Текущее время: 25 апр 2024 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 14:36
Почему в Google maps показаны новые снимки а Digitals загружает старые?
Google периодически (примерно раз в 3-6 месяца) обновляет снимки на своих сервисах Google maps и Google Earth, покрывая все новые территории детальными изображениями местности. При этом на серверы Google загружаются новые снимки, но старые снимки не удаляются. Чтобы можно было отличать старые снимки от новых в HTTP запросах передается версия снимков. Сервисы Google maps и Google Earth всегда знают о текущей версии снимков, в Digitals ее нужно указывать вручную. Для этого откройте окно Растр>Загрузка из Интернет>Установки.
И на странице Загрузка укажите нужную версию снимков. Как узнать какая версия снимков актуальна для Google maps? Проще всего подсмотреть ее на страничке Google maps. Для перехвата HTTP запросов можно использовать Firebug. Firebug это расширение к браузеру Mozilla Firefox, которое часто используют веб-разработчики.
После установки Firebug, зайдите на сайт Google maps, установите тип изображений Спутник, отключите показ Названий объектов, активируйте плагин (Инструменты>Firebug>Открыть Firebug), в плагине выключите Сеть>Панель включена и сдвиньте карту лапой. Firebug при этом должен ожить, показывая протокол общения клиента с серверами Google maps. Ищите в списке строки вида
http://khm1.google.com/kh/v=51&x=41&y=23&z=6&s=Ga
Версия снимков указана после буквы v, в нашем случае v=51.
Это означает, что для получения актуальных снимков в Digitals нужно в настройках указать число 51.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 12:12
10 янв 2010 12:05
Извините за непонятливость, где именно? :oops: спасибо за ответ.
и еще- при печати регистрационных карточек из генератора отчетов, не отображается информация из дескриптора СМ, как это устранить?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 17:35
Загрузите и установите FireBug для Mozilla FireFox. И следуйте инструкции, сообщением выше. Если не получается, спрашивайте текущий номер версии у меня :) На сегодняшний день это все еще 51.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 17:39
[Param('CM')] - отобразит нужный дескриптор.
Если что не получиться, выложите свой шаблон - подправим.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 15:37
Внимание, Google обновил спутниковые снимки на своем сервисе Google maps. Текущая версия снимков 52. Инструкцию по настройке Digitals для загрузке новых снимков см. здесь viewtopic.php?p=6254&f=1#6254.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 13:49
29 сен 2008 16:53
Чи є можливість побудови картограми крутості схилів ??
Дякую за відповіді.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 15:18
Дякую за відповіді.
Пометьте Вашу ЦМР и преобразуйте в уклоны(меню ЦМР-Фильтровать ЦМР-Преобразовать в уклоны)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 16:55
Підскажіть будь ласка, яким чином відобразити (розфарбувати) різні за крутістю ділянки, наприклад від 0 до 5 градусів, від 5 до 7 ....
1. Копию ЦМР помещаете на чистый лист и преобразуете ее в уклоны с помощью меню ЦМР-Фильтровать ЦМР-Преобразовать в уклоны. Координаты Z полученной ЦМР будут содержать значения уклонов
2. Помечаете модифицированную ЦМР и с помощью ЦМР-Горизонтали из ЦМР/TIN (!!!сечение уже не в метрах, а в градусах) получаете линии равных уклонов.
3. Создайте для каждого диапазона значений уклона свой слой. С помощью Правка-Найти находите все линии входящие в нужный диапазон и меняете им слой на созданный ранее. Пример условия поиска: Слой=Горизонтали / Z>=5 / Z<7
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 13:56
При открытии In4 файлов, созданных в Инвенте (DOS кодировка) значения параметров выводятся "абра-кадаброй".
По умолчанию, Digitals считает, что открываемые In4 файлы созданы в Windows кодировке (Win 1251). Чтобы открывать обменные файлы в DOS кодировке надо в Сервис>Настройки>Чтение>IN4/GBD отключить Новая версия (Windows). При этом задействуется функция автоматического определения кодировки открываемых текстовых файлов. Эта функция позволяет открывать обменники в DOS и Windows кодировках без переключения. Однако наблюдались случаи, когда определение кодировки срабатывало неверно. Поэтому выключать опцию Новая версия (Windows) нужно только, если вы работаете с DOS In4 файлами.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 19:04
13 апр 2010 18:40
проблема такова когда я налаживаю in4 на шаблон(ин4 файл - сервис - документ)участок ложиться на текст а не на свое место!помогите!и еще вопрос: как делать тех документацию используя ин4(титулку,тех.задание! )?490447425-Аська :oops:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 08:43
При генерировании документа:
-табличные объекты остаются на своем месте (привязка верхний левый угол), но могут изменить свои внешние размеры, так как содержащиеся в них формулы заменяются вычисленными значениями.
-объекты со статусом слоя "Видимый" остаются неизменными
-первый из объектов со статусом слоя "Правка" заменяется на помеченный при генерировании документа объект(при совпадении ID слоев в шаблоне и в карте центры этих объектов будут совпадать, если ID разные, то центр помеченного объекта попадет в центр шаблона), остальные объекты удаляются.
P.S. "первым" объект можно сделать поместив его на задний план.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 12:04
13 апр 2010 18:40
Извините за навязчивость!что мне делать что бы участок ложился на свое место?спасибо! :?:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 12:26
...при совпадении ID слоев в шаблоне и в карте центры этих объектов будут совпадать, если ID разные, то центр помеченного объекта попадет в центр шаблона
Откройте какой-либо ин4-файл, посмотрите ID слоя участок, в стандартном normal.dmf есть слой In4_ділянка с ID 20000, если вы не меняли Сервис-Настройки-Чтение-Коды слоев ин4(по умолчанию установлено 10000,20000,30000,40000,50000), то участок окажется именно в этом слое.
Откройте свой шаблон и поменяйте слой объекта-участка на 20000/In4_ділянка. Сохраните шаблон.
Если не получиться, то вышлите мне на zolotar@vingeo.com ваш шаблон, normal.dmf и ged.ini.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 17:35
13 апр 2010 18:40
поменял формат шаблона,как вы мне советовали (карта-свойства-из 10000 на 5000)стали очень маленькие буквы!другого шаблона в 5000 у меня нет!шаблоны в комплекте не подходят, мне нужно что бы експликация была в кадастровом плане(такой как я вам высылал!)как таблицу с одного шаблона вставить в другой шаблон? :roll:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 19:14
13 апр 2010 18:40
как с автокадовського документа вставить таблицу в шаблон?спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 244
