Текущее время: 19 апр 2024 19:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 13:45
"Дико вибачаюсь". У версії 23.04. побачив функцію @Map.AssemblePolygon X Y Z [LayerIndex1 LayerIndex2 ...] - Создает полигон по его внутренней точке и возвращает его номер:shock: . А в попередніх версіях її не було. Чемно дякую.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 08:16
Пробачте, виникають питання
@Map.AssemblePolygon X Y Z [LayerIndex1 LayerIndex2 ...] працює, якщо не вказувати LayerIndex1 LayerIndex2 ..., створюючи полігон в шарі збору. Але якщо LayerIndex1 LayerIndex2 ... - список шарів в яких створюватиметься полігон, то:
- коли може статись ситуація для переважного вибору шару LayerIndex1 чи LayerIndex2, в якому створюватиметься полігон;
- LayerIndex1 мається на увазі ID шару чи порядковий номер (пробував і перше й друге - функція повертає 0).
Будь-ласка, дайте повний опис функції. Воно то не проблема встановити активний шар збору, але ж хочеться розібратись.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 17:41
Здравствуйте Владимир,
Эти функции пока в стадии отладки и доработки. Готовим основу для вашей полевой ГИС :)
LayerIndex1, LayerIndex2 и т.д. это не слои, в которые помещается созданный полигон, а те слои, которые участвуют в его построении. Это необходимо чтобы при создании полигона квартала игнорировались границы выделов, а также чтобы отсечь разные линейные объекты типа лесных дорог и т.д.
В первом варианте функции AssemblePolygon (который есть у вас), предполагалось, что слой, в который нужно поместить полигон, будет присвоен уже после построения (через @Map.Object[N].Layer или @Map.Object[N].LayerID).
Но затем мы пришли к мнению, что слой таки нужно указывать явно, чтобы при построении проверять нет ли в этом слое такого-же полигона.
Также добавлена функция @Map.ClipOverlappedPolygons, которая подрезает смежные объекты того-же слоя для устранения накладок. Это необходимо если вместо одного выдела появляется два. Достаточно провести между ними границу, добавить новый выдел и он обрежет собой существующий.
А еще функция Map.Object[$I].Autonumber, которая автоматически выбирает следующий свободный номер среди объектов того же слоя (выделы), в пределах их родительского полигона (квартала). Если родительский слой не указан, то берется следующий свободный номер по всей карте.
Вот здесь можно посмотреть и попробовать как выглядит новая технология:
http://dl.dropbox.com/u/13188286/FieldMapTest.zip
(еще нужно скачать самый свежий Ged.exe)
Основная идея в том, чтобы собирать только линейные объекты, границы и т.д. А полигоны будут создаваться автоматически в процессе расстановки меток. Все реализовано в скриптах обработки событий для слоев Квартал и Выдел. Предполагается, что вся информация будет присваиваться объектам меткам из этих слоев, а полигоны можно будет в любой момент удалить/изменить/пересоздать без потери атрибутивной информации.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 08:09
Доброго дня Сергій Васильович.
Дуже корисні, просто необхідні :!: функції. Видно технологічний відділ "обскакав" мене із запитом функцій на 2-3 дні - нічого, ми ще попишем скрипти :wink:. Пробую конверт бази АІКС-лісгосп (в лініях) - в полігони, розроблені функції неодмінно стануть в пригоді.
Як на мене, створення карт полігонами викликає нарікання лише тому, що відсутні окремі засоби контролю якості заведення карт.
Чи можна буде посприяти, для полегшення роботи операторів на сьогодні, дописуванню функцій контроля якості карт для сценаріїв контроля :?: . По аналогії з функцією @Map.ClipOverlappedPolygons, - "Обрезает полигоны того же слоя для устранения накладок", лише не підрізати, а давати помилку накладки сусідніх полігонів. Наразі такі помилки поширені, та вишукуються через різницю площі квртала і суми площ полігональних виділів. Такий пошук - марудна справа, що є причиною нарікання тих, хто заводить карти. Сценарії контроля якості карти.
Вибачте, це мабуть вже не треба (ймовірно, необхідність такого контролю відпаде при заведенні лініями).
Тоді, мабуть, краще %Events.OnChange. Це при накладанні інструментальної зйомки.
Дякую, буду "йти в ногу" з польовою ГІС :D
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 12:14
30 авг 2010 16:23
Доброго дня !
Потрібен аналог - [ Операції з об'єктами.Лінію в смугу ] із можливістю через змінну вказати ширину смуги.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 12:59
В мене працює
;Змінна $L - ширина
$L=@Dialog.Ask Вкажіть ширину Default=1
@SendChars $L<CR>
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 14:56
30 авг 2010 16:23
В мене працює
;Змінна $L - ширина
@SendChars $L<CR>
Ніколи не звертав уваги на @SendChars (і ще багато інших функцій :? ), от воно для чого виявляється :) Ще вчитися і вчитися ...
Дякую !!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 15:04
04 июл 2011 09:25
ОЧЕНЬ бы нужна была функция подписи углового размера ( как Автогаде ). А то схему ходов начертить невозможно или ОЧЕНЬ долго
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 09:33
Может біть подойдет функция вставки углов в полилинию?
1. Собираем и/или помечаем полилинию.
2. Даем команду Вставка - Внутренние углы. Размер подписи и дуги зависит, как и всегда, от масштаба карты.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 14:27
04 июл 2011 09:25
Dmitriy Fedorov, спасибо, то что надо. Значит я просто не увидел данную функцию 8(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 15:46
14 сен 2007 19:22
Здравствуйте!! Доработайте пожалуйста функцию XPT чтобы она вставляла пробелы между извлеченными данными.
Пример:
=XPT(P[ID7000007],"/Executor/Address") выдает "804ЖитомирськаБердичівськийм.Бердичіввул. Леніна56"
а нужно
=XPT(P[ID7000007],"/Executor/Address") "804 Житомирська Бердичівський м.Бердичів вул. Леніна 56"
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 21:44
Пример:
а нужно
Пример
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 08:34
14 сен 2007 19:22
Извините за назойливость, но я писал именно про функцию XPT. fastreport не предполагается использовать.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 22:19
Дякую розробникам :D . Функції @Map.SelectByParameters Count|List, та
@Map.SelectByParametersSelected Count|List працюють тепер і з ID параметрів :!:
Питання наступне. Чи можна "дотягнути" першу або останню точку полілінії (висячу лінію) до найблищої (за найкоротшим перпендикуляром, або подовжуючи полілінію до перетину) лінії/полілінії/полігона :?: Відповідної ж функції дотягування немає :?:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 11:16
19 июл 2012 11:08
Подскажите как правильно прописать скрипт в создаваемой кнопке, функция которой заключается извлечь участки из ИН4 и сохранить его в указанную папку , но с одной оговоркой имя файла присвоить не по кадастровому номеру, а с параметра NM. Заранее благодарен. И прошу прощения если темой ошибся
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 152
