И все-таки объем? http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=756 |
Страница 5 из 8 |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 24 сен 2012 08:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: И все-таки объем? |
Руся писал(а): а яке практичне застосування цієї функції в такому випадку? Bondarets Alexander писал(а): Команда ЦМР>Вычитание сеток строит ЦМР, высота каждого узла которой получается вычитанием высоты узла верхней сетки из высоты узла нижней сетки. То есть на входе имеем две сетки, после выполнения данной команды одна из сеток будет являться разностью высот исходных ЦМР. Команда полезна при вычислении объема между 2-мя поверхностями.
Автор: | Руся [ 24 сен 2012 18:21 ] |
Можуть розробники або хтось із користувачів викласти приклад використання цієї функції. Ну-неможу я зрозуміти навіщо вона |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 25 сен 2012 09:21 ] |
Поскольку сетки должны совпадать точка в точку по XY, то практическое применение придумать и правда сложно. Будем считать поиск такого применения домашним заданием для всех интересующихся темой участников форума. P.S. Такое впечатление, что вы уже используете все-все функции дигитала, неохваченой осталась только эта. |
Автор: | Руся [ 25 сен 2012 18:07 ] |
Сподівався що ця фунція полугше вирішення питань з обрахунку обємів. А схоже на те що й далі потрібно обєми розраховувати приблизно НЕВЖЕ НЕ МОЖЛИВО РОЗРОБИТИ КОМАНДУ ЯКА БИ РОЗРАХОВУВАЛА ОБЄМИ МІЖ ДВОМА ПОВЕРХНЯМИ |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 26 сен 2012 08:28 ] |
Мне казалось, что в этой теме даны уже исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся подсчета объемов, в том числе и между двумя поверхностями. В обсуждении участвовала целая группа заинтересованыых, был проведен экперимент в реальном времени с контролем в других программных продуктах. Резюмирую еще раз. Для подсчета между поверхностями можно использовать способ подсчета до какого-то условного горизонта - а затем просто найти разницу. В приложеном примере расчет производим по полигону на слое по этой линии считаем объем. Данному полигону присвоена высота Z заведомо меньшая всех присутствующих пикетов - 80.00. Для того, чтобы наш условный горизонт не влиял на ЦМР, снимаем галочку Расчет с учетом границы в Сервис-Настройки-закладка Правка. Отключаем слой проектная - считаем объем для исходных, затем наоборот. Находим разницу. Вложение:
Автор: | Alexander [ 26 сен 2012 10:26 ] |
Немного не в тему, но где то рядом.Кроме объема грунта заказчикам надо выдавать еще и картограмму!Поэтому приходится пользоваться другими программными продуктами! |
Автор: | Sergey [ 27 сен 2012 10:16 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: И все-таки объем? | ||
Скачал выше вложенный файл относительно условной высоты. Поднял линию по этой линии считаем объем на исходную поверхность и назвал Линия поднятая на исходную поверхность. Вставил в карту линию Нижняя кромка полученная в Каде, повторюсь полученная в Каде при пересичении двух поверхностей. И видим картину в прикрепленном файле.
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 27 сен 2012 12:21 ] |
Sergey писал(а): И видим картину в прикрепленном файле. Очень красиво. Эту картину мы уже в этой теме видели. Я использовал пример, уже рассмотренный ранее. |
Автор: | vovkas [ 21 окт 2014 22:39 ] |
Здравствуйте! Вроде как все почитал, все осознал, и тут, к сожалению, пришлось применить на практике. Необходимо вычислить объем сворованного песка. На основании моих данных кому-то будет суд/тюрьма (или нет). Т.е данные должны быть 146%. Основа - оцифрованная карта 10 000. Верх - тахеометрическая съемка. Как пытался считать (пока только объем одного из котлованов). 1. Нижней кромки, понятно, нет. Собрал по крайним точкам котлована полигон, присвоил ему минимальное значение высоты из полученных. Пометил этот полигон, нажал "объем". Получил число "10 000" чего-то. Наверное, м3. 2. Создал ЦМР. Очень красиво, как живое. Кинул это ЦМР на чистый лист, посчитал объем фигуры. Получил число 30 000. С полигоном края котлована получил объем около 11 000. Не хотелось бы подставлять людей, но чую, придется считать вручную. После прошлых таких работ человек больше не обратился. На всякий случай прикреплю файл, может кто подскажет, что не так. Вложение:
Автор: | Sergey [ 22 окт 2014 11:01 ] |
Где граница для расчета объема, где ЦМР или ТИН? Кто кроме Вас знает как проводить ребра треугольников ТИН? |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 22 окт 2014 13:02 ] |
vovkas писал(а): Необходимо вычислить объем сворованного песка. <...> Основа - оцифрованная карта 10 000. Верх - тахеометрическая съемка. Попробуйте расчет по двум сетками ЦМР. Создайте сетку из пикетов и горизонталей по карте и из своей съемки. Также соберите полигон - границу расчета. Теперь обе сетки и границу киньте в новый файл и рассчитайте, пометив границу. Высоты точек границы в данном случае не учитываются. P.S. А вообще, конечно, для таких ответственных моментов желательно делать расчет несколькими способами / программами. Такова уж вся геодезия: повторяй и усредняй. |
Автор: | azerty [ 22 окт 2014 18:13 ] |
предлагаю свою помощь в расчётах в CREDO ГЕНПЛАН. |
Автор: | azerty [ 23 окт 2014 10:56 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: И все-таки объем? | |||
пока что получились вот такие поверхности.... но для вычисления объёма необходима исходная поверхность, та которую Вы оцифровали с 10000
Автор: | vovkas [ 23 окт 2014 12:13 ] |
azerty писал(а): пока что получились вот такие поверхности.... но для вычисления объёма необходима исходная поверхность, та которую Вы оцифровали с 10000 Вторую поверхность цифрует другой человек, должен закончить к пятнице. Думаю сбросить все, что вышло, плюс контур, для которого идет расчет, чтобы кто-то просто меня перепроверил. Не хотелось бы, что людей посадили только из-за того, что я ошибся в расчетах. |
Автор: | azerty [ 23 окт 2014 12:20 ] |
а вот это будет вообще неудобно, но хотя смотря какие люди. но это уже не здесь)))) вот моя почта sok.andrey@mail.ru, скажите там похоже есть какие-то верха-низа чего-то то ли откосов, то ли обрывов скажите я правильно прорисовал? на чертеже линии фиолетового цвета (структурки) между ними интерполируется тоже и более точно строится рельеф |
Страница 5 из 8 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
