Текущее время: 16 апр 2024 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Digitals XE (отладочная версия)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 16:18
30 авг 2010 16:23
Вам их "пачками" отправлять или достаточно по одному от пользователя ?
Ged.rar [7.89 Кб]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 01:28
19 фев 2011 22:10
не подскажете куда делся источник Virtual Earth при загрузке из интернета? он очень неплохо загружал а теперь проблемка... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 13:23
Он переименован Майкрософтом и, соответственно, нами в Bing Maps.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 08:45
Часть ошибок исправлена. Одну утечку памяти пока не удается воспроизвести и устранить. Она возникает при работе с DMT шаблонами. Обновитесь и высылайте нам еще отчеты, это поможет решению проблемы.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 10:26
Сегодня снова ошибка.
Ged.zip [6.67 Кб]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 11:40
Не получается воспроизвести. Вижу, что возникает ошибка при формировании отчета через Сервис>Отчет. В вашей карте случайно не более 2000 параметров? Опишите, пожалуйста, порядок действий, а если ошибка возникает только с одной картой, вышлите ее нам (можно фрагмент). Также неплохо бы получить Ged.ini и сохраненный файл настроек отчета (*.rep).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 16:10
Выкладываю. Ошибка произошла при вызове Сервис>Отчет помечал все Агрогруппы, параметр - 02 Шифр агрогруппы. Ошибка устойчива именно в этом файле.
Reports.zip [2.48 Кб]
Ged.ini [92.46 Кб]
.dmf [475.01 Кб]
Последний раз редактировалось paul 25 дек 2012 08:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 17:23
Похоже вы скинули стандартный Digitals\Templates\Reports.rep, который поставляется в дистрибутиве программы. Меня же интересуют ваши настройки отчета. Для этого надо настроить параметры отчета и сохранить настройки, нажав на кнопку Создать в окне Сервис>Отчет. Пока ошибку воспроизвести не получилось.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 08:16
Понял. Исправляюсь.
.zip [588 байт]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 09:32
Попробуйте, ошибка осталась? Если да, то скиньте последний Digitals\Ged.el файл.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 10:42
Ошибка ушла. Однако сегодня (уже в другом файле) появилась другая.
Ged.zip [9.3 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 14:31
Еще одна непростая ошибка. Можете скинуть файл карты или его фрагмент?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 15:13
Выкладываю.
.dmf [527.73 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 15:46
Ошибка, судя по отчету, возникла при отображении растровых объектов карты. Но в вашей карте таких не наблюдается. Как воспроизвести ошибку?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 16:12
Они подключены как ссылка. Или нужно и сами растры прислать?
Выкладываю еще один вариант. Ошибка срабатывает, когда включаю видимость слоя Google на боковой панели.
.dmf [511.6 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
