Текущее время: 19 апр 2024 08:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1236 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 83  След.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 20:32
ще потім від лапок позбавитись потрібно
$Zminna=@Dequote $Zminna
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 09:29
10 апр 2012 11:14
Так, дякую. Це я вже вичитав.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 09:30
10 апр 2012 11:14
Доброго дня. Скажіть будь-ласка, чи є функція для перейменування шару за його номером чи назвою.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 11:16
@Map.Layers.Set Number Code Type Name - змінює ID шару, його тип і назву
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 21:16
10 апр 2012 11:14
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 10:41
Помітив, що у скриптовій функції @Dialog.Select Title|Text1|Text2|...
є кнопка Допомога.
Питання: як редагувати її код?
2018-07-08_113106.bmp [ 11.72 Кб | Просмотров: 7118 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018 23:14
є кнопка Допомога.
Ніяк не можна. Цей діалог використовується не тільки в скриптах, там є посилання на контекст hlp-файлу.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018 15:06
Питання до розробників:
чи можна, щоб функція IDRenumberingID1 (вона ж ID | Перенумерація), застосована у скрипті, не відновлювала оновлення карти на екрані, заборонене скриптовою функцією @Map.BeginUpdate?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 12:03
voha писал(а):
Маємо серйозну проблему обробки події %Events.OnCollect (закінчення збору об'єкта) рівня карти: помилка
виникає лише тоді, коли завершення збору полігонального об'єкта відбувається автоматично (наприклад - по існуючим межам внутрішнього контуру складного полігона). В такому випадку створення об'єкта супроводжується операціями AligningObject, DisAsseble..., Assemble... (див. відео).
Вочевидь, проблема у конфлікті виконання вказаних операцій і стартуванні скрипта обробки події.
Дуже прошу розробників подивитись. Інакше прийдеться обмежувати виконавців: ПОЛІГОНИ ВСЕРЕДИНІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТУРУ СКЛАДНОГО ПОЛІГОНА ЗБИРАТИ ЛИШЕ В ШАБЛОНІ ЗБОРУ "ПОЛІЛІНІЯ" :?
Так і не має можливості обробити подію OnCollect в картах, в яких створення об'єкта супроводжується появою вікна прогресу "Polygons creating" класу TFormProgress. Вказане вікно видається на екран при створенні полігонального об'єкта, що є вкладеним у батьківський збірний або складний полігон.
Відмовитись від складних та збірних полігонів, чи відмовитись від обробки події OnCollect?
Карту ProblemOnCollect.dmf для демонстрації проблеми відправив на help@vingeo.com
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 11:10
Додано скриптову функцію @Map.RenumberIDs [LastUsedID]. Функція перенумеровує айді об'єктів, аргумент LastUsedID задає початок відліку, за замовчуванням LastUsedID дорівнює нулю, тобто нумерація починається з одиниці.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 10:02
Дуже дякую за оперативну підтримку :D
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 00:03
voha писал(а):
Підкажіть, будь-ласка. Як у скрипті отримати інформацію: простий чи складний; простий чи збірний... полігон?
Подобной готовой функции нет, но ...
у сложного полигона:
а) есть разрыв
б) после преобразования в "петлю" с помощью @Map.ConvertComplexToLoop количество точек в полигоне остается прежним
у составного полигона:
а) есть разрыв
б) после преобразования в "петлю" с помощью @Map.ConvertComplexToLoop количество точек уменьшается (остается только первый контур)
Однак: якщо оновлення карти на екрані попередньо у скрипті заборонене, функція @Map.Undo.Undo (як єдина команда що відмінить перетворення збірного полігона в петлю після визначення типу полігона), відновлює оновлення карти на екрані.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 15:27
На форумi з готовими скриптами виклав функцiю для визначення типу полiгону. Думаю, буде швидше виконуватись нiж @Map.Undo.Undo :) i додав данi функцiї в бiблiотеку GeoGed (для тих, хто користується) - ще швидше (особливо з великою к-стю контурiв складного полiгону) :lol:.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 23:53
Наскільки я зрозумів: все-таки приналежність точки до полігонального об'єкта?
Чемно дякую!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 00:20
voha писал(а):
Наскільки я зрозумів: все-таки приналежність точки до полігонального об'єкта? Чемно дякую!
Нема за що! Все вiрно - положення точок внутрiшнього контуру вiдносно зовнiшнього (найбiльшого по площi, тобто першого контуру). Впевнений, що дана функцiя буде корисною i в iнших випадках, не тiльки для визначення типу полiгону.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
