Два вопроса по экспликации http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=310 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Pavlo [ 13 июн 2007 10:32 ] |
Заголовок сообщения: | Два вопроса по экспликации |
А) Почему в экспликации № по порядку не совпадает с номером угодья (Сl номер (ID) угіддя) Б)Можно ли изменить, создать новую форму експликации? |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 13 июн 2007 16:50 ] |
Заголовок сообщения: | |
Угодия не нужно нумеровать вручную. Просто помечаем участок и вставляем экспликацию (или создаем документ на основе шаблона, куда вставлена экспликация), а программа сама пронумерует все угодия в строгом соответствии с таблицей. |
Автор: | Pavlo [ 14 июн 2007 09:25 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема в том что создан шаблон но номера угодий не соответ |
Проблема в том что создан шаблон но угодя в экспликации нумеруются по площадям т.е первый номер наибольшая площадь последний номер наименьшая плошадь |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 14 июн 2007 16:51 ] |
Да, все совершенно справедливо, угодия нумеруются по убыванию площадей. У вас должен быть исходный файл, в котором есть участок, квартал, смежники и угодия. Угодия в этом файле НЕ НУМЕРУЙТЕ, если пронумеровали - пометьте все и уберите нумерацию в параметре CI. Убедитесь также, что у вас в Сервис-Настройка-Главная есть константа ExplicationCode=CI. Далее помечаем участок и создаем нужный документ на основе шаблона через Сервис-Документы. С угодиями программа разберется сама. |
Автор: | Pavlo [ 15 июн 2007 15:18 ] |
Заголовок сообщения: | Хотелось бы создать експликацию согласно форме 6-зем |
Спасибо за помощь в нумерации угодий Хотелось бы услышать ответ на второй вопрос Можно ли изменить, создать новую форму экспликации Нужно создать экспликацию согласно форме 6-зем (по горизонтали) |
Автор: | Anton Gorpynich [ 15 июн 2007 16:39 ] |
Готовая экспликация по форме 6-зем и многие другие отчеты/документы есть в Генераторе отчетов (исполняемый файл Reports.exe), который вызывается по команде Сервис|Генератор отчетов. Любые документы в генераторе можно модифицировать. |
Автор: | kukin [ 07 фев 2008 22:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Два вопроса по экспликации |
В любой земельной документации обязательно должна быть форма-6зем, которая довольно стандартизирована. Я думаю, создание такого шаблона заинтересует большую часть обладателей программы. Можно ли создать более универсальную форму-6зем, дабы не создавать для разных типов документов разные шаблоны. Хотелось бы, чтобы шаблон автоматом вставлял нужные параметры, подсчитывал сумму площадок, вставлял их в табличку и неиспользованные строки и столбцы скрывал. Пример такой (не идеальной) формы прилагаю ( Вложение: ), используем ее довольно давно, жаль что с автором я не знаком.
Автор: | vivaldik [ 09 янв 2009 10:44 ] |
kukin писал(а): В любой земельной документации обязательно должна быть форма-6зем, которая довольно стандартизирована. Я думаю, создание такого шаблона заинтересует большую часть обладателей программы. Можно ли создать более универсальную форму-6зем, дабы не создавать для разных типов документов разные шаблоны. Хотелось бы, чтобы шаблон автоматом вставлял нужные параметры, подсчитывал сумму площадок, вставлял их в табличку и неиспользованные строки и столбцы скрывал. Підтримую на 200%!!! Уже навіть Бог з ним - не потрібно ховати невикористані стовпчики та лінії... Хоча зараз і є в розробці Держкомзему нова форма звіту, але коли це ще буде!!! А приведена форма є стандартом для всієї України і введення її в шаблони піднило б рейтинг Digitals до таких висот!!! |
Автор: | Alex_Schmidt [ 13 фев 2009 13:19 ] |
vivaldik писал(а): kukin писал(а): Можно ли создать более универсальную форму-6зем, дабы не создавать для разных типов документов разные шаблоны. Підтримую на 200%!!! Хотелось бы, чтобы шаблон автоматом вставлял нужные параметры, подсчитывал сумму площадок, вставлял их в табличку и неиспользованные строки и столбцы скрывал. Да! Не плохо бы идею оживить и наконец реализовать Ув. разработчики, что скажите? Будет у нас универсальная экспликация по форме 6-Зем? Желательно, чтоб в *.DMT-шаблонах работало... |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 13 фев 2009 13:30 ] |
Будет, возможно скоро, но в Репортс. |
Автор: | Alex_Schmidt [ 13 фев 2009 14:06 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): Будет, возможно скоро, но в Репортс. Аха... и кадпланы* тож будем в репортс печатать? * - экспликация, как правило, на кадастровых планах печатается;) P.s. думаю, кстати, большинство пользователей не будет против, если кадпланы и акты согласования границ будут печататься в Reports (например, автоматом можно реализовать вставку только графического материала - участка, ситуационной схемы и т.п.) - открыл один документ, отправил на печать и техничка готова! |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 13 фев 2009 16:03 ] |
Alex_Schmidt писал(а): Dmitry_Zolotar писал(а): Будет, возможно скоро, но в Репортс. Аха... и кадпланы* тож будем в репортс печатать? * - экспликация, как правило, на кадастровых планах печатается;) P.s. думаю, кстати, большинство пользователей не будет против, если кадпланы и акты согласования границ будут печататься в Reports (например, автоматом можно реализовать вставку только графического материала - участка, ситуационной схемы и т.п.) - открыл один документ, отправил на печать и техничка готова! Экспликация по форме 6-зем - вполне самостоятельный документ, а на планы можно экспликацию по угодьям и контурам вставить. |
Автор: | Alex_Schmidt [ 13 фев 2009 16:31 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): Экспликация по форме 6-зем - вполне самостоятельный документ, а на планы можно экспликацию по угодьям и контурам вставить. Да ж не сомневался в таком духе ответа Дело в том, что (я не хочу поднимать спор аналогичный нашему о "КОАТУУ") в Киевской и Черниговской области (в остальных - не знаю, но думаю что таких же вариантов много) экспликация (именно по форме 6 зем) - печатается прямо на кадастровом плане И... Повторюсь, если будет реализована возможность автоматической вставки графики из DMF-файла в техничку Reports - я всеми руками и ногами ЗА!! (Как и многие другие пользователи, в числе которых и те, кто поднимал уже эту тему на форуме)... В таком случае, даже не обязательно разбираться с "танцами & бубен" (создание шаблона кадплана имею в виду) - убъёте двух зайцев сразу одним метким выстрелом в за... ээ.... ушко |
