Текущее время: 25 апр 2024 07:35
 Заголовок сообщения: Выборка в Digitals
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 14:41
01 апр 2013 10:58
Подскажите пожалуйста как в Дигитале можно выбрать, например, участки которые находятся на том или инном поле, тоесть в границах некого контура?
 Заголовок сообщения: Re: Выборка в Digitals
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 15:06
Выделяйте контур поля и Правка>Пометить>Внутри помеченного
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 14:16
01 апр 2013 10:58
Подскажите, каким образом зделать так чтобы у созданой через "вставка-карта" карте состоявшей из заруженых хмл файлов отображался в (в инфо) для каждого земельного участка полный кадастровый номер согласно КОАТУУ, номера зоны, номера квартала и номера земельного участка?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 11:46
Создайте параметр аналогичный параметру КН_Кадастровий номер ЗД из шаблона normal и подключите к слою XML_Ділянка. Этот параметр извлекает из внешних слоев информацию о квартале, зоне и т.п.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 14:33
06 сен 2013 07:55
Типа этого
=Parent[124](ID70003):Parent[125](ID70003):Parent[130](ID70004):P[139] КН_Кадастровий номер ЗД
но не всегда работает, показывает только последние 4 цифры, хотя по идее должен бы показать полный номер, ID с номерами слоев добавлен что бы ускорить поиск,
Но но основании этого возникает вопрос, когда сохраняеш карту в Базу на сервере MS SQL то в таблице этот новый параметр заполняется нулями, а нужно что бы было конкретная цифра(Нужно чти бы запросами из базы вытаскивать и формировать таблицы в екселе с теми данными что нужно)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 20:45
volksumy писал(а):
Типа этого
Скорее уж так:
=Parent[41](ID70003):Parent[42](ID70003):Parent[46](ID70004):P[56] КН_Кадастровий номер ЗД
или лучше по id'ам:
=Parent[ID7000300](ID70003):Parent[ID7000301](ID70003):Parent[ID7000401](ID70004):P[ID7000513] КН_Кадастровий номер ЗД
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 15:57
01 апр 2013 10:58
Такой вопрос, в карту (через вставка->карта) закинуты ин4 обменики и хмл-ы, извлекаю ин4 чер функцию (извлеч в ИН4) и после функции (сохранить в ИН4) вместо угодий выбрасывает (участки ин4) в чем причина? И как извлеч хмл-ы?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 08:57
Покажите ваш DMF после извлечения в IN4.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 245
