Текущее время: 25 апр 2024 08:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 13:48
07 мар 2009 23:38
Есть формула что бы выдало такую табличку в репорте:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 14:13
Jekos1 писал(а):
Ув. разработчики, подскажите пожалуйста, возможно такое что бы Репорт сам выставлял длины, номера точек и площадь когда загружает растр? СПС.
Такой возможности нет. Объекты на растре выглядят также, как и в файле из которого генерировался отчет. Если в нем вынести подписи, то они будут и на растре
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 15:39
Посмотрите как это реализовано в каталоге координат. Источником данных для бэнда будет CatDataSet, а поля Col1,Col2,... это столбцы в этом наборе данных
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 11:07
08 окт 2008 09:19
Здравствуйте. Подскажите, на участке есть n-ное количество зданий, возможно ли сделать (и делал ли кто то?), формирование списка координат всех зданий, т.е. по порядку (по номеру угодья), и сразу, выделил 4 угодья и всё, список готов?
Koord.jpg [ 135.45 Кб | Просмотров: 16888 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 11:44
Стандартный шаблон каталога координат в групповом режиме должен Вас устроить
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 12:19
08 окт 2008 09:19
По одному, получается, т.е. один лист - каталог координат на одно здание, а чтоб на листе было несколько каталогов координат - нет. Выделяю 3 угодья, захожу в генератор отчетов, жму каталог координат и могу выбирать отдельно из списка каждое угодье... Может что то не так делаю? Подскажите.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 12:34
В окне генератора отчетов в левом нижнем углу выберите "групповой" тип отчета
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 15:55
08 окт 2008 09:19
:D Спасибо, ОНО!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 15:08
07 мар 2009 23:38
Шаблончик на проэкт, тех.док. Может для обучения кому и подойдет.
.rar [97.2 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 16:34
Создан шаблон универсальной экспликации
viewtopic.php?p=4586#4586
В данном шаблоне экспликации по ф.6-зем динамически создаются только те столбцы, значения площадей в которых отличны от нуля. Общая площадь участков(столбец "02"), чья площадь не равна сумме площадей угодий(дисбаланс площадей) будет выделена красным цветом. Для пофамильного и группового режимов(если кол-во участков больше одного) появляется строка "Всього". Документ изначально размера А4, но при больших размерах меняет размер бумаги на А3.
Названия, тексты и ориентация надписей, ширина и многие другие характеристики столбцов перечислены в файле Digitals\Templates\6ZemCols.txt. Это текстовый файл с данными разделенными табулятором, редактирование его в Excel может внести ошибки (в столбцы # и LastCombinedCell значения начинающиеся с нуля,например "05" превратится в "5" и т.п.). Есть надежда что редактировать его вам не придется.
Возможно Вам понадобиться зафиксировать некие столбцы в экспликации, тогда в соответсвующую строку внесите "&" первым символом(как это сделано для столбцов "А","Б","В"). В текстовые константы из столбцов Text, SLText1, SLText2 можно вставлять знак "^" - признак переноса.
Самостоятельно несложно поменять шрифт заголовку, телу и подвалу таблицы поменяв свойство Font для бэндов Header, Body Footer.
В остальном данный шаблон довольно сложен для редактирования, потому лучше обращайтесь за помощью на форум или на zolotar@vingeo.com, если понадобиться что-то поменять.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 17:00
07 мар 2009 23:38
Выкладываю шаблон экспликации
Explication.zip
Классссссссссссс!!!! А я блин мучался :( А возможно эту экспликацию сделать с обмеженням?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 17:42
Конечно, возможно. Займусь этим
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 17:53
Зделано здорово, но вот как туда воткнуть обмедження, сервітути ...?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 20:03
07 мар 2009 23:38
Буду очень признателен!!!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 20:30
07 мар 2009 23:38
Вот только одна проблема возникает...
Сам бенд он занимает всю ширину листа, у меня кадастровый план (формата А3) разбит на 2 половины. Слева текст разный и растр, а справа экспликация... Как сделать чтобы бенды не мешали заполнению данных слева. Не уверен что вы меня поняли, но пытался объяснить доступно.СПС :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 237
