Текущее время: 25 апр 2024 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 21:36
11 сен 2012 09:11
Руслан Пархуць писал(а):
1. Яка версiя програми (хоча пробував версiї до 2014 - все нормально формується).
2. Яким чином формуєте (програмним методом чи з пункту меню "Документи").
1.лицензия обновление.
2.Шаблон подключил к кнопке.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 08:01
Виталий писал(а):
1) Все задал как на рисунке. В шаблоне нормально, но при формировании отчета вылазит только эта стековый блок. При нажатии на свойства и нечего там не меняя нажать на ок - все становится на свои места.
Видимо в шаблон вставлена таблица из другого шаблона с помощью Правка-Специальная вставка-В другом масштабе. Если просто добавить таблицу, то этих аномалий с размерами не будет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 11:29
11 сен 2012 09:11
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 11:41
21 дек 2013 22:52
Каким образом можно убрать с панели инструментов, двойную пометку и автосглаживание? Я знаю как убрать кнопку "Печать". Хочу сделать так же и с этими ненужными мне кнопками.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 23:20
скачайте файл та помістіть в папку з програмою Digitals, або, якщо у вас там вже є такий файл, то відкрийте його блокнотом та додайте в кінці два рядки:
spbAutoSmooth
spbModesMultiSelection
HideMenu.tlb [101 байт]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 15:52
02 апр 2013 15:28
А як додати свої кнопки в панель. Не окремо а саме в головну панель
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 15:28
21 дек 2013 22:52
spbAutoSmooth
Дякую! :wink:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 09:35
04 ноя 2010 12:28
Чому функція ZOL дає помилку Error Disbalance
zol.dmf [25.47 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 19:55
21 дек 2012 16:33
подскажите как построить ось дороги по полигону?
.jpg [251.26 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 21:59
31 май 2016 21:03
Можна сполучити кожні 2 протилежні точки бордюрів шаблоном збору Середня точка, виділити отримані точки і натиснути Сервіс - Перетворити - Точки в полілінію.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 13:02
11 сен 2012 09:11
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть некий шаблон с названием "КадПлан"
Вопрос: как сделать чтоб при формировании шаблона название бралось не с названия шаблона, а с свойства карты-имя?
Если я прописываю нужные параметры в свойства карты-имя, то при сохранении выдает мне имя: КадПлан и те параметры которые я прописал в свойства карты-имя.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 16:48
Можна скриптом (як варiант)
1. @ExecuteDocument {шаблон DMT};
2. Формування назви файлу + перевiрка, чи такого файлу з таким iменем немає в каталозi по замовчуванню;
3. Збереження @Map.SaveToFile.
... або в п.2 використати дiалогове вiкно @Dialog.SaveFile вибору папки збереження файлу.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 10:31
11 сен 2012 09:11
А можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 12:51
Приблизно так:
; файл шаблону
$TemplName=КадПлан
$Obj=@Map.NextSelected
@If $Obj=0 Then @Break Виберiть елемент
; параметри карти
$Prop=@Map.GetProperties
@Text.Text=$Prop
; перший запис - масштаб + назва файлу по шаблону користувача
$Line=@Text.Line[1]
; вирiзаємо частину параметру без масштабу
$Scale=@StringPart 1 $Line
$Param=@Calc Delete("$Line",1,Length("$Scale")+1)
$Param=@DequoteText $Param
; формуємо назву файлу
$FName=@Map.Object[$Obj].CalculateFormula $Param
; запускаємо формування шаблону
@ExecuteDocument $TemplName.DMT
; вiкно дiалогу для збереження файлу
%SelectFile
$File=@Dialog.SaveFile *.dmf $FName.dmf
@If $File= Then @Break
$Exist=@FileExists $File
@If $Exist=0 Then @Goto %SaveFile
$YN=@Dialog.Confirm Файл iснує, записати поверх нього?
@If $YN=1 Then @Goto %SaveFile
@Goto %SelectFile
%SaveFile
; зберiгаємо в DMF
@Map.SaveToFile $File
@break
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 13:26
11 сен 2012 09:11
Приблизно так:
; файл шаблону
$TemplName=КадПлан
; параметри карти
@Text.Text=$Prop
$Line=@Text.Line[1]
%SelectFile
@Goto %SelectFile
%SaveFile
; зберiгаємо в DMF
@break
Спасибо. все ок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 232
