Текущее время: 16 апр 2024 06:11
 Заголовок сообщения: Импорт данных из Leica 405
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 18:55
12 окт 2012 18:41
Люди, подскажите пожалуйста как импортировать данные в geodesy из leica 405 чтобы все измерения были по своим станциям и ход был прописан,может в приборе что то надо вбить?
 Заголовок сообщения: Re: Импорт данных из Leica 405
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 09:15
Смотрим Ход - Параметры - закладка Импорт - прибор Leica, присутствует импорт из таких типов файлов: *.GRE;*.DAT;*.IDX;*.GSI.
Если ваш такой, то надо определиться с порядком разграничения станций и пикетов при импорте. Подходов предлагается несколько:
1. Наличие в номерах станций буквы
2. Номера станций идут в выделенном диапазоне номеров, обычно меньше 100, пикеты, соответственно, больше 100.
3. По коду.
Выберете соответствующий вашим привычкам способ и используйте при работе с прибором.
При импорте программа будет выделять точки станций в Ходы, а пикеты в Тахеометрию. Пока открыто окно дерева импорта, можно поправить имена пикетов/станций, уточнить какие станции использовать как передние/примычные и т.п. Для подробностей запустите Помощь - Помошник....
Импортированій файл следует пересохранить в формат GDS, внести исходные данные Ход - Исходные данные.. и расчитать. Результаты получаем в виде текстовых таблиц и карты в разделах меню Файл - Отчет, Файл - Экспорт.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 11:58
12 окт 2012 18:41
Спасибо болльшое!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
