"Глюки" при работе с програмным комплексом Digitals http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=889 |
Страница 2 из 37 |
Автор: | pippa [ 18 сен 2009 09:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: "Глюки" при работе с програмным комплексом Digitals |
paul писал(а): kukin писал(а): Глюк: мгновенно скрывается выпадающий список слоёв, при этом не удается прокрутить скролом список и выбрать нужный слой Лечится Переходим на Сбор, разворачиваем и сворачиваем активный слой, а потом назад на Правку. Если нажимать на выпадающий список вместе чёрного треугольничка (на рисунке - красным выделен), а не вместе самого названия слоя (на рисунке - зелёным выделен) - то список выпадает и НЕ исчезает. Это сделано для коротких списков - если список слоёв короткий - то никаких проблем не возникает даже при выборе вместе названия слоя (на рисунке - зелёным выделен). Вложение: 2009_09_18_040.JPG [ 8.45 Кб | Просмотров: 14280 ] Удачи. |
Автор: | pippa [ 18 сен 2009 09:22 ] |
kukin писал(а): Alex_Schmidt писал(а): 1. Внезапно отказывается работать скролл (колесико мыши) для изменения масштаба отображения карты. Лечится: - перезапуск Digitals; - закрытие с сохранением/открытие файла. (способ указал комрад Анатольевич) Возникает: при заполнении параметров(дескрипторов) курсор остался в поле параметра Лечится: перейти на вкладку сбор/правка и переместить выделение курсором на поле слоя (выбрать слой) скрол должен заработать Переход на закладку Инфо - поставить курсор в любой параметр и возврат мышки в поле карты. Всё работает. Удачи. |
Автор: | pippa [ 18 сен 2009 09:38 ] |
kukin писал(а): Alex_Schmidt писал(а): Как принудительно обновить закладку "Список"? Столкнулся с тем, что при изменении статуса слоя (правка-скрытый и наоборот) список не меняется сразу (а соответственно и иерархия родительских-дочерних слоев) - однозначно помогает только переоткрытие файла Лечится:переход на другую вкладку файла Alt+Tab(если открыт один файл *.dmf, открть чистый шаблон, и переключатся на него) Поправочка - Ctrl + Tab, а не Alt + Tab Alt + Tab переключает между окнами Windows, а Ctrl + Tab - между закладками в Digitals. Удачи. |
Автор: | kukin [ 23 сен 2009 10:59 ] |
pippa писал(а): Переход на закладку Инфо - поставить курсор в любой параметр и возврат мышки в поле карты. Всё работает. видимо исправили в новой версии, в старых точно не работает (проверенно) pippa писал(а): Поправочка - , а не Alt + Tab .... а Ctrl + Tab - между закладками в Digitals. поправочка принята |
Автор: | kukin [ 23 сен 2009 11:30 ] |
Интересен глюк с правым окном программы, при передвигании его в крайнее правое положение и перемешение в нормальное положение скрываются поле "Имя", остается поле "Значение". Мой метод лечения сводится к перезапуску программы. Пойман вкусненький глюк: вынес параметр AS (площа земельної ділянки) в подпись типовым шаблоном "этажность" попробовал развернуть подпись и случайно нажал клавишу Esc. Было сделано несколько попыток при повороте любой подписи нажать Esc, дигиталс входит в глубокую кому. Метод лечения: убиение процесса Ged.exe в диспетчере задач |
Автор: | pippa [ 24 сен 2009 17:49 ] |
kukin писал(а): pippa писал(а): Переход на закладку Инфо - поставить курсор в любой параметр и возврат мышки в поле карты. Всё работает. видимо исправили в новой версии, в старых точно не работает (проверенно) Уж трудно назвать это - ИСПРАВИЛИ - глюк как был, так и есть - просто нашлось новое лечение. Удачи. |
Автор: | misha_OD [ 25 сен 2009 15:38 ] |
Дуже цікавий глюк, який зявлявся в мене декілька разів при роботі з різними принтерами. Полягає він в тому, що умовний знак забору при друці зміщається і "розсипається". Ось принтскрін з Попереднього перегляду: Вложение: Print - fence1.JPG [ 57.8 Кб | Просмотров: 14244 ] І принскрін з карти: Вложение: Print - fence2.JPG [ 63.88 Кб | Просмотров: 14244 ] Ось цей DMF-файл: Вложение: I Ged.INI : Вложение:
Автор: | IGo® [ 06 окт 2009 12:58 ] | ||
Заголовок сообщения: | "Глюки" при работе с програмным комплексом Digitals | ||
Меню: Правка -> Свойства объекта Выставляем значения: Выравнивание - По центру, Высота строк - 3,5 Ширина колонки - 112 Пишем формулу: RST(45,Київська обл., Києво-Святошинський р-н, GET(1,P[AD])SEL(GET(2,P[AD]),-| |*|, GET(2,P[AD]))SEL(GET(3,P[AD]),-| |*|, GET(3,P[AD]))) Жмем ОК Проверяем формулу Меню: Правка -> Свойства объекта Наблюдаем: RST(45,Київська обл., Києво-Святошинський р-н, GET(1,P[AD])SEL(GET(2,P[AD]),-| *|, GET(2,P[AD]))SEL(GET(3,P[AD]),-| |*|, GET(3,P[AD]))) Итого имеем глюк: в формуле программа удаляет один знак "|" после GET(2,P[AD]),-| Глюк связан со значением ширины колонки. Если поставить, например, 45 или не указывать, то этого глюка нет. Что делать?
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 06 окт 2009 14:15 ] |
Избежать пропадания в таблицах "||" или "| |" можно поставив в шаблоне RST(45,SEF(AD,AD.txt)) а в Digitals\Lists\AD.txt внесите Code<tab>Formula AD<tab>Київська обл., Києво-Святошинський р-н, GET(1,P[AD])SEL(GET(2,P[AD]),-| |*|, GET(2,P[AD]))SEL(GET(3,P[AD]),-| |*|, GET(3,P[AD]))) Пример см. в новом (голубом) госакте. |
Автор: | shuka [ 23 окт 2009 09:18 ] |
Вектор не прорисовывается в стереорежиме 4 компа которые работают на залманах, на трех не прорисовывается, на одном все прорисовывается версия гед одна и таже, все файлы одни и теже разная начинка на компах прорисовывается на том, где 4 гига оперативки и видеокарта 512 гефорс НЕ ПРОРИСОВУЕТСЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК МЕНЯется ВЫСОТУ МАРКИ после приближения -отдаления все перерисовывается. |
Автор: | pippa [ 23 окт 2009 10:18 ] |
shuka писал(а): Вектор не прорисовывается в стереорежиме 4 компа которые работают на залманах, на трех не прорисовывается, на одном все прорисовывается версия гед одна и таже, все файлы одни и теже разная начинка на компах прорисовывается на том, где 4 гига оперативки и видеокарта 512 гефорс НЕ ПРОРИСОВУЕТСЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК МЕНЯется ВЫСОТУ МАРКИ после приближения -отдаления все перерисовывается. Скопируйте всем GED.ini файл с того компьютера, на котором работает. Это связано с режимом настройки задержки вектора поверх растра. Вложение: 2009_10_21_004.JPG [ 63.7 Кб | Просмотров: 14167 ] Время задержки регулируется тут Вложение: 2009_10_21_005.JPG [ 63.29 Кб | Просмотров: 14167 ] GED.ini на каждом компьютере имеет индивидуальные настройки. Удачи. |
Автор: | Viktorina [ 26 окт 2009 17:21 ] |
shuka писал(а): Вектор не прорисовывается в стереорежиме Сталкивалась с аналогичной проблемой. Галка на задержку растра присутсвовала, время обновления стояло - 0. ged.ini не изменяла, однако скопировала вектор в чистый шаблон, после с вектором все стало ок. |
Автор: | Olg@ [ 27 окт 2009 15:38 ] |
Караул!!! Уже устала с этим бороться - нервы не выдерживают! Выполняю векторизацию... соответственно даже не в стерео... ПОЧЕМУ ПРИ ЗУМИРОВАНИИ КУРСОР ПОСТОЯННО КУДА-ТО ВЫЛЕТАЕТ Уже устала гоняться за ним по всему планшету Когда эта проблема будет решена? |
Автор: | Olg@ [ 28 окт 2009 09:36 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: "Глюки" при работе с програмным комплексом Digitals | ||
И еще один глюк: При автозавершении объекта (зачастую шаблон сбора - полигон) выскакивает Access violation, в результате чего пропадает вектор. Лечится лечится повторным открытием картыю Кстати, связано с Polygons creating
Автор: | Sergey Oleynik [ 28 окт 2009 10:53 ] |
Olg@ писал(а): Караул!!! Уже устала с этим бороться - нервы не выдерживают! Выполняю векторизацию... соответственно даже не в стерео... ПОЧЕМУ ПРИ ЗУМИРОВАНИИ КУРСОР ПОСТОЯННО КУДА-ТО ВЫЛЕТАЕТ Уже устала гоняться за ним по всему планшету Когда эта проблема будет решена? Какая проблема? Проверяли на своих растрах. Все они открываются и зумируются нормально - нигде ничего не скачет. Дайте подробностей. Что за растр, как он сориентирован, есть ли датум. А лучше скиньте содержимое окна Растр|Свойства... |
Страница 2 из 37 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
