Все про скрипти http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2809 |
Страница 49 из 83 |
Автор: | fendak [ 29 май 2016 16:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Все про скрипти |
он воно як. Дякую! |
Автор: | Пупкин [ 07 июн 2016 16:21 ] |
Доброго здоров'я всім. Товариство, допоможіть будь-ласка вирішити наступну проблему. Маю масив чисел, для прикладу від 1 до 18. Потрібно перезаписати їх скриптом у вигляді "00001,00002,....00017,00018" (вже не integer а string). Тобто зробити так звану маску вводу (аналогія з ексел). Дякую. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 07 июн 2016 18:58 ] |
$Mask=000000 $ML=@Calc Length($Mask) $I=0 %Loop $I=$I+1 $SI=$Mask$I $L=@Calc Length($SI) $SI=@Calc Copy("$SI",$L-$ML+1,$ML) $SI=@DequoteText $SI @Dialog.Message $SI @if $I<12 then @Goto %Loop |
Автор: | Пупкин [ 09 июн 2016 07:02 ] |
Всім міцного здоров'я! Пане Дмитро, величезне людське дякую Вам. Намагався знайти готове рішення, на кшталт @InputMask. Ліньки було думати самому. Так ви ж присоромите (зважаючи на простоту скрипту) і заставите таки подумати. В черговий раз. Із вдячністю та повагою. |
Автор: | shyrko [ 09 июн 2016 14:12 ] |
Підкажіть як в скрипті витягнути шось із setup.ini |
Автор: | Пупкин [ 09 июн 2016 15:06 ] |
Привіт Саня! Точно так як і з текстовими файлами, через @text[N].Load. Для тестування, створи у корені диску файл 1.ini, і напиши туди щось. ButtonCode: @text[1].load D:\1.ini $2=@text[1].Text @Dialog.Message $2 Дякую. |
Автор: | Vaho [ 15 июн 2016 18:21 ] |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно изменить длину лини помеченного объекта на определенную величину через скрипт: 1. Имеется отрезок длиной 200 м. 2. Имеется величина $N на которую нужно увеличить длину отрезка. И еще одно, как додавать величины в координаты (извлекаю координату $X (200,00) делаю следующее $X2=$X+150. по идее должно быть $X2=350, а у меня $X2=200+150 - тупо строка и с линией то же самое) я понимаю что проблема в типах данных, но никак не могу их преобразовать и потом использовать. |
Автор: | voha [ 15 июн 2016 18:45 ] |
Vaho писал(а): ... изменить длину лини помеченного объекта на определенную величину через скрипт... @Map.Selected.Prolong Length - "Продлевает помеченный объект (линию) с обеих концов на заданную длину". Якщо питання по довжині окремої лінії об'єкта - пробуйте @Map.Object[N].LineLength[N]Vaho писал(а): ...я понимаю что проблема в типах данных, но никак не могу их преобразовать и потом использовать якщо $X=200,05 тоді @Calc Numeric("$X") поверне число 200.05. Тоді $X2=$X+150.18 поверне 350.23. Але якщо системний розділювач кома (функція @DecimalSeparator поверне ",") то і координату в карту зі скрипта слід посилати з комою. Тобто: всі розрахунки в скрипті з роздільником дробової частини - крапка.
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 15 июн 2016 21:23 ] |
Vaho писал(а): И еще одно, как додавать величины в координаты (извлекаю координату $X (200,00) делаю следующее $X2=$X+150. по идее должно быть $X2=350, а у меня $X2=200+150 - тупо строка и с линией то же самое) я понимаю что проблема в типах данных, но никак не могу их преобразовать и потом использовать. см. Digitals\Library\MovePoint.dsf |
Автор: | Vaho [ 16 июн 2016 09:44 ] |
Всем, большое спасибо, все работает)) |
Автор: | Vaho [ 23 июл 2016 11:23 ] |
Подскажите пожалуйста! Как в скрипте прописать элементарную функцию на передвижение рамки карты? Есть рамка, есть величина смещения по игрику (118.5), а вот сместить никак не могу. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 24 июл 2016 01:46 ] |
@Map.SetProperties Scale Name|FrameX[1] FrameY[1]|... Эта функция устанавливает координаты рамки |
Автор: | Vaho [ 24 июл 2016 08:17 ] |
Ахаха, а я знаю об этой функции, но работать с ней, просто ужас. 1. Для того чтобы изменить координаты рамки, их нужно считать. 2. Считать можно функцией GetProp....., но считывает таблицу с данными которую на строки разложить ну никак не получается (1-я строка: масштаб и координата Х первой точки рамки соответственно 2-я строка У 1-й точки и Х второй точки), свойство рамки (-P[22]) которое считывает функция, вообще не приложу ума что это. 3. Даже если считать каким-то образом координаты, их нужно обработать, а обработать их можно только если перевести тип данных, а перевести тип данных функцией @Calc Numeric или просто @Calc не выходит. 4. Если каким-то образом выложенные пункты осилить, то все это безобразие нужно сложить в одну кучу и постараться запихнуть через функцию @SetProp.... обратно туда откуда вытягивали. Почему не сделать функцию которая считывает ЦЕНТР рамки и функцию которая записывает ЦЕНТР рамки, ну или ничего выдумывать не надо, есть отличная функция @Map.Object[N].Move X Y [Z], но она работает с номером объекта, а рамка имеет номер "0" вот и не работает никакая функция с рамкой, дайте рамке номер 1 по умолчанию и все вопросы по поводу рамки снимаются. |
Автор: | shyrko [ 25 июл 2016 08:58 ] |
На рахунок функції @Map.GetPublicMapQuarterInfo. Результат: КОАТУУ=1823181800 Зона=01 Квартал=001 Як із цього результату витягнути "1823181800" |
Автор: | shyrko [ 25 июл 2016 10:27 ] |
Вже не потрібно, сам розібрався |
Страница 49 из 83 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
