Текущее время: 24 апр 2024 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 10:52
02 апр 2013 15:28
Допоможу внести зміни в скирпт, якщо не влаштовує той що є
Що для цього треба?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 10:11
Що для цього треба?
Скрипт вважає суміжника фізособою, якщо:
- NM-параметр починаеться зі строки "гр.",
- не містить лапок
- не містить строк з файлу Digitals\XMLCheck\Lists\NotPersonNames.txt
Інакше суміжник вважається юрособою.
Які умови потрібно змінити/додати/видалити?
Можливо щось працює не так, як я описав?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 11:51
02 апр 2013 15:28
Що для цього треба?
- не містить лапок
в NotPersonNames.txt допишу потрібне, спробую.
Ще, у власника і в суміжників чекер не додає паспортні данні тих яких немає в ін4 (ким коли виданий, серію паспорта взагалі ігнорує), приходиться в ручну додавати, можливо щоб додавав пусті поля, а саме паспорт і адресу прописки?
Наші реєстратори передивлюються ХМЛ в "Менеджері обмінних файлів 1.16", повинна бути тільки одна помилка: цільове призначення повинно бути прописано кодом.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 09:48
02 апр 2013 15:28
Dmitry_Zolotar? допоможіть розібратись у вище написаному :oops:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 08:48
Жирным выделены изменения, пустые строки и выделенные синим значения можно менять под свои требования
XMLProprietor.SetValue('NaturalPerson/FullName/LastName', LastName);
XMLProprietor.SetValue('NaturalPerson/FullName/FirstName', FirstName);
XMLProprietor.SetValue('NaturalPerson/FullName/MiddleName', MiddleName);
//паспорт
XMLProprietor.SetValue('NaturalPerson/Passport/DocumentType', 'Паспорт громадянина України');
XMLProprietor.SetValue('NaturalPerson/Passport/PassportNumber', '');
XMLProprietor.SetValue('NaturalPerson/Passport/PassportIssuedDate', '1900-01-01');
XMLProprietor.SetValue('NaturalPerson/Passport/IssuanceAuthority', '');
XMLProprietor.SetValue('NaturalPerson/Passport/PassportSeries', '');
//громадянство
XMLProprietor.SetValue('NaturalPerson/Citizenship', '804');
//адреса реєстрації
XMLProprietor.SetValue('NaturalPerson/Address/Country', '804');
XMLProprietor.SetValue('NaturalPerson/Address/Region', '');
XMLProprietor.SetValue('NaturalPerson/Address/District', '');
XMLProprietor.SetValue('NaturalPerson/Address/Settlement', '');
XMLProprietor.SetValue('NaturalPerson/Address/Street', '');
XMLProprietor.SetValue('NaturalPerson/Address/Building', '');
end else begin
XMLProprietor.SetValue('LegalEntity/Name', NeigbourNames[J]);
XMLProprietor.SetValue('LegalEntity/EDRPOU', '00000000');
end;
ConvertIn4ToXML.zip [11.21 Кб]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 11:50
06 дек 2011 13:07
Доброго дня! скажіть чому у XMLCheck не можна відразу виправляти помилки як у МОФ? Було б непогано мати можливість відразу виправляти..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 15:43
Скрипт перевірки написан тільки для перевірки, його можна модифікувати для виправлень
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 12:29
06 дек 2011 13:07
Ну нажаль я незнаю як його модифікувати! думаю цим мають займатись розробники, для цього і створювалась ця тема з пророзиціями і т.д. Або розясніть як йог оможифікувати.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 14:45
Які конкретно помилки хочете виправляти автоматично?
При конвертуванні чи при перевірці?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 16:52
06 дек 2011 13:07
При перевірці. та будь які помилки наприклад паспортні дані або інд. код. дату видачі паспорта... без цього приходиться закривати хмл чекер виправляти в самому обмінному файлі і знову сохраняти (тим більше що при виявлені помилки показує путь де саме помилка)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 17:06
17 фев 2009 23:26
Добрий день! Підскажіть буд-ласка де прописати реквізити обмінного файлу в XML щоб при конвертації прописувались мої дані?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 17:22
Digitals\XMLCheck\Lists\In4ToXMLExecutor.txt
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 11:30
05 апр 2008 03:14
Изменена схема валидации XML-файлов
Схема валидации XML-файлов изменена под актуальные требования НКС. Много ранее обязательных тегов теперь считаются необязательными. Из основных это кадастровый номер участка и реквизиты смежников.
Для использования новой схемы замените Digitals\XMLCheck\XMLSchema.xsd файлом из вложенного архива.
У меня и дальше ругается на пустое значение даты выдачи паспорта у смежника.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 11:55
В мене перестало після оновлення схеми. Пробуйте ще раз.
Питання до Дмитра Золотаря, що це за нові параметри добавлені в Ділянці та суміжниках? Яке їх призначення?
2016-07-20_130508.png [ 5.24 Кб | Просмотров: 10071 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 14:47
Видаліть зайвий параметр зі списку доступних шарам ділянка та суміжнки в XMLNormal.dmf.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
