Текущее время: 22 июн 2018 05:42
 Заголовок сообщения: Схема теодолитного хода в Digitals
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 10:34
15 сен 2009 10:05
Здраствуйте! Как построить замкнутый и разомкнутый теодолитные хода? Исходные данные - полевой журнал с градусами и расстояниями. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Схема теодолитного хода в Digitals
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 12:20
Для начала посморите примеры таких ходов в файлах Digitals\zamk.gds и Digitals\razomk.gds
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 15:58
15 сен 2009 10:05
Такие файлы нашел. Но не могу открыть их. :oops:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:02
Эти файлы открываются в geodesy.exe, на свой ход создайте похожий файл, а затем Файл-Экспорт-Схема сети и уже в диджиталс вынесите подписи и проч.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 11:38
15 сен 2009 10:05
Спасибо! Построить оба варианта удалось. Но есть вопрос по замкнутому ходу. Где нужно ввести угол наклона, который указан в исходных данных? К примеру - теодолитный ход начинается с точек Р1, Р2 и т.д., но направление первого отрезка Р1-Р2 (а значит и всей фигуры) строго на юг, а у меня указан угол 25 градусов. Спасибо! З.Ы. Исходные данные: Назва пункта - Р1, Координаты - х - 10000, у - 10000,Идентифик. смежного пункта - Р2, директ. угол - 21 02 00.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 17:53
Так введите свои исходные данные в Geodesy в Ход>Исходные данные
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 19:50
15 сен 2009 10:05
Спасибо! :) Недосмотрел :oops: Все получилось отлично!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 16:07
03 июн 2013 12:13
Здравствуйте!
Решили наши геодезисты на работе перейти на Geodesy с Топограда (дос), но не все получилось, посмотрите, пожалуйста, что они сделали не так, если можно поправьте и опишите для турков? В отчете Geodesy нету точки Т1 и вообще какой то он не полный. (много пробелов, нолей, и повторяются в отчете). Это в Файл - Отчет- Тахеометрия.
Забивали из полевого журнала с градусами и расстояниями, измерения делали тахиометром.
1. Т1 и Т2 привязались;
2. Из Т1 шли на Т2, а потом с Т2 на 2, Т2 -> 3, Т2-> 4,..., Т2-> 9 точки участка.
scrin.jpg [ 29.99 Кб | Просмотров: 5890 ]
Еще вопрос. В отчете координаты получились после точки всего 2 знака, можно ли сделать 3-4?
Комментарий к файлу: *.dmf и *.gds файлы что получились.
.dmf .gds.zip [18.98 Кб]
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 08:51
23 ноя 2011 09:51
Здравствуйте!
.dmf .gds.zip
Заранее спасибо!
У вас не правильно введено направление на заднюю точку тобиш станция Т2 не имеет ориентирования на Т1 вместо чего у вас "1" и нет не высоты инструмента не горизонтального не ивертикального угла.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 20:40
02 апр 2013 15:28
Підскажіть, як створити таблиці на зразок оцих:
. ведомость.pdf [135.57 Кб]
-угловых сетей.pdf [127 Кб]
-угловых сетей.pdf [130.66 Кб]
Порахував в Geodesy, далі "експорт-схема сети", відкрив .DMF в Ged, шо далі?? :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
