Текущее время: 24 апр 2024 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ключ от Digital перестал работать
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 07:11
25 окт 2011 06:57
Добрый день, хотел бы узнать , ключ от dijitalsa перестал работать, при подключении его к юсб он три раза маргнет и на этом все , система ключ не находит, сама программа дижиталс так же запускается в демо режиме, все драйвера все стоит раньше работал без нареканий. В чем может быть проблема, может возможно прошить микропрограмму ключа или еще что возможно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Ключ от Dijital перестал работать
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 07:20
Як на мене, треба спочатку попробувати ліквідувати проблему простішим способом - переставити драйвер ключа захисту Guardant. Далі пробуйте через панель керування - конфігурування драйвера Guardant:
Tema.JPG [76.26 Кб]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 10:11
25 окт 2011 06:57
пробовал так,ключ вообще не виден так же подключал ключ к другим пк, результат тот же
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 10:19
27 мар 2008 00:23
везите его в Геосистему. если он не рабочий вам его заменят, и все дела
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 10:41
В моей практике был случай, когда ключ не распознавался после загрузки ПК и приходилось его явно "подталкивать" через диспетчер оборудования (обновлять драйвера). Проблема решилась после установки более новой версии драйвера ключа.
Удалите свой драйвер, скачайте последнюю подходящую версию с сайта разработчика и установите. Если не работает, и подобная ситуация и на других машинах, то ключ скорее всего поврежден.
В таком случае связывайтесь с Геосистемой и просите о замене. Возможно, придется символически доплатить.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 06:31
25 окт 2011 06:57
Придется так и сделать, менять ключ, всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 16:20
25 дек 2007 11:44
С недавних пор Дигиталс выдает ошыбку "Сбой ключа защиты"
ОС: Win XP sp3
about.JPG [ 156.84 Кб | Просмотров: 29060 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 17:52
ОС: Win XP sp3
Возможно что-то случилось с ключом.
Можете проверить на другом компьютере?
Еще такой эффект могут вызывать остатки от ранее установленного эмулятора ключа.
Он за собой не убирает и для корректной работы часто нужно чистить реестр.
Проверьте в RegEdit, нет ли у вас папки HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\MultiKey
Если есть, то удалите.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 16:32
09 апр 2012 16:11
Хелп
переустановили 7-ку и прога пишет демо версия
При этом драйвер ключа установлен и виден в диспечере устройст
на флешке ключа загораеться светодиод
Драйвера пробовал устонавливать последние с сайта указанного выше - чуда не произошло.
Запускал прогу диагностики ключа вроде ключ находит:
Модель Guardant Stealth II USB
Идентификационный номер 283C40E9h (675037417d)
Коды доступа UY2181C
Дата и время выпуска 28 Jan 2010 08-07-18
Поддержка Windows, GSII64
запускаю дигитал -демо
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 16:36
an-245 писал(а):
Хелп
У вас случайно ключ не сетевой? На наклейке ключа есть желтая пометка Net и количество лицензий?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 17:06
09 апр 2012 16:11
да, сетевой
на 3 лиц
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 17:15
an-245 писал(а):
да, сетевой
на 3 лиц
Тогда самое время прочитать раздел Установка сетевого ключа защиты в Руководстве по установке, которое вложено в коробочку с диском программы.
Здесь последняя версия сервера лицензий, которая корректно работает в Win7:
viewtopic.php?p=12489#12489
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 18:27
09 апр 2012 16:11
Сервер не устанавливается :( пишет сервис "Secondary Logon" не запущен.Этот сервис необходим для инициализации кластера баз данных
вот это помагло http://holdemmanager.nlclub.org/faq/81.html
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 19:29
09 апр 2012 16:11
Ох.. ну не выходит хоть ты тресни :(
Не пойму я что за базу данны я должен создать (предлагается "map" и где я ее должен создать? и в какой директории создавать файл с разрешением .udl ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 20:04
Кажется вы не ту инструкцию начали читать. Просто загрузите сервер лицензий сетевого ключа и запустите его.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
