http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=8
Страница 11 из 57
Автор:  misha_OD [ 25 мар 2009 13:01 ]
На сторінці 11 цієї теми :
viewtopic.php?f=0&t=8&p=3822&hilit=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#3822
йдеться про автозаповнення параметрів. Не можу зробити щоб по замовчуванню заповнювався параметр типу Список.
Маємо:
Значення1|Значення2|Значення3...
Потрібно щоб по замовчуванню завжди заповнювалось перше значення. Це можливо зробити?
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 25 мар 2009 14:41 ]
Маємо:
Можливо згодиться таке нововведення:
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=4182#4182
Або скористайтесь замість списку файлом-довідником
Тип параметру - строка
Маска параметру *=га@:SZ.txt
SZ.txt
Одиниці площі
га
кв.м
Автор:  misha_OD [ 25 мар 2009 15:33 ]
Підключив файл-список. Тільки значення по замовчуванню автоматично не створюється. Мені треба відкрити список і нічого не вибираючи натиснути Скасувати - тоді зявляється значення по замовчуванню. Так і повинно бути ? :)
Автор:  Alex_Schmidt [ 25 мар 2009 15:52 ]
значение "по умолчанию" добавляется сразу, если значение параметра пустое
если в нём уже что-то есть - либо удаляйте, либо по "отмене" (как Вы описали выше)
Автор:  misha_OD [ 25 мар 2009 17:39 ]
Параметр пустий. Тип параметру Строка. Із самого початку назва параметру на панелі Інфо червоного кольору.
Автор:  Dmitriy Fedorov [ 25 мар 2009 18:29 ]
Маска параметра.
Автор:  misha_OD [ 26 мар 2009 10:14 ]
Маска така ось:
*=Петренко П. П. @:Vykonavec.txt
Прикріплю DMF і файли-списки (ID параметрів 20302, 20303, порядкові номери відповідно 62, 63):
.zip [18.98 Кб]
Ніби все правильно - а значення по замовчуванню не показується.
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 26 мар 2009 10:26 ]
misha_OD писал(а):
Маска така ось:
Список.zip
Цих значень немає в списках, якщо добавити, то при заповненні пустого параметра у вікні довідника поміченим є значення по замовчуванню, залишаєтся нажати ОК.
Автор:  rivne-vch [ 30 мар 2009 10:40 ]
У нас на кадастровых планах часть надписей расположены вертикально. Прописал их в шаблоне через формулу на динамическое обновление, не могу понять как потом развернуть подпись на 90град. Возможно вообще такое?
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 30 мар 2009 15:31 ]
1. Скачайте новый ged.exe
2. В DMT-шаблоне создайте таблицу.
3. Подключите этой таблице в списке доступных слою параметров какие-то параметры. Значения этих параметров заполните необходимыми выражениями, выражения должны начинаться со знака "=".
4. Создайте и отформатируйте подписи этих параметров. Подписи в отличии от таблиц можно поворачивать.
5. Сохраните шаблон
При генерировании документа на основе шаблона в табличных объектах с подписями значения параметров, начинающиеся со знака равенства "=" вычисляются относительно объекта, для которого генерируется документ. Форматирование надписи при этом остается неизменным. Текст таблицы может быть пустым. Если текст таблицы, к которой привязана надпись, не будет содержать формул, то таблица не поменяет своих размеров, следовательно не поменяет местоположение надпись привязанная к этой таблице. Не используйте для этих целей специальные таблицы (экспликация, таблица длин линий, список смежников)
Автор:  misha_OD [ 30 мар 2009 16:32 ]
Так само потрібно нажимати ОК і в параметрі строкового типу з формулою =Значення. Це зайва робота. Навіщо нажимати ОК, якщо ми уже записали, що по замовчуванню повинно бути вказане значення? Колись уже говорили про це. Може все таки зробити так, щоб не потрібно було нажимати ОК?
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 30 мар 2009 16:59 ]
Тоді тільки http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=4182#4182
там немає кнопки "ОК" :lol:
Автор:  Smile [ 14 апр 2009 16:58 ]
А можно примеры по последнему сообщению в теме viewtopic.php?f=1&t=11&start=90, особенно по
POS(Подстрока,S)
Возвращает позицию первого вхождения подстроки в строке S
Примеры использования:
POS(землі гр.,P[NM])
POS( ,P[AD])
Автор:  Jekos1 [ 16 апр 2009 16:54 ]
А можно как нить убрать анализ карты? Замучало уже, постоянно думает по 30 сек, а дождаться чтобы до конца дошло 30 мин времени. :(
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 16 апр 2009 17:21 ]
Функция PARENT наследует параметры и родительского объекта, если объектов в карте много возможно существенное увеличение времени затраченного на анализ карты. В стандартном normal.dmf данная функция используется в параметре "ID106 =Parent[23]:Parent[24]:Parent[25]:CUT(4,4,P[34]) КН_Кадастровий номер ЗД". Достаточно убрать знак "=" из имени параметра и анализ карты будет проводиться только при переключении на закладку "Список". Если значения этого параметра Вам нужны в дальнейшем, то временно скопируйте их в другой параметр, отключите функцию, затем верните значения в исходный параметр.
Страница 11 из 57 Часовой пояс: UTC + 2 часа
