Текущее время: 16 апр 2024 23:12
 Заголовок сообщения: Использование команд по TCP/IP
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 14:13
16 авг 2007 18:32
Добрый день. Я работаю с сервером команд Digitals. Есть проблема, наверное Вам известная: как проконтролировать целостность получение больших по размеру объектов? Насколько я понял, ответ не передаётся блоками, он не завершается ключевым словом или символом. Как быть? :?
 Заголовок сообщения: Re: Использование команд по TCP/IP
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 18:39
14 дек 2005 20:20
Мы уже 1 раз это проходили. На момент когда проблема была затронута разработчики сказали что неполучается изза размера HTTP блока. Как вариант было предложено сохранять объект а ASCII формат и своей программой уже обрабатывать.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008 13:24
25 дек 2007 11:44
Где можно взять описание всех команд TCP/IP?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 11:52
Список команд можно получить в Сервис>Настройки>Список команд. За разъяснением по интересующим командам обращайтесь сюда или в ICQ.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 13:15
25 дек 2007 11:44
Спасибо за подсказку.
Конечно по названию команд можно догадатся их действие, но все же хотелось бы узнать их описание.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 13:40
Воспользуйтесь поиском на форуме по ключевому слову TCP, я попробоваел, есть полезные ссылки.
Посмотрите также здесь:
http://www.refland.kiev.ua/forum/viewfo ... db8577c1ec
Это заброшеный форум, но кое-что еще накопать можно.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 10:08
25 дек 2007 11:44
Подскажите! Как правильно закрыть соединение клиенту с сервером команд TCP/IP?. Digitals выдает ошибку "Asynchronous socket error 10053".
Как в примере с TCPMemo не всегда помогает:
TCPClient.Close;
TCPClient.Free;
Насколько я знаю нужно посылать флаги закрытия и дожидаться ответа сервера.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 11:01
TCPClient.Close;
TCPClient.Free;
Якщо я працюю з сервером команд Digitals із VBA, то під'єднуюсь:
WSAStartup &H101, WSAData
WinsockConnect Imja, Port, 0
і від'єднуюсь:
closesocket c
WSACleanUp
Але це робота на пряму з Вашого додатку робота з сокетами.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 14:21
TCPClient.Close;
TCPClient.Free;
При закрытии соединения ошибки отслеживать не имеет смысла, поэтому просто заглушите исключения таким способом.
try
  TCPClient.Close;
  TCPClient.Free;
except
end;
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
