Текущее время: 26 апр 2024 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: И все-таки объем?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 08:02
13 дек 2007 11:13
Здравствуйте.
Подскажите как считается объем.
Потому что беру квадрат 10*10 задаю высоту 100, копирую квадрат, вставляю задаю высоту 105.
считаю объем в Дигит - 1000, а вроде ж знаю что 500. А очень бы нужны были объемы.
И еще подскажите как рисовать 3D-объекты(дома и т.д.), инструмент вижу а как не понимаю.
заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: И все-таки объем?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 08:14
Здравствуйте.
Дело в том, что Digitals рассчитывает объем фигуры верхняя (или нижняя) поверхность которой получена в результате интерполяции высот пикетов или других объектов. Вы сами должны понимать, что поверхность задать 4 точками квадрата невозможно, ведь внутри этой фигуры может быть как провал так и подъем, а может и вовсе сложная поверхность. Поэтому задавайте поверхность набором пикетных точек. Чем больше будет этот набор тем точнее вы опишите поверхность.
В новых версиях программы можно наглядно увидеть объем какой фигуры был расчитан. Для этого перед вызовом функции расчета объема в Сервис>Настройки>Константы надо установить ShowVolume=1 и переключится на закладку Правка на боковой панели. Фигура, объем которой был рассчитан будет показана в окне Навигатора.
3-D здания рисуются в стереосборе при помощи специальных шаблонов, набор которых охватывает все необходимые типы крыш. При этом собираются именно крыши. После окончания сбора крыш точки основания стен опускаются на земную поверхность. Стереосбор крыш довольно сложная и специфическая задача, которая применяется при создании трехмерных моделей местности viewtopic.php?p=2603#2603. Если вы действительно заинтересованы в данной технологии, обращайтесь в наш офис.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 07:39
13 дек 2007 11:13
Здравствуйте.
Спасибо за пояснение по объемам.
А по поводу 3Д - нужно звонить в офис, писать в офис, ехать в офис?
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 10:12
Если есть возможность, приезжайте, сможете увидеть процесс своими глазами. Вопросы можно задавать по телефону или ICQ.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 13:17
13 дек 2007 11:13
Кстати, попробовал объем и ...
взял горизонталь, (Т.е. гризонталь-дно),набрал пикеты, выделил все - объем. А он мне в ответ - out of memory.
Что я не так делаю? :cry:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 07:42
Выделять надо не все а нижнюю (верхнюю) кромку. Для насыпи это будет контур основания, для котлована - его граница.
 Заголовок сообщения: Об'єм, об'єм ...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 14:02
Потрібно вирахувати проектний об'єм грунту. В мене є пікети, ЦМР, горизонталі.
'єм 1.JPG [ 16.27 Кб | Просмотров: 25460 ]
Фігура, обєи якої вираховується має таку форму:
'єм 2.JPG [ 8.66 Кб | Просмотров: 25460 ]
Я створюю межу, який буде відповідати дно майбутнього котловану і позначую її. Отримані результати різні в залежності від того, які обєкти були видимі:
2 376,06 - ЦМР з горизонталями - видимі;
2 043,59 – ЦМР - схований, горизонталі - видимі;
2 368,28 – ЦМР - видимий, горизонталі - сховані.
Максимальна різниця в результатах - 333 м. куб. !!!
Чи можна взагалі визначити об'єм такої фігури, і які з отриманих результатів будуть правильними?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 21:37
я так зрозумів, що дігіталс рахує об'єм фігур типу "насип" або "яма". Чи можна все таки визначити об'єм фігури (фактично маємо укос і потрібно визначити об'єм грунту), яка показана в попередньому пості?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 09:32
Можно в несколько этапов
1. Определить объем ограниченный контуром (2.jpg)
2. "Посадить" этот контур на рельеф с помощью "переприсвоить высоты"
3. Определить объем ограниченный контуром (с измененной высотой)
4. Из результата п.3 вычесть результат п.1 - это и есть искомый объем
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 11:11
Не зрозумів :shock: . Тому потрібно закріпити матеріал.
На поверхні запроектували межу ділянки, з якої буде вибиратись грунт (рис. 3):
3.jpg [ 25.87 Кб | Просмотров: 25379 ]
"Опускаємо" висоти верхніх точок до потрібного рівня (рис. 4):
4.jpg [ 14.64 Кб | Просмотров: 25379 ]
І ...... , як же правильно визначити об'єм грунту?
Чи правильно буде так:
- виділяємо червоний контур (рис.4) і виконуємо команду ЦМР/Об'єм?
Чи потрібно все таки віднімати щось від чогось? Якщо другий варіант, то я не зрозумів що і від чого... :(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 09:14
Сорри ввел в заблуждение, сам заблуждался.
"ЦМР-Объем" возвращает значение объема тела между помеченным объектом и ЦМР.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 14:56
Чи є якісь рекомендації:
обовязково створювати ЦМР, а всі інші обєкти (пікети і горизонталі) перед вирахуванням обєму зробити невидимими?
можна вирахувати обєм і без ЦМР, використовуючи тільки висотні пікети?
Як буде правильно?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 17:46
Да, можно, ЦМР это тоже по сути набор пикетов, только расположенных с равным шагом. Вам следует лишь набрать пикеты (чем больше тем точнее) задающее поверхность внутри красного контура, затем пометить контур и выполнить ЦМР>Объем. Фигура, которая была использована для расчета объема будет показана в 3D навигаторе.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 15:42
10 июн 2010 15:09
Здоров’я бажаю. Прошу вибачити якщо не за уважливо повторююсь за учасниками форуму – однак висловлюю до вас запитання наступного характеру: «Чи правильно я обрахував об’єм виїмки котловану якщо помітивши нижню частину виїмки створив ЦМР, далі: /верх помітив (вирезать)/ низ помітив (обрезать по полигону)/ помічений низ (переприсвоить висоти). ЦМР набула корекції відносно контурів та висоти низу / повернув вехнню (вирізану частину) (Вставить) ПОМІТИВ ВЕРХ/ ЦМР-обєм. Чи правильно визначений об’єм якщо врахувати що у котловані мають місце відкоси. (при чому ЦМР розміщена лише по низу виїмки а верхній контур виходить за її межі)
Для уточнення подаю наступні 3 фото:
-1.jpg [ 446.43 Кб | Просмотров: 24238 ]
-2.jpg [ 166.76 Кб | Просмотров: 24238 ]
Vspace.jpg [ 444.65 Кб | Просмотров: 24238 ]
І чи буде діяти вірно, коли – помітитвши верхній та нижній контури виїмки - задати команду ОБЄМ (без створення ЦМР) – який спосіб буде правильним і чому? (При цьому із ЦМР отримую виїмку на 882 куба без нього 903
Такий повстанец як тристий спартанец
Последний раз редактировалось Євген 05 ноя 2014 07:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 17:32
Цей ваш приклад вишліть на help@vingeo.com, або тут викладіть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 315
