Текущее время: 27 апр 2024 04:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Быстрая распечатка массива
СообщениеДобавлено: 26 янв 2005 15:24
02 ноя 2004 13:09
Для редакторского контроля и предварительной схемы возникает необходимость печати больших по размеру площадей (напр.территория города) в определенном масштабе на малоформатных принтерах.
Хотелось бы иметь возможность быстрой распечатки подобных площадей за раз, в автоматическом режиме, по формату листа принтера, возможно с указанием перекрытия и выводом границы для обрезки и склейки.
Теоретически подобная операция выполняется через Вставка-Разбивка на листы, но при этом для каждого сегмента нужно выполнять операцию Карта-установить рамку и после этого печатать их по-отдельности.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2005 09:20
После вставки разбивки на листы можно распечатать все листы за один раз. Ниже выдержка из контекстной помощи:
Распечатка всех листов карты
Диалоговое окно печати Windows позволяет выбрать один из вариантов распечатки.
При выборе пункта Все будут распечатаны все листы карты, а при выборе пункта Выделенный фрагмент будет распечатан только текущий лист карты.
Чтобы вставить в карту разбивку на листы используйте команду Вставка|Разбивка на листы...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 259
