Текущее время: 18 апр 2024 19:34
 Заголовок сообщения: Source plane out of bitmap bounds / Что это ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007 21:06
02 ноя 2004 13:09
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 08:42
Объясните более подробно суть проблемы: какие операции выполняли, после чего возникла проблема.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 10:07
Такая ошибка возникает при попытке выполнения команды Вставка - Растровое изображение по ссылке для неортотрансформированых растров.
Выход очевиден - трансформируйте.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 16:56
02 ноя 2004 13:09
Действительно, для ортотрансформированных растров данная проблема практически не возникает.
В данном конкретном случае имеются аерофотоснимки на которых выполнено сгущение в Триаде, причем направление залета север-юг , а не запад-восток (при отртотрансформировании будет производиться разворот на 90 градусов ), но,имеется особенность... Сканирование снимков с избыточностью по площади (по сторонам снимка порядка 10 мм нерабочей зоны, той, где отображается информационная составляющая (часы, дата, номер и пр.))
Невозможно выполнить вставку снимков как ссылок, при этом вставка их с выбором увеличения (1:32, 1:64) работает нормально.
Вставка растров для стереосбора через Открыть Левый-Правый работает нормально.
для растров пирамида создана непосредственно в Триаде.
Такой же момент иногда появляется при вставке как ссылки плоских растров имеющих небольшой угол разворота, если зона в которой віполнялось ориентирование значительно меньше размеров самого растра. Видимо конфликт возникает именно при вставке как ссылки.
Для сбора и ортотрансформирования это не страшно, но невозможно создать скажем, накидной монтаж по исходным снимкам.
По ходу, возможно-ли организовать автоматическую маскировку неинформационой зоны снимков (с заданием размеров рабочего поля) для создания накидного, с тем, чтобы на схеме не отображались черные поля фотоснимков.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 17:42
Всё совершенно справедливо - вставка по ссылке возможна исключительно для трансформированых растров. Как исключение иногда срабатывает вставка просто привязаных, если их ориентировка изначально близка к север-юг.
В остальных случаях нужно пользоваться вставкой в необходимом масштабе, в данном случае, в зависимости от нужного конечного масштаба накидного монтажа.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 19:15
02 ноя 2004 13:09
Вообще идея ссылочных растров в Дигитале замечательна.
Если раньше для обработки растровых массивов со значительными площадями приходилось пользоваться Автокадом или Арквью, при этом имея не очень-то быструю обработку, то после внесения данной опции заказчики визжат оо восторга (пока не поймут что все хорошо работает на листах ортофотопланов). :D
Но при создании подложки из ссылочных растровых карт, особенно мелких масштабов, которые представлены в виде листов трапеций не очень удобно руками вычленять полигональные зоны отображения на каждый лист (заказчику нужно и зарамочное оформление), а о ортогонализации в данном случае речь не идет.
смотр.
(обрезка растра
(http://www.geosystema.net/forum/viewtop ... 7%E0%F2%FC))
Таким образом данный момент перекликается с указанным выше предложением маскировки рабочих зон растров либо по задаваемым размерам, либо внешним точкам привязки
В Ердасе+LPS кажется нет проблем с создание схем из аерофотоснимков с имеющимися елементами внешнего ориентиррования
Только как они это делают .....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007 10:11
Из спортивного интереса провел эксперимент по решению данной задачи имеющимися средствами.
1. Открываю пустой dmf.
2. Вставляю растры ориентированых снимков как 1:16, замеряю расстояние от края снимка, которое необходимо замаскировать.
Запоминаю его.
3. Вставляю теже снимки, но по ссылке. Дигитал будет ругаться обсуждаемой ошибкой, игнорируем, в конечном итоге получаем контура снимков. Тут же переводим их на какой-нибудь полигональный слой (например Default).
4. Скрываю слой Изображение (временно, чтобы не мешал).
5. Выделяем все контура снимков на полигональном слое и применяем к ним операцию Расширить/сжать панели Правка. В качестве параметра задаем запомненое ранее расстояние для маскировки с минусом. Получаем уменьшенные контура, тут же инвертируем пометку (клавиша INS), внешние (неуменьшеные) удаляем.
6. Включаем слой Изображение.
7. А теперь (по одному!) последовательно проходим по всем снимкам и применяем операцию Сложный полигон.
Все, готово.
Минусы:
- растры не по ссылке (может оказаться принципиально)
- много "тыканья", если растров надцать. (перепоручить кому-нибудь :) )
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007 11:32
смотр.
(обрезка растра
Без ортогонализации вставка ссылок работать не будет, так что или делаем орто растров целиком, или используем вставку в масштабе.
А далее, для любого из вышеперечисленных способов, можно использовать такую методику:
помечаем растр, используем кнопку Расширить/Сжать (закладка Правка) с отрицательным значением, которое подбираем таким образом, чтобы получаемый объект "отсекал" ненужную информацию. Снова помечаем растр и используем кнопку Сложный полигон. Все что выходит за границу внутреннего полигона будет "обрезаться" на лету.
Данный процесс можно автоматизировать если хоть немного разбираться в программировании и использовать сервер команд TCP/IP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
