Текущее время: 16 июл 2019 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 15:54
25 окт 2007 14:47
експлікація в кад плані та xml відрізняється на 1 кв.м 0,0981 та 0,0980
https://ibb.co/hbaGFq
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 09:16
26 янв 2015 15:38
Доброго здоров'я колеги. Є проблема. Заглючила зйомка. Креслили-крелили, потім завис, відкриваю файл - крутить-крутить, і нічого, висить. Файл почав займати 200 мб, ні растрів, нічого не завантажували в процесі роботи. Лиш по точках креслили. Глюк. Чи можна якось врятувати накреслене? Допоможіть. Дякую.
Посилання на файл нижче
https://fex.net/648129590116?fileId=949280410
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 13:18
Скинув Вам на ЛС результат
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 15:54
26 янв 2015 15:38
Не зовсім глюк, але не знаю де правильно спитати.
При зборі, скажімо суміжників, відразу після натискання F5 перекидає у вікно info - як це вимкнути.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 16:02
26 янв 2015 15:38
Колеги, розібралися самі. Це вимикається в меню - Збір\Автопараметри та там же Автопідписи
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 17:32
17 апр 2006 15:07
ID7000511 = Для ведення особистого селянського господарства
GET(-1 P[id7000511]) = ведення особистого селянського господарства
функция GET работает правильно.
ID7000511 = Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
GET(-1 P[id7000511]) = будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка
функция GET работает не правильно - исчезает ) в конце.
Исправьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 11:53
21 дек 2012 16:33
как понять природу происхождения данной ошибки??? появляется при сохранении
если закрыть карту после такого глюка, то она полностью станет ПУСТОЙ!!!
Периодически такой глюк выпадает, но блин "дед лайн" перед носом!!! ЧТО делать???
3.jpg [ 256.61 Кб | Просмотров: 1705 ]
2.jpg [ 46.99 Кб | Просмотров: 1705 ]
1.jpg [ 290.89 Кб | Просмотров: 1705 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 00:24
Помiнявся протокол на ресурсi ПКК (https), вiдповiдно не завантажуються карти iз сайту. Прохання поправити. Дякую.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 21:20
При вiдкриттi dml файлу вискакує вiкно з наступною помилкою
01.jpg [ 10.02 Кб | Просмотров: 1560 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 20:51
11 мар 2011 10:18
Подскажите. При запуске Digitals на диске D создается постоянно файлик "1.png"
2019-01-29_204939.png [ 19.71 Кб | Просмотров: 1514 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 14:51
Обновите программу, исправлено 25.01.19
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 16:35
09 дек 2015 12:30
Доброго дня. Питання до розробників.
При використанні Многопользовательського режиму (Блокування відкритих файлів) у папці з відкритим файлом *.dmf створюється тимчасовий файл формату *.dmf.lock.tmp, але чомусь при закритті файлу *.dmf, не завжди видаляється тимчасовий файл *.dmf.lock.tmp. В чому може бути причина? І якщо можна, будь-ласка виправте.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 16:12
09 дек 2015 12:30
При вставці внедренного об'єкта, таблиці з Excel, пропадає її форматування.
Виправіть будь-ласка.
Tabl.jpg [104.47 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 23:32
petrogeo писал(а):
Зкиньте приклад dmf-файлу з такою таблицею та вкажіть версію офиса.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 08:38
09 дек 2015 12:30
petrogeo писал(а):
Office 2016. файл з таблицями був створений ще у листопаді 2018р., а зараз при його редагуванні втрачається форматування таблиці.
Можливо в мене щось з Office 2016. Допоможіть розібратись в чому причина.
Karta z Tabl.dmf [69.55 Кб]
