Текущее время: 25 апр 2024 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 12:38
21 дек 2013 22:52
Доброго дня. Прикріпляю файл у якому чомусь не спрацьовує контроль вузлів. Запускаю через 1 м. Як можна інакше виправити таку лажу, якщо контролі не беруть?
.dmf [2.94 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 19:57
При допуску 5м спрацьовує :)
Можна додати точки з кроком, наприклад 0.5м, i далi "Правка-Примкнути до сусiднiх".
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 10:24
21 дек 2013 22:52
Можно, але при цьому всі об'єкти, що мають круглу форму зіпсуються. І надмірна кількість таких точок сильно завантажить карту, адже контурів у файлі не 3-4, а декілька тисяч.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 11:08
11 сен 2012 09:11
Добрый день.
Соединил два скрипта и вот что получилось.
;Список ПІБ і назв співвласників з/д
$EO=@Map.SelectedObject
$PP=@Map.Object[$EO].Parameter[ID7000520]
$PC=@XML.NodeCount /Proprietors ProprietorInfo $PP
@if $PC<1 then @Goto %Exit
$Res=
%Loop
$IsLE=@XML.NodeCount ProprietorInfo[$I]/Authentication LegalEntity $PP
@if $IsLE=1 then @Goto %LegalEntity
$LN=@XML.XPath ProprietorInfo[$I]/Authentication/NaturalPerson/FullName/LastName $PP
$FN=@XML.XPath ProprietorInfo[$I]/Authentication/NaturalPerson/FullName/FirstName $PP
$MN=@XML.XPath ProprietorInfo[$I]/Authentication/NaturalPerson/FullName/MiddleName $PP
@if $LN= then @Goto %Continue
@if $Res<> then $Res=$Res,
$Res=$Res$LN $FN $MN
@Goto %Continue
%LegalEntity
$N=@XML.XPath ProprietorInfo[$I]/Authentication/LegalEntity/Name $PP
@if $N= then @Goto %Continue
$Res=$Res$N
%Continue
;створюємо параметр ID2014000008
$S=@Map.Parameters.Get ID2014000008
@if $S= then @Map.Parameters.Add 7000520 5 Name
;добавляєм параметр ID7000581 в список доступних шару XML : Земельна ділянка
$obj=@Map.SelectedObject
@Map.Object[$obj].Parameter[ID2014000008] $Res
;Этот скрипт показывает кадастровый номер XML- или In4-участка
$SO=@Map.SelectedObject
$CadNumber=
$LID=@Map.Object[$SO].LayerID
@if $LID=20000 then $CadNumber=@Map.Object[$SO].CalculateFormula Parent[DS](ID10000):Parent[SD](ID10000):Parent[BC](ID10000):CUT(4,4,P[SC])
@if $LID=70005 then $CadNumber=@Map.Object[$SO].CalculateFormula Parent[ID7000300](ID70003)Parent[ID7000301](ID70003):Parent[ID7000401](ID70004):P[ID7000513]
@if $CadNumber= then @Break Что-то пошло не так
;створюємо параметр ID9266061
$S=@Map.Parameters.Get ID9266061
@if $S= then @Map.Parameters.Add 70005 5 $CadNumber
;добавляєм параметр ID9266061 в список доступних шару XML : Земельна ділянка
@Map.Object[$obj].Parameter[ID9266061] $CadNumber
@if $I<$PC then @Goto %Loop
@if $Res= then @Goto %Exit
@Dialog.Message $Res $CadNumber
$S=@Text.Text
%Exit
Подскажите пожалуйста как этот скрипт применить для всех выделенных участков?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 12:33
;цикл по виділених об'єктах
$NS=0
$StartNS
$NS=@Map.NextSelected $NS
тут ваш скрипт
@if $NS=0 then @Goto %EndNS
@Goto $StartNS
%EndNS
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 12:35
11 сен 2012 09:11
Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 08:25
11 сен 2012 09:11
$NS=0
$StartNS
тут ваш скрипт
$Res=
%Loop
@Goto %Continue
%LegalEntity
$Res=$Res$N
%Continue
$CadNumber=
$S=@Text.Text
%Exit
@Goto $StartNS
%EndNS
Чего то не работает?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 08:54
поміняйте на
$EO=$NS
$obj=$NS
$SO=$NS
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 14:30
11 сен 2012 09:11
поміняйте на
$EO=$NS
$obj=$NS
$SO=$NS
Большое спасибо, но что то не работает.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 14:36
11 сен 2012 09:11
Подскажите пожалуйста.
при формировании отчета в шаблоне dmt текстовый блок вылазит за приделы. Нужно каждый раз заходить в свойства и нажимать ок. Хотя параметры установлены. Как исправить данное неудобство?
Спасибо.
Screenshot_1.jpg [ 31.66 Кб | Просмотров: 9813 ]
Screenshot_2.jpg [ 32.12 Кб | Просмотров: 9813 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 15:16
@Map.SelectLayer id70005
$NS=0
@Text.Add На карті знайдено такі ділянки:
%StartNS
$PP=@Map.Object[$NS].Parameter[ID7000520]
$Res=
%Loop
@Goto %Continue
%LegalEntity
$Res=$Res$N
%Continue
@if $S= then @Map.Parameters.Add 2014000008 5 Назва
@Map.Object[$NS].Parameter[ID2014000008] $Res
$CadNumber=
$CadNumber=@Map.Object[$NS].CalculateFormula Parent[ID7000300](ID70003)Parent[ID7000301](ID70003):Parent[ID7000401](ID70004):P[ID7000513]
@if $S= then @Map.Parameters.Add 9266061 5 $CadNumber
@Map.Object[$NS].Parameter[ID9266061] $CadNumber
;@Dialog.Message $Res $CadNumber
$S="$Res $CadNumber"
$S=@DequoteText $S
@Text.Add $S
%Exit
@Goto %StartNS
%EndNS
$S=@Text.Text
@Dialog.Message $S
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 15:20
11 сен 2012 09:11
$NS=0
%StartNS
ОТЛИЧНО. СПАСИБО!!
$Res=
%Loop
@Goto %Continue
%LegalEntity
$Res=$Res$N
%Continue
$CadNumber=
$S=@DequoteText $S
@Text.Add $S
%Exit
@Goto %StartNS
%EndNS
$S=@Text.Text
@Dialog.Message $S
Отлично. СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 15:22
1) Ширину текстового блоку задали?
2) При друку (чи попередньому перегляді на максимальному зближенні) також вилазить? Можливо, це тільки візуальний глюк. Наявні такі візуальні глюки в текстових блоках на картах.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 15:33
11 сен 2012 09:11
1) Все задал как на рисунке. В шаблоне нормально, но при формировании отчета вылазит только эта стековый блок. При нажатии на свойства и нечего там не меняя нажать на ок - все становится на свои места.
2) При печати и визуально
Screenshot_3.jpg [ 47.66 Кб | Просмотров: 9804 ]
Screenshot_2.jpg [ 32.12 Кб | Просмотров: 9804 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 18:57
1. Яка версiя програми (хоча пробував версiї до 2014 - все нормально формується).
2. Яким чином формуєте (програмним методом чи з пункту меню "Документи").
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207
