Текущее время: 20 апр 2024 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: И все-таки объем?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 15:52
10 июн 2010 15:09
Здравствуйте друзья!
Данная тема очень интересна. Я и сам ранее обращался в ней по поводу помочи. Нашел вот письмо свое от 10 июн 2010 года. Каким же был тогда новичком в геодезии, откровенно признаться!
Вот же следующие мои теории и факты, которые возможно помогут кому - либо когда либо.
Я сейчас работаю с объемами в сивиле и кредо-микс, в зависимости от того чего требует к сдаче заказчик.
Дигиталс использую исключительно для построения правильной поверхности, интерполяции, создания структурок и всех особенностей снимаемого участка. Даже больше скажу не только снимаемого а и для создания поверхности благоустройства, даже при наличии только пдф: вывожу через pdfdwg, масштабирую, пересчитываю в нужную СК, прорисовую сам горизонтали, структурки по дорогам и тротуарам (с учетом толщины разрезов от поверхности на грунт). Я возможно не много разных программ знаю, но! по правде - не вижу, просто, возможности обсчитать объем правильно и четко*!, без предварительной обработки поверхности в дигиталс. Возможность визуализации дает понятие полного доступа на все участки. Можно увидеть ошибки, исправить быстро и при этом предварительно посчитать каков пред.объем. Объем всегда почти совпадает с сивилом и кредо + - пару десятков на десяти тысячах. Для кредо в дигиталсе я создаю подложку dxf - и вытаскиваю точки съемки (+ добавленные лично) из группы (очень удобно) На счет функции "группы" вообще отдельная тема: во всем помогает даже сортировать и выделить большие отклонения от маленьких, перевести их в другой слой, сделать красными отклонения или выделить для прочего. Отошел от темы: С сивилом проще и быстрее, т.к. он дает возможность выбрать подобные - то есть все 3Д поллинии за один, два клика. Пользуясь тем же предв. обработанным dxf - ом я за минуту уже создаю две поверхности и начинаю расчет картограммы. Даже когда точек на полилинии нет - сивил все равно строит поверхность с учетом структурных линий.
Самое клевое в дигиталс которое посягнул для себя на момент истинный, стало то, что с данной программой получил возможность вытащить из автокадовского файла поверхность для создания цмм даже в том случаи, когда все точки топоосновы, что изображена на генплане находятся на отметке 0 либо в блоке. Достаточно их подписей высот. Заливаете в Дигит, формируете через ту же группу все подобные потом копируете х у и подпись (как z) через exel, вуаля!.
Вообщем дигит просто тема! Я рекламы и прочих целей не преследую, когда говорю о вышесказанном, только хочу поделиться частью тех знаний которые открыл для себя с полученным опытом, и возможностями за время работы с дигиталс. Оставлю также за собой обещание, что однажды выложу сода ссылку как посчитать на конкретном примере и сравнительную одного и того же участка с трех программ сивил, кредо и диг.
Жаль вот только что диг не строит картограмму. Надеюсь, разработчики однажды дополнят и эту функцию.
Во вложении предоставил файлы на примере недавнего расчета требуемого к отсыпке грунта под благоустройство.
При необходимости могу и сам пзу сбросить. Обращайтесь в личку.
Комментарий к файлу: в пдф
-Model.pdf [362.97 Кб]
Комментарий к файлу: в этом файле нужно поменять расширение на ДВГ
.dwg.dat [3.78 Мб]
Комментарий к файлу: это проектная поверхность вертикалки из пзу
поверхности.dmf [148.41 Кб]
Комментарий к файлу: это красная поверхность
-декабрь.dmf [268.17 Кб]
Такий повстанец як тристий спартанец
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 20:54
10 июн 2010 15:09
Сказано - сделано!
Подготовка поверхности и
Расчет объема одного и того же котлована в программных продуктах
Digitals delta, Autocad Civil, Credo mix по ссылке:
http://www.surgeo.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
___________
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 211
