Текущее время: 25 апр 2024 16:38
 Заголовок сообщения: пересчет из местной зона 4 в СК-63(4)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 10:34
27 авг 2012 15:51
Здравствуйте. Подскажите в чем моя ошибка. Пробую пересчитать координаты из местной системы Сумская обл., г.Конотоп в СК63(4) и не получается получить координаты пересчитанные в Экосе из местной в СК-63...файлы добавляю
Комментарий к файлу: СК-63
-63(4).dmf [21.32 Кб]
Комментарий к файлу: местная система
.dmf [21.04 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: пересчет из местной зона 4 в СК-63(4)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 08:37
27 авг 2012 15:51
кажется нашел причину...когда указываю в свойствах карты Datum "не задан" хотя координаты местные при копировании и последующей вставке в карту с выставленным Datum SK-63 со своей зоной происходит пересчет в координаты СК-63 как положено...кто ищет тот найдет
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 08:45
То, что вы выложили DMF файлы с объектом в местной и СК63 системах координат - этого недостаточно. Нужен еще датум для местной системы координат из datums.ini.
Если в свойствах карты датум не указан, то и пересчет при копировании/вставке объектов происходить не должен.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 19:45
03 июн 2013 12:13
Здравствуйте! Помогите кто не будь разобраться в Datums, я смотрю тут пример Конотоп у меня Ромны тоже Сумской обл.
Что где заменить что бы переводило загруженный обменный файл из МСК в СК63? просто карта привязана в 63, а обменники в мск.
И дальше что писать в строку (какое имя) @Map.RecalculateToNewDatum Имя_местной_СК SK63
нашел в полезных скриптах Пересчет всех In4-файлов в указанной папке в новую систему координат (основан на датумах)
Р.С. я чайник, перелопатил форум но так и не разобрался что и как :shock: из мск в 63.
Заранее спасибо за помощь!
Комментарий к файлу: Мой Datums
Datums.ini [11.9 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 10:12
Насколько я понимаю, речь идет о системе МСК - местной системе координат сумской области. По аналогии с харьковской, она должна называться МСК-59 (где 59 - админ код сумщины). Эта система базируется на УСК-2000, а значит прямая точная связь из нее в СК-63 не существует. Вопросы связи по связующим точкам были рассмотрены тут. Естественно, любой (кроме тривиального переноса) пересчет с большой долей вероятности ведет к изменению площади.
P.S. К слову, система МСК-63 (63 - код харьковщины, совпадение с ск-63 случайное), де факто игнорируется в наших земельных ресурсах и кадастре. Прием координат ведется в СК-63, что объясняется тупоумием, простите, недоработками НКС.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 17:13
02 мар 2012 14:21
В программе ЕКОС есть команда импорта координат и есть переключатель систем координат импортируемых точек. Нарисуйте в ЕКОС прямоугольник охватывающий примерно город Конотоп. Импортируйте координаты этого прямоугольника сначала в системе координат местной, затем тоже самое в СК63-4. По координатам этих точек создадите датум для города Конотоп в местной системе. Рекомендаций на форуме полно.
P.S. Местные системы координат городов Сумщины забиты в ЕКОС разработчиком.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 256
