Текущее время: 25 апр 2024 19:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 12:21
31 янв 2009 12:58
Добрый день! Впервые столкнулась с необходимостью составления формул для вычисления параметров и пока что не смогла разобраться с данной задачей :oops: !
В наличии – названия районов населенного пункта, перечень улиц, входящих в каждый из районов и тип этих улиц (улица, переулок, проспект и т.п.). Необходимо, чтобы после выбора определенного района название улицы можно было выбрать только из перечня улиц этого района, а после выбора улицы, автоматом должен заполниться параметр типа улиц.
Я создала справочник для районов, к-й использую для заполнения названия района (Р24) и отдельные справочники по улицам каждого района (niname.txt) Затем составила формулу, которая «предоставляла» бы для заполнения названия улицы только улицы того или иного района = Sel(P[24],1|’1name.txt’|2|’2name.txt’) и ничего у меня не работает :cry: .
Начитите, пожалуйста, как правильно записать формулу для реализиции функции «если» (если P[24]=1, то для определения P[25] выбор делаем по справочнику 1name.txt, если P[24]=2, то используется справочник 2name.txt и т.д.) :) !
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 10:54
К сожалению на данный момент Вы не сможете реализовать желаемое в таком виде. Возможно будет реализовано в ближайшее время.
Вариант выхода из ситуации:
Создайте справочник в виде:
*Название улицы-->P[24]
ул. ...нко-->...ский район
ул. ...ова-->...ский район
туп. ...изма-->...ский район
проспект ...ева-->...ский район
--> - табулятор
внесите в него все улицы с указанием района и подключите его к параметру "Названия улицы"
Тогда при выборе улицы, автоматически заполняется параметр P[24] "Район".
Недостаток этого варианта - большой список.
Второй вариант:
Из заголовка справочника убираем формулу
*Название улицы-->Район
а в параметр "Район" вносим "=SEF(P[25],Streets.txt) Район"
Недостатки: 1) длинный список, 2) при наличии улиц с одинаковым названием в разных районах (такое встречается), будет выбран первый встретившийся в файле вариант
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 13:15
31 янв 2009 12:58
--> - табулятор
Большое спасибо за внимание к моему вопросу! Сделала параметры по первому варианту, параллельно реализовала и другой: аналогично составила большой справочник (у меня помимо названий и районов, есть названия на другом языке + названия нас. пункта и тип улиц), все значения разделила запятыми и потом сделала отдельные параметры, значения которых - возвращенные значения исходного параметра в различных позициях между запятыми. Со временем определюсь, что удобнее.
Список в файле справочнике, действительно, получился огромным - порядка 2500 строк :-(, что представляет значительный дискомфорт при поиске нужного названия улицы. Было бы очень удобно, если бы в открывающемся окне, содержащем справочник, было окошко с функцией поиска в тексте.
Для общего развития расскажите, пожалуйста, как хранятся исходные и производные данные? значения производных параметров дублируют те, из которых они получены? На сколько такая организация данных является «правильной», удобной и «компактной».
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 11:04
29 сен 2008 16:53
Виникла необхідність створити шаблон: на одному аркуші - два однакових кад.плани.
При використанні стандартного шаблону (дві ділянки) - формує тільки одну (ту що обрано). Звичайно, проблему можна вирішити "тупим" копіюванням, але ???
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 17:47
Анатольевич писал(а):
И всё таки!?
Знаю точно, что по Укргипродору вышло указание использовать "кредо" для всех геодезических и проектных работ. Почему? А потому, что "Кредо" строит автоматически продольный профиль трассы (профиль рельефа). Неужели в "Дигиталс" это так трудно реализовать? :shock:
Появились сдвиги в построении профилей. Лучше позже чем никогда :)
Доработано построение базового профиля, с автоматической "разверткой" ситуации:
http://www.geosystema.net/samples/BasicProfile.exe
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 23:21
03 янв 2008 23:10
И всё таки!?
При построении профиля получается нечто непонятное...
прикрепляю файлы-исходник и то, что получилось после построения профиля
Profile-пример1.dmf [14.18 Кб]
Комментарий к файлу: исходник
1.dmf [165.14 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 11:18
29 сен 2008 16:53
Маю геодезичні координати (ліцензія на розробку родовища).
Чи можна зробити перерахунок координат (геодезичні) в СК-63 за допомогою меню "система координат"??
Проблема в тому що не розуміюся, яка різниця між WGS-84 і координатами в ліцензії (як нібито Красовського), чи є відмінність, чи коректро буде виконано перерахунок??
Дослідним шляхом - попадає як нібито туди, але хочеться бути впевненим.
На форумі читав, що цей перерахунок для WGS-84.
Ще одне запитання: яка точність буде в метрах після перерахунку геодезичних координат з точністю секунда??
Дякую за розуміння.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 14:40
Дякую за розуміння.
Не совсем понятно из каких геодезических координат нужен пересчет в СК-63. Геодезические координаты могут быть заданы на любом эллипсоиде. В вашем случае вопрос в следующем: широта/долгота заданы на эллипсоиде Красовского или на эллипсоиде WGS-84? Эти эллипсоиды имеют существенное различие в параметрах.
Если широта/долгота задана на WGS-84 для пересчета в прямоугольную систему СК 63 в Карта>Система координат следует указать Исходную проекцию Сферическая (широта/долгота) Новая проекция Плоская ниже выбрать СК63.
Если широта/долгота задана на эллипсоиде Красовского в Новая проекция выбирайте из списка Pulkovo-42(SK63). Если данного пункта в списке нет загрузите новый datums.ini.
Ошибка в одну секунду даст расхождение примерно в 20-40 м (это для центра Украины и эллипсоида WGS-84).
Подробнее о пересчете координат в Digitals смотрите здесь viewtopic.php?p=2188#2188.
Теоретические основы картографических проекций в доступной форме изложены здесь http://www.geosystema.net/digitals/?act=syst_koord. Рекомендуется к прочтению.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 18:36
метров 60-70 разлет при пересчете не из той системы координат :idea:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 13:51
31 янв 2009 12:58
Объясните пожалуйста, как работает функция "Удалить испорченные" на вкладке Правка: по каким критериям программа проверяет объекты (или находит только далеко отстоящие объкты друг от друга), можно ли удаленные программой объекты после этой функции где-то "найти", чтобы исправить и вернуть в dmf?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 23:03
Испорченными считаются объекты, координаты которых сильно отличаются от координат основной массы объектов карты. Вернуть их обратно можно обычным Undo (Правка|Отменить удаление).
Если, перед отменой, пометить все объекты, а после отмены, инвертировать пометку (Правка|Инвертировать), то помеченными останутся как раз эти испорченные. Если их несколько, то лучше занести их в группу, а потом разбираться с каждым в отдельности.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 09:23
31 янв 2009 12:58
. Действительно! Спасибо большое за подсказку!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 20:01
25 мар 2008 10:51
В кого є "нормальні" Dat.txt, Rod.txt, Tvo.txt.... Names.txt поділіться будь-ласка :oops:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 10:48
19 янв 2008 11:53
Предлагаю свои Names, Rod, Dat. Структурированы по количеству букв (от 5-х к 2-м) и по алфавиту.
NDR.rar [3.93 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 15:21
Выкладываю вариант Names.txt, включающий 706 мужских имен, полученный объединением трех источников: дистрибутив Диджиталс, вариант Игоря Николаевича и Википедия.
Names.zip [2.5 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 320
