Текущее время: 18 янв 2020 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 14:04
SerhiiLviv писал(а):
Доброго дня. Підскажіть будь ласка, після експорту з DMF в SHP, частина тексту в атрибутивній таблиці відсікається.
Наприклад: "гр. Петров Роман Іванович, м. Львів, вул. Зелена, 65/65, - гр. Іванов Володимир Іванович, м. Львів, вул. Чернівецька, №6"
в QGIS залишається в таблиці "гр. Петров Роман Іванович, м. Львів, вул. Зелена, 65/65, -"
стиль параметру: "Строка"
Доброго дня!
При збереженні в SHP строкові параметри за замовчуванням зберігаються довжиною в 64 символи. Змінити розмір поля DBF можна вказавши маску параметра у вигляді *XX, де XX - довжина строкового поля, вона повинна бути не більше 255.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 16:11
04 ноя 2010 12:28
як за допомогою скрипта в digitals скопіювати (перемістити-перейменувати) файли на диск (copyfile, movefile)?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 08:27
Можна створити bat-файл, та запустити його за допомогою функції @Run
@Text[1].Add copy D:\non\vedomost.* D:\non\vedomost_backup.*
@Text[1].Add copy D:\non\report*.* D:\non\report_backup*.*
@Text[1].Save d:\runme.bat
@Run d:\runme.bat
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 20:17
13 фев 2014 11:43
Доброго дня!
Дякую!!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 16:16
20 сен 2016 08:36
підскажіть будь-ласка,при копіюванні xml з ск63(5) в ск63(4) не перераховує координати.В чому може бути проблема?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 08:14
У вхідній карті (тій з якої копіюєте) має бути вказаний датум ск63(5) (Меню Карта > Властивості поле Датум). У вихідній карті (тій в яку вставляєте об'єкти) має бути вказаний датум ск63(4).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 09:04
20 сен 2016 08:36
В тому й проблема,що датуми указую,але прикопіюванні все рівно координата У залишається 52157.... і ще одне площа при копіюванні в 4 зону змінюється з 0,1500 до 0,1476.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 09:11
Перерахунок координат виконується програмою на основі показників у файлі Datums.ini. Значить там - не порядок.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 09:24
20 сен 2016 08:36
а як зробити щоб був порядок?)))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 09:28
20 сен 2016 08:36
Можу підкинути цей файл з іншої версії дігітала в свій?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 09:39
Звичайно. Якщо не використовуєте інші датуми місцевих систем координат.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 10:04
20 сен 2016 08:36
не використовуємо.В принципі 4 зоною користуємося тільки тому,що ортофотоплани в 4 зоні і щоб підкинути на них xml потрібно перевести його в 4 зону.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 18:55
20 сен 2016 08:36
не допомагає заміна файла daum.ini коли з самого початку підгружаю xml,вже показує датум ск63(3) при тому що xml має бути в 5 і має відповідні координати.При відкритті нового листа,виставленні датуму ск63(5) і завантаженні xml через вставка/карта,координати змінюються на відповідні для 6 зони....Це капець якийсь((((В чому ще може бути проблема?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 09:09
Відкрийте файл Digitals\Templates\XMLNormal.dmf, у властивостях карти виправьте датум, збережіть файл. Перезапустіть програму.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 14:30
21 дек 2012 16:33
Создаю документ по шаблону, При нажатии файл - сохранить как. Программа предлагает сохранить файл в Digitals\Documents.
Как сделать так что бы программа предлагала сразу последний путь, выбранный при предыдущем сохранении.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
