконувалося в іншій програмі, формат tif + tfw-файл)? |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 31 май 2011 10:08 ] |
Проблема в таком случае не столько в трансформировании, сколько в получении мозаики и нарезки. - Вставляем растры по ссылке (возможно, придется пересохранить их DipEdit'ом в TIF tiled) - Маскируем незначащие части (белые области и тому подобное). (Сложный полигон) - Вставляем разбивку на листы - Нарезаем Орто- Нарезать по листам (при отсутствии разбивки команда вставляет ее сама) |
Автор: | sir___j [ 31 май 2011 13:23 ] |
Річ у тому, що у моєму випадку ортотрансформовані знімки в СК WGS-84 (проекція UTM(36)). При вставці як растрове зображення (динамічна ссилка) вони не перераховуються в потрібну мені СК63. Для цього перезберігаю їх як TIFF(Tiled) та імпортую прив’язку в заголовок TIFF-файлу. Тепер при вставці як динамічна ссилка ортотрансформовані знімки перераховуються в СК63, АЛЕ на в карті вони представлені лише як рамки зображень і тому я не можу автоматично побудувати лінії порізів. |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 01 июн 2011 12:29 ] |
Странно, что при таком количестве нюансов в вашей работе вы расчитывали на простейший ролик. Думаю, надо попробовать так: - присвоить пустой карте целевую систему координат - вставить ваши растры в нее как блок триангуляции (для этого кроме импорта привязки в tif tiled растры нужно им также присвоить исходную систему координат wgs) - трансформировать по методу пакетного ортофото (или ручного, если не получится) - далее линии порезов и т.п. - нарезка на листы |
Автор: | sir___j [ 03 июн 2011 10:20 ] |
Дякую за допомогу. Тепер все працює. |
